Sławo71
    BMW E46, 318i
Osiągnięcia Sławo71
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zrobione już dawno, tak jak pisałem wcześniej, proste, wystarczyło małym kabelkiem zmostkować, tam, gdzie nie było blaszki i działa wszystko :lol: Jakby ktoś miał pytania, pisać, odpowiem, jeśli ktoś będzie miał problem z tym, albo podobną usterką.
  2. Cześć. Pasuje wszystko jak najbardziej. W razie czego piszcie w tym temacie, jeślli macie zapytania o chłodnice Nissens.
  3. Dzięki. Też miałem na uwadzę firmę Nissens i taką też kupiłem ( Niessens 60782A ) Bardzo jest chwalona i nie ma na nią praktycznie reklamacji ani żadnych późniejszych problemów.
  4. Cześć koledzy. Dotychczas miałem naprawy, które wiadomo stwarzały mniejsze lub większe problemy. Teraz okazało się, iż będę musiał wymienić chłodnicę. I nie licząc napraw u mechanika, ta czekająca mnie wymiana chłodnicy jest najpoważniejsza. Może sam demontaż i ponowne złożenie nie stanowić większego problemu przy pomocy kogoś, kto już miał z tym już do czynienienia. Wiem, że może było już o tym pisane na forum, ale tego nigdy za wiele. Jednak moje pytanie jest: Jaką chłodnicę wybrać? Z jakich materiałów? Jakiej firmy? Na co zwrócić uwagę?
  5. Oczywiście lepiej używana listwa w dobrym stanie. Wystarczająca, aby zastapić tą, którą mam przetartą i tańsza niż nowa, a jakby nie była wypłowiała od słońca czy czegoś, to pasowałaby idealnie. A nową dodatkowo musiałbym pewnie "postarzeć." A wracając do innych usterek mojego auta... Blendę rozmontowałem - jednak była duża uszczelka, klejona. Delikatnie ją odkleiłem. Po wyciągnięciu kabelków z wnętrza karoserii ( bagażnika) kable całe, choć izolacja twarda jak kamień, przez to te kabelki, są bardzo mało elastyczne. Po pomiarach okazywało się, że napięcie nie dochodzi do samej płytki z żarówką. Jednak z w kostce tej odpinanej, dzięki której samą blendę można swobodnie zabrać ze sobą, napięcie było. Jeden z kabelków był już przez poprzedniego właściciela chyba łączony i po owym wyciągnięciu od razu 1 kabelek można było zauważyć - "puścił" na lutowaniu. Po złączeniu tych kabelków, niestety nie przywróciło to napięcia w żarówce. Jednak okazało się, że ten zerwany kabelek jest od mikroprocesora tak myślę od bagażnika! A nie od płytki z żarówką! Dlatego pomyślałem, że problem może być już w samej płytce. I tak zauważyłem, że nie ma 1 blaszki, po prostu komuś kiedyś ona odpadła. Myślę, że teraz wystarczy taką blaszkę od baterii czy czegoś podobnego wyciąć i wlutowowując w to miejsce wszystko zmostkować. O efektach tego, poinformuję. Specjalnie piszę tak wszystko ze szczegółami, gdyż dla trochę już doświadczonych kolegów, to zwykła sprawa, prosta naprawa, ale już dla laików i tych, którzy się uczą i uczą na najdrobniejszych nawet usterkach, "pułapkach" czy szukając czasem nie tam, gdzie trzeba, albo nie tak - może okazać się to bezcenne i takie, które umożliwią skuteczną naprawę, i oczywiście naukę.
  6. Tak zderzak, oczywiście:-) Ten numer: 51117030607, to numer oryginału czy zamiennika? Tego nazewnictwa części nie rozumiem. Czy obojetnie od jakiego sprzedawcy? Jakie zamienniki polecacie? Szukać po prostu w internecie? Po co mam kupować listwę tam, gdzie wkleiłem ten link wcześniej, skoro są one też w Polsce! To moje pierwsze zakupy dla tego BMW nie licząc tych u mechanika. Z tym czujnikiem jutro powalczę. Uszczelki tam nie było, tylko jakby taka "zaślepka" z gumy w kształcie prostokąta, mniej więcej 7 cm na 3 cm.
