zajec29
Treść opublikowana przez zajec29
  1. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    padły mi nagle. Zamknąlem wieczorem, rano juz nie moglem otworzyc
  2. zajec29 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich! Mam "mały" kłopot. Nie moge otworzyc drzwi z kluczyka. Jednym slowem nie moge sie dostac do samochodu. Zamki w drzwiach sa sprawne. Nie mam centralnego. Wydaje mi sie, ze to cos z silownikiem. Ale problem jest tego typu, jak sie dostac do środka.....?
  3. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    Bede wstanie sam to wymienic, czy musze jednak udac sie do mechanika?
  4. zajec29 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Dzisiaj podczas przegladania swiec w swojej (E34, M50) zauwazylem, ze w gnieździe tam gdzie siedzi swieca jest sporo oleju. W pozostalych 5-ciu gniazdach jest sucho. Moze macie jakis pomysl, co to moze byc! Dodam, ze czasami silnik szarpie, tak jakby nie pracowal na wszystkich garach. Pozdrawiam!
  5. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    To juz przestalo byc smieszne! dzisiaj wskazówka podeszla prawie pod czerwone. Termostat wymieniony, pompa wody raczej sprawna!!! Mozna tez odczuc jakby silnik mial mniejsza sprawnosc tzn. spadek mocy. Co jest kurna grane....
  6. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    pompa wody jest raczej sprawna. Poziom plynu w zb.wyr. po dodaniu gazu zmienia sie tzn. maleje! Mozna raczej wykluczyc korkek zb.wyr. Moze zapchana chlodnica? co o tym sadzicie?
  7. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    dzieki saintman! na ciebie zawsze mozna liczyc!
  8. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    czy mozna sprawdzic dzialanie pompy wody?
  9. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    Witam! A czy moze byc tak, ze to wina korka zbiorniczka wyr. moze nie trzyma cisnienia. Slyszalem, ze jak korek jest walniety to chlodzenie tez jest do du.....
  10. zajec29 opublikował(a) temat w E34
    witam!! dzisiaj wymienilem termostat, okazalo sie ze nowy ma wyższa tem otwarcia. Oryginalny mial 80 st. a zamiennik "wahler" 88 st. Zauważylem tez, ze wskazówka temp. wychyla sie delikatnie za połowę. Powiedzcie czy to przyczyna termostatu, czy moze jest zapowietrzony uklad. Ogrzewanie dziala.
  11. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    dzieki panowie! to moje pierwsze BMW, wiec pewnie bede jeszcze nękał pytaniami na forum. Pozdrawiam!
  12. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    mam silnik M50! a co do odpowietrzenia ukladu, tam jest tylko jedna srubka na chlodnicy. Czy to mozliwe, ze przez jedna srube mozna odpowietrzyc caly uklad?
  13. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    wiesz moze jak wymontowac termostat? to prosta sprawa, czy musze raczej odwiedzic warsztat
  14. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    co powiecie na termostat za 15 zl. firmy "termot" kupilem na allegro i tak lezy. Warto go montowac, czy moze kupic lepszy?
  15. zajec29 odpowiedział(a) na zajec29 temat w E34
    moze masz racje, ale nie chcial bym kiedys zatrzymac sie w szczerym polu z przegrzanym silnikiem! wole dmuchac na zimne chyba wymieni termostat i zobacze co sie bedzie dzialo
  16. zajec29 odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    jak wymiana to wymiana. Zawsze spuszczasz z bloku. pozdrawiam
  17. zajec29 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Od pewnego czasu zauwazylem, ze wskazówka temp. płynu chlodniczego skacze. Raz stoi w polowie skali, raz sie wychyla prawie pod czerwone pole i znowu opada do polowy. Moze to wina zacinającego sie termostatu? Moze mieliscie taki problem ze swoimi dziewczynkami
