kamkaminek
Treść opublikowana przez kamkaminek
  1. kamkaminek odpowiedział(a) na kamkaminek temat w E60, E61
    Ten w kierownicy pokazuje dobre wartości, przed wymiana magla było wszystko git, rozumiem gdybym miał z tym problem już wcześniej, a w tej chwili wartosci z czujnika skrętu kierownicy są jak najbardziej dobre. Jedynym problemem są te wartości z czujnika sumacyjnego na maglu. Jeszcze jedno pytanie, założyłem magiel z 11 roku, mój był z 5, czujniki wleciały z mojego do tego z 11 roku. Czujnik sumacyjny na końcu numeru części ma dopisek "C". Jest możliwość że tak to świruje jeśli w maglu z 11 roku był czujnik np z dopiskiem F?
  2. kamkaminek odpowiedział(a) na kamkaminek temat w E60, E61
    Reaktywuje. Dissem nie ogarnąłem ale to przez moje umiejętności obsługi tego programu. Ista D zrobiłem to, dalej fajera była krzywo, ale co zauważyłem. Po po paru udanych próbach (ukończonych kalibracjach, tylko fajera dalej skręcona) ista zaczęła tracić połaczenie ze sterownikiem Steering, przez co nie mogłem już później nią przeprowadzić kalibracji. Delphi mogę cały czas. Błąd który się pojawia po kalibracji i przejechaniu stu metrów to "Czujnik skrętu kierownicy, wiarygodność", oraz później "zależność sumy kątowej: brak monitorowania". Odpalając podgląd tych wszystkich wartości po jakimś czasie Suma kątowa się zawiesza na jakiś -8000st. Możliwe aby błąd z czujnika kierownicy pojawiał się właśnie przez ten czujnik sumacyjny? Wczoraj przejrzałem kawałem wiązki, wygląda bardzo dobrze, ale właśnie kostki od tego czunika sumacyjnego nawet nie odpiąłem bo słaby dostęp.
  3. kamkaminek odpowiedział(a) na kamkaminek temat w E60, E61
    Jakie problemy z kalibracja miałeś że dopiero za 6 razem? wgl nie mogłeś jej przeprowadzić czy była przeprowadzona ale ze słabym skutkiem?
  4. kamkaminek odpowiedział(a) na kamkaminek temat w E60, E61
    Błędu nie pamietam, ale były takie które wskazywały na błędne przeprowadzenie adaptacji, był jakiś z położeniem zerowym silniczka i jeszcze jakiś. Pobieram Dis jutro zainstaluje i spróbuje tym ogarnąć. Tym Delphi niby kalibracja była przeprowadzona pomyślnie, no ale efekt jest jaki jest.
  5. kamkaminek opublikował(a) temat w E60, E61
    Siema, właśnie jestem po wymianie magla z Active Steering, miałem walniętą tulejkę na przekładni satelitarnej AS, magiel i tak włożyłem drugi. Problem sie pojawia w momencie adaptacji, po przeprowadzeniu kierownica patrzy w prawo przy kołach ustawionych prosto. Próbowałem kierownice przestawić na frezie, po tym zabiegu i adaptacji kiera znów wraca na wcześniejsze miejsce, czyli przekręcona w prawą stonę, myślałem że może coś nie ma siły przekręcić kołami, próbowałem w powietrzu, na asfalcie, lodzie. Adaptacje przeprowadzałem chińczykiem Delphi. Oczywiście problem AS sie zapala po paruset metrach, kontrola trakcji również. Wyszukiwarke na forum przewaliłem, problem znalazłem, rozwiązania nie.
  6. kamkaminek odpowiedział(a) na kamkaminek temat w E46
    Chciał bym na stole zgrać mape, immo czy coś nie zablokuje mi tej możliwości? Jeśli tak czego jeszcze potrzebuje żeby mi sie to udało ( oprócz zasilania)?
  7. kamkaminek opublikował(a) temat w E46
    Witam. Prosze o pomoc z graniem mapy silnika M47D20TU (jeżeli jest to mozliwe w warunkach garażowych z laptopem w ręku). W vagu nie miałem z tym problemu ponieważ wystarczył kabel galletto z allegro. W tej chwili mam bmke i szykuje mi się praca inżynierska związana z tematem postu, a nie mam pojęcia jak to zrobic w tym aucie, oczywiście mógł bym iść na łatwiznę i zrobić to na sterowniku z jakiegoś vaga, lecz chciał bym na przyszłość wiedziec jak to zrobić w bmce gdybym chciał się bawić w jakieś mody.
