samoyeds
Treść opublikowana przez samoyeds
  1. Edit. Nie usypia się radio. Musialem wykodowac zmieniarkę ( bo jej nie bylo) i zrobic pętle na światłowody. Przy kodowaniu auta do ustawien fabrycznych wywala blad na module CID. Teraz pytanie- gdzie szukać przyczyny?
  2. Witam, jak w temacie mam problem z zasilaniem- mianowicie, nie odcina zasilania na radiu nawet po zamknięciu auta i odczekaniu jakiś czas. wygląda jakby poprzedni właściciel wymienił MPM i teraz nie wiem czy nie trzeba go zakodować. Oczywiście akumulator pada po jakimś czasie. Kleme IBS sprawdzałem (nie ma znaczenia czy jest odpięta czy nie. Ktoś podpowie co z tym zrobić? Fenk ju from the mołntajn
  3. Czy on dużo tańszy... £260 za taki co w N47 działa, a £160 za zwykły...
  4. Mam Hitachi prosto ze sklepu... A robi to jakaś różnicę? Wydaje mi się że one były te same Edit... Wymieniłem sterownik na inny i działa. Huraaaaa Dziękuję wszystkim za pomoc
  5. 4A74 Kody błędów BMW Informacje o błędach Opis kodu błędu Jednostka sterująca DDE nie może już odczytać komunikatu LIN z informacją o usterce jednostki sterującej podgrzewaniem. Warunki kodu błędu Ogólne warunki Komunikat LIN jest wysyłany co 500 ms Napięcie centrali: 9,5 V do 16 V. Stan terminala Warunki jazdy Stan czasu uszkodzenia Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 1700 ms Plan serwisowy 1. Sprawdź przewody i połączenia wtykowe magistrali LIN. 2. Sprawdzić zasilanie elektryczne i podłączenie uziemienia sterownika podgrzewania. Jeśli poprzednie testy są prawidłowe: Wymień jednostkę sterującą podgrzewania. Wpływ na błąd Żaden Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza emisji Komunikaty w Centrum sterowania Uwagi serwisowe - © 2020 - BMWFaultCodes 4A79 - opis błędu jest taki sam jak powyżej.... Za komunikację LIN pomiędzy przekaźnikiem świec żarowych a komputerem auta DME odpowiada ścieżka...... A2402 ------------- X2335 ------------ A2249 12 ...................... 1 ...................... 16 Tak więc albo masz problem w samej kości przy sterowaniu świec ( często podawane miejsce awarii ) bądź masz gdzieś ułamany / przerwany kabel. Dobrze by było sprawdzić stan konektorów i pinów we wszystkich trzech kościach , które występują w tym układzie . Konektory mogą być zardzewiałe bądź rozgięte ( zbyt duży luz powoduje , że nie ma dobrego stylu pomiędzy pinem a konektorem ) Kolor przewodu wychodzącego ze sterownika to szaro - czerwony. Za drugą kością , kolor przewodu zmienia się na fioletowo - biały. Sprawdziłem instalacje bezpośrednio między wtyczki sterownika a komputera pomijając ta kość pomiędzy i tam jest normalne połączenie. Pełny przepływ...
  6. Tak świece sprawne
  7. Sprawdziłem instalacje. Sterownik jest nowy. Dalej mam 4a74 i 4a79. O co chodzi?
  8. Hej. Dzięki za odpowiedź. Napisałem Ci PW
  9. Witam serdecznie. Ma ktoś jeszcze schematy jak sprawdzić instalacje swiec żarowych od sterownika do komputera? Pacjent to bmw e60 lci silnik n47 Dziękuję
  10. O wszechwiedzący użytkownicy... szukałem (ale chyba słabo) i nie znalazłem... cóż to za błędy? Robilem czeka w ukrytym menu na zegarach Fsp05 931Dh 22009f904c08 Fsp04 a3b1h 200098518e01 Fsp03 a559h 20ff8d578201 Na torque mam tylko jeden p1286... Dziekune z góry za pomoc w rozwikłaniu zagadki Edit W złym miejscu dałem posta. Przepisalem we właściwe wiec prosze o usuniecie tego.
  11. Nie. Ale cos gdzies czytałem że w polifcie jest wersja z jednym napędem...
  12. samoyeds
    czy ja mam nawigacje?
    witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie do grona. Mam pytanie, czy ja mam nawigacje? Mam e60 polift i w winie widnieje taki zapis S8SA Navigation Access Request,Country-Spec I teraz pytanie, mam nawi i wystarczy zdobyć płytę? Czy nie mam? Jak je mam to czy można zrobic retrofit? Dzięki jeszcze raz