  7. Cześć. Dzięki za odpowiedź. Ad 1. Wklejam link do tej listwy: https://www.ebay.pl/itm/233488260785?ul_noapp=true W opisie jest napisane: BMW-3 E46 1998-2001 Jednak opis jest trochę niejasny, nie wiem czy do końca wiarygodny i sparwdzony przez sprzedającego. Sprzedawca właśnie wtedy poinformował mnie, iż w mojej starej listwie, na jej spodzie powinien być numer ( piszesz, że może nie być) Boję się, że spinki popękają, gdy ją zdemotuję, ale inaczej nie sprawdzę. I chyba zasugerował mi, że tak naprawdę nie wie czy listwa ta będzie pasowała, muszę sam zobaczyć moją starą listwę, porównując numer ( jeśli będzie) Ręce opadają. Ad 2. Co do czujnika parkowania, to sprawdzaliśmy tylko, czy zadziała coś w ogóle jak będzie ktoś z tyłu stał czy będzie jakaś przeszkoda. Gdzie będzie słychać ewentualne jakieś dźwięki ( głuche klikanie, albo strzelanie? ) Ad 3. Te klosze już dawno mam luzem, bo zostały wyłamane języczki ( skruszały) Nie ma tam z jednej strony śruby, jak widziałem, bodajże w innych BMW, nie pamiętam tylko w jakiej serii, a może ktoś sobie przerobił tak, nie pamiętam. Ja mam z jednej strony taki" języczek" a z drugiej strony widać jest ( było!:-) ) coś takiego na wcisk. Jednak mniejsza o to. W sprzedaży jest tego pełno, jednak jak kabel jest uszkodzony gdzieś w środku w blendzie czy na peszli, to i tak nic nie da i myślę trzeba znaleźć najpierw tam uszkodzenie, a potem instalować nowe światełko. Poza tym, chciałby wstawić ledy, bo skoro z przodu ksenony mają barwę " zimno- białą, to z tyłu też powinno być podobnie, ale znowu pewnie wyświetli się "błąd żarówki" i trzeba będzie go wyłączyć. Zobaczymy. Blendę odkręciłem ,ale tylko to mogłem zrobić. Pomierzę jeszcze jak dochodzi prąd, albo i też zaleje wszystko jakimś płynem ( kontaktem, albo podobnym) Jak ten syw zaśniedziały wyjdzie, to może zaświeci. Ale dużo napisałem. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem i jakoś można wszystko zrozumieć:-)
  8. Cześć Wam wszystkim tutaj na forum. Mam kilka jak na razie drobnych "rzeczy" do zrobienia w moim BMW E46, 318i, 143 KM, 1995cm, 2004r. 1. Muszę wymienić listwę ozdobną czarną ( z lewej strony na przednim na błotniku) Czy "odpinając" starą bardzo przytartą ( dlatego chcę ją zmienić) znajdę od jej spodu numer, abym mógł kupić taką samą z takim samym numerem, aby uniknąć ewentualnego odsyłania przedmiotu. I przede wszystkim: jak to zrobić? Podważyć listwę czymś platikowym, drewnianym? 2. Nie działa mi także czujnik parkowania, nie wykrywa mi z tyłu w ogóle przeszkody, osób, itd. Jakiś czujnik "poszedł", złapał wilgoć, czy może jakiś bezpiecznik wysiadł? 3. No i nie działa mi 1 żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej z tyłu. Tu już zajrzałem, odkręciłem śruby torx i oczywiście wszystko zaśniedziałe. Chciałbym to oczywiście rozebrać dalej. Jak zajrzeć do środka tej "blendy" ? ( tak to się chyba nazywa) Jak to się jakoś "rozbiera", otwiera, aby tam zajrzeć, sprawdzić kable, jakąś kostkę, itd. Peszli przy bagażniku jeszcze nie ruszałem. To tyle.
