smallowsky
    BMW E46
Osiągnięcia smallowsky
  1. Generalnie, nie wiem czy dobrze szukam moze ktoś mnie poprawi. Mianowicie odkrecilem ten schowek pod kierownicą, wyciągnąłem go i zauważyłem chyba ten czujnik . to chyba to prawda? Kostka była wpięta, probowałem jeszcze docisnąć ale to nic nie pomogło. Pod komputerem zero błędów, czy uszkodzony czujnik nie wykazałby błędu? Warto ryzykowac, zamawiac czujnik i wymienic go czy szukac problemu gdzie indziej Edit. Znalazlem na necie, ze to jest czujnikiem (włącznikiem) sprzęgła Moze tu jest przyczyna? Czy to od poczatku o to chodzilo
  2. Tak. Fabrycznie wyposazone w multifunkcje i tempomat. BMW E46 320Cd 2005r.
  3. Siemka, Mam taki problem a być może to okaże się małą usterką. Generalnie tempomat nie zatrzymuje mi prędkości, wyświetla sie normalnie kontrolka na desce rozdzielczej lecz nie działa. Miał ktoś taki problem? Czytalem, ze moze być to czujnik sprzęgła. Szybka robota? Jak się do tego dostać? Nie jestem mechanikiem, ani motoryzacja nie była moją zajawą od poczatku tylko się ucze. Wiec jezeli ktos cos wie, ewentualna naprawa to prosiłbym o porade bo być może sam sobie poradze i nie trzeba będzie jechać do mechanika
  4. Witam serdecznie, Generalnie mam taki problem ale potrzebuje diagnozy bo może ktoś miał taki sam problem. Podczas jazdy slychac wycie, nie jest to zwiazane jakos z obrotami, czesto przy zjezdzie z górki słychać głośniej to wycie, ciezko mi określić z jakiej strony to dobiega ale na pewno nie jest to ani dyfer ani turbosprezarka. Czytalem, ze MOŻE być to piasta, łożysko. Mial ktoś cos takiego? Czy z tym udać się na wulkanizacje, czy po prostu do zwyklego warsztatu? Mam wrazenie tez, ze po rozgrzaniu silnika to wycie slychac mniej.
