viktormpi
Treść opublikowana przez viktormpi
  1. Problem rozwiązany (rozbity amortyzator)
  2. Witam, czy ktoś doświadczył chrupiący dźwięk podczas skręcania w lewo lub w prawo podczas postoju lub przy małej prędkości? Hałas zaczyna być słyszalny po obróceniu kierownicy o 270 stopni od prostej pozycji kół. Zawsze słychać to we wnętrzu, czasem na zewnątrz w pobliżu lewego przedniego koła. Wymieniono mocowanie amortyzatora górnego. Potem na chwilę było cicho, ale ten dźwięk powrócił po kilku godzinach jazdy. Próbowałem też dokręcić śrubę zwrotnicy, ale to nie pomogło. Hałas nie jest słyszalny, gdy samochód jest podniesiony. Wszystkie części są oryginalne. Samochód ma xdrive i hamulce M Performance. Nagranie z wnętrza - https://files.fm/f/x7y4zz7j6 Będę wdzięczny za każdą radę. Dziękuję
  3. Chyba tak będzie. Na zestaw czekałem, więc może tak mieli nawet na magazynie centralnym. Jestem z Czech, więc nie bójcie się, w Polsce chyba nie będzie takiego zamieszania.
  4. Jestem Czech i zamówiłem ten zestaw w ASO tutaj, rozkleiłem z ciekawości i widziałem właśnie ten beżowy plastikowy. Potem oddałem ten zestaw technikowi do zamontowania. Wysłałem pytanie do importera dlaczego nie był w zestawie ten metalowy. Przy szarpaniu z kierownicą jeszcze słychać lekkie stukanie, ale chociaż nie ma już luzu przy kierownicy na wprost.
  5. Nie nie, zamówiłem ten zestaw w ASO, odebrałem dokładnie takie same pudełko jak na filmiku, rozkleiłem z ciekawości i widziałem właśnie ten beżowy plastikowy. Potem oddałem ten zestaw technikowi do zamontowania. Wysłałem pytanie do importera dlaczego nie był w zestawie ten metalowy. Przy szarpaniu z kierownicą jeszcze słychać lekkie stukanie, ale chociaż nie ma już luzu przy kierownicy na wprost.
  6. Witam.. czy możecie Wy, którzy kupiliście zestaw naprawczy 32106891974 napisać czy w opakowaniu dostaliście ten nowy czarny element (chyba metalowy)? Myślałem, że właśnie taki ma zawsze być, ale kupiłem w ASO ten zestaw i w nim był ten sam beżowy plastikowy element jak w samochodzie. ASO go wymieniło, ale nie wiele to dało. Dzięki
  7. Witam.. czy możecie Wy, którzy kupiliście zestaw naprawczy 32106891974 napisać czy w opakowaniu dostaliście ten nowy czarny element (chyba metalowy)? Myślałem, że właśnie taki ma zawsze być, ale kupiłem w ASO ten zestaw i w nim był ten sam beżowy plastikowy element jak w samochodzie. ASO go wymieniło, ale nie wiele to dało. Dzięki
  8. Myslalem, ze to normalne. Czy ustal ten pulsujacy dzwiek na zimnym silniku po vymianie?
