E39530i
    E39 530iA 2000r
    Opole
Osiągnięcia E39530i
  • Pierwszy post Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Co było przyczyną stuków? Konwerter poległ czy jak wyżej blacha łącząca konwerter z kołem?
  2. E39530i
    Problem z uruchomieniem DSP
    Mimo iż po długiej walce, DSP się uruchomiło i działa jak należy, pozostaje kwestia jaką funkcje miała pełnić ta kostka ponieważ bez powodu nikt by na etapie projektowania czegoś takiego nie zrobił, więc prośba do wszystkich posiadaczy systemu DSP, gdybyście mogli rzucić okiem do swoich bawarek czy ktoś z was może akurat ma takowe rozwiązanie i chciał by się podzielić wiedzą co tam jest podpięte, ponieważ nie daje mi to spokoju. Życzę miłego weekendu
  3. E39530i
    Do pinu czwartego kostki piętnasto pinowej tej na okrągłe piny. Złączyłem drucikiem te dwa białe kabelki w tej kostce ze zdjęcia i DSP odrazu pojawiło się na ekranie i zaczęło wszystko grać, czyli miałeś rację że przewód antenowy wzbudza wzmacniacz, wielkie dzięki za pomoc
  4. E39530i
    https://zapodaj.net/42f68888f2f6a.jpg.html Dodaję zdjęcie tej kostki gdzie dochodzi przewód antenowy biały 0.5 z pinu czwartego kostki 15pin wzmacniacza (okrągłe piny). Gdyby ktoś z posiadaczy DSP był wstanie rzucić okiem czy jest ona gdzies podpięta, bądź znajduje się tam jakaś zworka będę bardzo wdzięczny Znajduje się ona mniej więcej na wysokości kostki od subwoowera
  5. E39530i
    Witam wszystkich Mam bardzo nie typowy problem z uruchomieniem DSP dlatego postanowiłem założyć nowy temat, gdyż chyba jeszcze nikt nie miał takiego problemu, ale do rzeczy. Moje auto E39 sedan 530i 12.2000 CE53638, czyli goły kaseciak z 6 głośnikami i dużym mid. Dawca DSP E39 sedan 530D 02.2003 G043176 z którego mam główną wiązke, od monitora do bagażnika w której wpięte jest: wzmacniacz, tuner radia, tuner telewizji, napęd nawigacji oraz zmieniarka płyt. wiązka telefonu od podłokietnika do bagżnika w której jest wpięty moduł telefonu bluetooth, oraz moduł sterowania głosowego. Obie wiązki są podpięte do zasilania tak jak być to powinno( a przynajmniej taką mam nadzieje) Do tego oczywiście zmienione są wiązki drzwiowe. Po pierwszym uruchomieniu na ekranie pojawiła się opcja: komputer pokładowy, telewizja, telefon, nawigacja, przewietrzanie, kod, oraz DSP, z tym że nic sie nie działo a po paru minutach DSP zrobiło się szare po czym całkowicie znikło z ekranu i już się nie pojawiło, oraz nigdy to nie zagrało. Wszystkie kostki zostały sprawdzone, nic to nie dało. Z pomocą Din76 opcja DSP została dopisana do ZCS SA, za co bardzo dziękuje, lecz efektu brak Za pomocą pasofta zmieniłem numer vin w wzmacniaczu, też nic to nie dało. Wytargałem całą wiązke z auta, z pomoca multimetru oraz WDS sprawdziłem kabelek po kabelku, wiązka cała, nic nigdzie nie przerwane Inpa oraz pasoft widzi wszystkie moduły z wzmacniaczem włącznie Były podkładane dwa inne wzmacniacze jeden LEAR (mój też jest lear) drugi UTLOEWE, nadal nic tuner radiowy, tuner telewizji, napęd, zmieniarka napewno sprawne, jedyny bład jaki popełniłem nie podłożyłem mojego wzmiacniacza do auta z działającym DSP, ale zakładam że jest sprawny (sprawdzę na dniach by mieć pewność) Jedyny dzwięk jaki usłyszałęm z tego systemu to po przytrzymaniu guzika na podłokietniku tzn. piknięcie oraz gadająca babke po niemiecku że przerwano czy jakoś tak. w zestawie który kupiłem, nie było zmieniarki 6cd, ponieważ właściciel już kiedyś ją wymontował, oraz napęd nawigacji mógł być z innego auta, z tym że jego rok produkcji pokrywa się z zresztą. po uruchomieniu NCS dummy widnieją dwa "moduły" RAD, jeden 100% drugi 72.7%,gdzie 3 ostatnie pozycje są szare i nie da się ich aktywować - AUX IN - AUXILIARY INPUT - TV SYSTEM - TELEVISION SYSTEM - DSP_CDC DIGITALLTG - DIGITAL SOUND PROCESOR (DSP) CD CHANGER W wiązce przy monitorze jest jednak kostka 3 pin, przypuszczam że chodzi o ten AUX, ale chętnie się dowiem Mniej więcej na wysokości kostki od subwoofera jest 6 pinowa biała kostka w której są 2 przewody białe i jeden brązowy, jedym z tych białych przewodów jest przewód antenowy idący od wzmiacniacza,(Duża kostka na okrągłe piny) ale z racji iż nie jest to nigdzie podpięte to antena od wzmiacniacza jest w ślepej uliczce. Pytania do was, czy gdzieś stare radio może się gryzie z DSP (stara wiązka w bagaju odpięta), czy może zegary nie obsługują tego systemu, sam już nie wiem. jeśli ktoś miał podobny problem, bądż zna rozwiązanie, czy też sugestie co jeszcze mogę sprawdzić/zrobić będe bardzo wdziędzny, jak tylko coś będe wiedział więcej napisze, jeśli ktoś ma pytania to pisać, bo pewnie nie o wszystkim napisałem. z góry wszystkim dziękuje za pomoc
  6. Witajcie Odkopie troche temat, podobnie jak u opolska E39 dolozylem dsp z navi mk4 i na wyswietlaczu brak opcji dsp, jedyny dzwiek jaki sie wydobywa to gadająca po niemiecku babka po wcisnieciu przycisku w podłkokietniku po za tym wszystko chyba dziala ale dzwieku zero nawet po wlozeniu kasety pod ekran, inpa dsp widzi wiec niby jakis to sukces, ale walcze już z tydzien i ręce opadają. Takie rzeczy jak bezpieczniki czy zasilanie na wzmacniaczu jest Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? jestem w stanie podjechać do kogoś kto dał by rade to ogarnąc. Za wszelką pomoc będe wdzieczny
