Arczi330i
Treść opublikowana przez Arczi330i
  1. Co do czujnika od wałka rozrządu to i tak był do wymiany ponieważ oplot kabla się rozleciał i kabelki od czujnika tak samo sie rozleciały i druty sie stykały
  2. Po wymianie pali i jeździ tak jak wcześniej
  3. Czujnik jest od Valeo ale normalnie odpala ale jak sie nagrzeje silnik to podczas jazdy zaczyna się skakanie wskazówki obrotów i nie chce zbyt jechać aż do momentu wejścia w tryb awaryjny.Plus podczas kasowania błędów po wymianie czujnika pojawił się błąd od czujnika wału korbowego.Również mam zamiennik Triscan myślę że powinien być ok bo ceny oryginałów ....
  4. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu i odpaliła ale po rozgrzaniu silnika i jeździe znów obroty zaczeły wariować .Czy przyszła kolej na wymiane czujnika wału korbowego ?
  5. Arczi330i opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z odpaleniem czyżby mógł paść już całkiem czujnik wałka rozrządu ?Podczas jazdy trzymajac 2 tyś rpm nagle na kompie pokazywało 20rpm a teraz jest problem z odpaleniem. Błędy z OBD: -Czujnik walu rozrządu przy zaworze wydechowym,sygnał -Sygnal walka rozrzadu,dolot
