pablosik1571
  1. Witam :-) dziś otwieram autko a tu szyba od kierowcy się opuszcza i po zamknięciu domyka, cuda, hehehe najwidoczniej coś się wysuszyło może, albo nie wiem, w każdym bądź razie wszystko samo wróciło do normy :-))))) oby tak już zostało... chciałbym Wszystkim podziękować za rady i pozdrawiam serdecznie Paweł :-)
  2. no właśnie, a lewa strona jest cała sucha, możliwe by padł gdy woda się dostała do bezpieczników, które są za schowkiem?
  3. sytuacja trochę się rozjaśniła... okazało się, że przednią szybą (miałem ją wymienianą dwa miesiące temu) dostała się woda idealnie nad schowkiem, czyli nad bezpiecznikami i przez to dochodziło do zwarcia. Moduł w drzwiach padł podobno z tego powodu. Zwarcie było na przekaźniku podgrzewania tylnej szyby, więc dobrych kilka amperów szło cały czas i rano aku był wyczerpany. Ten przekaźnik został wymieniony i podobno już nie ma "lewego" poboru prądu, potwierdzę to jutro rano, bo autko właśnie przyprowadziłem. Zostaję mi wymienić ponownie przednią szybę i najważniejsze to ten moduł kupić :-/ radzicie nie kupować używek? a może tego spalonego można naprawić/reanimować? doradźcie jakie mam opcje, bo nowy to dla mnie masakra cenowa...
  4. no właśnie o ten moduł chodzi, nazwałem go urządzeniem, bo gdy pisałem wypadła mi poprawna nazwa. Dziś zadzwonił mechanik i powiedział, że właśnie moduł się spalił, czy zepsuł i robi cały czas zwarcie, przez co właśnie rozładowuje mi przez noc akumulator do zera. Powiedział również, że nowy to koszt około 2.000zł a z używkami jest różnie i nie poleca :-/ może doradzicie, czy i jak to chwilowo obejść, bo z kasą taką krucho... z tym kodowaniem szyby nie wiedziałem, że tak się robi - dzięki :-)
  5. kurcze trudno mi powiedzieć, ale szyby gdy je otwieram/zamykam od środka to zachowują się identycznie, idealnie wszystko pracuje, chodzi tylko o to domknięcie lewej przy zamknięciu drzwi i opuszczeniu przy otwarciu... mechanik mi zasugerował, że to może być urządzenie, które jest w drzwiach i odpowiada właśnie za to domykanie i gdy ono się spali to powstaje brak komunikacji przy zamknięciu auta i podobno cały czas przez to jest pobierany prąd 1A które powoduje rozładowanie akumulatora w kilka godzin... możliwe to jest? pozdrawiam
  6. Witam, akumulator jest w miarę nowy, wszystkie takie pomiary zostały wykonane i przeszedł testy w 100% Jest może jakiś przekaźnik, który mógł się spalić i nie dawać oznak by coś przy normalnej eksploatacji autka się nie pokapować, że padł? Były przez chwile delikatne "bziuczenie" w bezpiecznikach za schowkiem, ale ustało, a akumulator od tego czasu pada po kilku godzinach, mimo że jest naładowany na full..
  7. Witam Wszystkich, chciałbym poprosić o pomoc, jakąś podpowiedź... kilka dni temu rano nie odpaliłem autka, każdego dnia odpalało, okazał się akumulator wyładowany do zera, ładowanie jest, akumulator sprawdziłem i jest dobry. Po doładowaniu go następnego dnia to samo. Dodatkowo po pierwszym rozładowaniu szyba od kierowcy jest cały czas dosunięta (mam E81 Hatchback) czyli otworzyć się da, ale gdy już zamykam drzwi to jest problem, bo jest za wysoko i haczy :-/ szyba pasażera działa jak powinna, czyli opuszcza się troszkę po otwarciu drzwi i domyka do ich zamknięciu. Czy ta szyba, czy jakiś przekaźnik? lub coś innego może mieć wpływ na tak szybkie rozładowywanie akumulatora? i gdzie szukać przyczyny tej awarii? Bardzo proszę o wskazówki i pomoc. Pozdrawiam Paweł.
