mariusz21081996
Treść opublikowana przez mariusz21081996
  1. Czujnik kupiłem co prawda uzywke ale oryginał te same numery. Wiem że zamienniki są do du... właśnie były dziwne objawy i trochę mnie zmylilo .. myślę że będzie już ok skoro pali na strzała jak na tą chwilę :lol: :lol: :lol:
  2. Witam. Szkoda że nikt nie podpowiedział ale myślę że już 0rovlem rozwiązany. Wymieniłem czujnik wału i jak narazie 2 dno pali jeździ :lol:
  3. Jeśli miał ktoś podobny przypadek to prosiłbym o pomoc. Auto gdy zapali nie ma żadnych błędów jedzie przyspiesza normalnie i nic się nie dzieje. Więc to raczej nie wina rozrządu i vanosow?? Natomiast jak nie chce zapalić kręci i wtedy dopiero pokazują się błędy o których mówiłem. Nie kiedy usunę i zapali.
  4. Witam posiadam bmw e46 318i n42b20a nowy kpl rozrząd z 10tys zrobione. dwa dni temu jechałem z 2km z domu zostawiłem auto na pół godz jak wróciłem nie odpalił. Podpialem kompa wywaliło błąd czujnik walka zaworów wylotowych i prędkość obrotowa silnika z wału. Dodam że nie było słychać pompy paliwa pokazywalo również przekaźnik pompy sprawdziłem jest dobry pompę zmieniłem jest ok kręci tak jak by nie miał ciśnienia oleju . Zmieniłem czujnik walka rozrządu . I po tym jak i usunięciu bledu zapalił jeździłem z 30km ale po postoju znów nie odpala. Znów zamienialem czujniki wałków jeden z drugim i non stop wywala ten sam błąd walka wylotowego. Wczoraj zamieniłem miejscami elektrozawory sterujące vanosami i dalej to samo. Rozrząd sprawdziłem również ok. Ciagle te same bledy. FUNKCJA STEROWANIA WAŁKIEM ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO i CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU ZAWORU WYLOTOWEGO błąd 2782 27bb jakieś pomysły?? Chce dziś wymienić czujnik wału bo pokazuje też na kompie prędkość obrotowa silnika z wału. Czy to vanos wszystkiemu winny? Zapomniałem dodać ze Podczas gdy zapalił jechałem również na chwilę zapalila się kontrolka aku Sory za błędy jak coś jestem tu pierwszy raz pozdrawiam
