Piter2007
Treść opublikowana przez Piter2007
  1. Orientuje się ktoś czy przy niepoprawnie działającej sondzie nox możliwe jest aby poprawnie przebiegły adaptacje.Skasowałem je u siebie i wszystko jest ok póki silnik nie ostygnie.Następnego dnia po ujechaniu ok 10 km zaczyna szarpać,odcina jeden cyl. i korekcję wtrysków się rozjeżdżają.W zasadzie problem pojawia się kiedy już silnik zaczyna na ubogiej mieszance pracować(nox obecnie błędu nie wyrzuca ale odczytuje dane z sond lambda w "cały świat")???
  2. Witam wszystkich,mam problem z wtryskiem nr.1,kiedy rano odpalam wszystko jest ok,nie ma żadnych drgań itp.,podczas jazdy z temp silnika ok.60-70 stopni na mieszance uwarstwionej sprawność wtryskiwacza tastverhältnis injector wynosi 85% i w momencie depnięcia na gaz silnik ma drgania.Na rozgrzanym silniku sprawność wtrysku wynosi 70-75% w trybie uwarstionym i przydpieszanie idzie gładko,na mieszance jednorodnej jest 40-50%.Czy ten wtryskiwacz nadaje się już do wymiany i czy sonda nox może powodować takie rzeczy,błędu nie wywala ale nie działa idealnie.Trochę dziwnie zachowuje się podczas testu,napięcie spada nawet na minus a odczyt z sondy lambda skacze z 1 do 32 i z powrotem.Obecnie siedzą u mnie wtryski z indeksem 9,czy mogę wymienić jeden wtryskiwacz z nowszym indeksem 11,na forach niemieckich piszą,że wszystkie powinny mieć ten sam? Pozdrawiam
  3. Witam wszystkich,mam problem z wtryskiem nr.1,podczas jazdy z temp silnika ok.60-70 stopni na mieszance uwarstwionej sprawność wtryskiwacz tastverhältnis injector wynosi 85% i w momencie depnęcia na gaz silnik ma drgania.Na rozgrzanym silniku sprawność wtrysku wynosi 70-75% w trybie uwarstionym i przydpieszanie idzie gładko,na mieszance jednorodnej jest 40-50%.Czy ten wtryskiwacz nadaje się już do wymiany i czy sonda nox może powodować takie rzeczy,błędu nie wywala ale nie działa idealnie.Trochę dziwnie zachowuje się podczas testu,napięcie spada nawet na minus a odczyt z sondy lambda skacze z 1 do 32 i z powrotem.Obecnie siedzą u mnie wtryski z indeksem 9,czy mogę wymienić jeden wtryskiwacz z nowszym indeksem 11,na forach niemieckich piszą,że wszystkie powinny mieć ten sam? Pozdrawiam
