Raxon9
    E36 323i 1997
Osiągnięcia Raxon9
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Od kilku tygodniu walczę z problemem układu chłodzenia w swojej e36 323i m52b25. Problem mianowicie polega na tym że gotuje mi wodę w zbiorniczku na rozgrzanym silniku. Płyn po zagotowaniu wylewa się przez zakręcony zbiorniczek. A gdy tylko ruszę płyn wylewa się na ziemię gdzieś w okolicy nagrzewnicy plus na podłogę pod kierownicą a silnik dostaje temperatury ponad normę. Do tego ogrzewanie ustawione jest na full a leci zimne. Pompa wody sprawna, termostat wymienimy otwiera się bo sprawdzałem we wrzątku chłodnica też nie cieknie. Test na uszczelkę głowicy robiony i wyszło wszystko ok. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć w czym jest problem.
  2. Witam. Czy wejdzie mi do e36 sedan szeroka stal 9j r15 bez rolowania nadkoli i negatywu z przodu? E36 jest na gwincie.
  3. Mam ten sam problem w 323i. Wywala węża z serwa przy upalaniu. Wymieniłem w ostatnim czasie odme ale nie dało rezultatu.
  4. Odma jest sprawna
  5. Raxon9
    323i syczenie pod kolektorem
    Nie mają dziur. Sprawdzałem też szczelność poprzez odłączeniu gumy od filtra powietrza i przytkanie ręką, dobrze zasysa i nigdzie nie ucieka.
  6. Witam. Posiadam bmw e36 m52b25 1997r. Od jakiegoś czasu gdy chce się trochę pokręcić po strzelaniu ze sprzęgła (ok.5 tyś obrotów) samochód po kilku sekundach traci obroty i wypycha węża serwa hamulcowego co skutkuje twardym hamulcem. Samochod szybko traci na mocy. Czy wie ktoś co jaka może być tego przyczyna?
  7. Raxon9
    Sprawdzę jak będę miał chwilę czasu i dam odpowiedź.
  8. Raxon9
    Witam. Posiadam bmw e36 323i 1997 z silnikiem m52b25. Po ostatnim małym upalaniu(kilka bączków) rozleciała mi się przepustnica ASC i jej uchwyt który mocuje się do głównej przepustnicy powietrza. Okazało się że przepustnica ASC była już pęknięta A poprzedni właściciel spiął ją trytytką. Po wymianie przepustnicy I uchwytu pod kolektorem sącym pojawiło się syczenie którego wcześniej nie było. Wie ktoś co to może być? albo być może tak ma być?
