DJZyrus
    nie powiem
    ZE WSZĄD
Osiągnięcia DJZyrus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Z czujnikami to jest tak: Jeden mam przykręcony do rozrządu tam gdzie jest jego miejsce (to jest właśnie ten z uszkodzeniem mechanicznym) a 2 czujnik leży luzem tylko jest podpięty do gniazda. Ktos widocznie chciał coś oszukac. Spróbuje zmienic przepływomierz i czujnik a jak to nic nie da wymienie jeszcze sonde i zobaczymy..... Potem podziele sie z wami wynikami !!
  2. A i co najważniejsze gdy byłem na kompie teraz to wykazał mi tylko czujnik położenia wałka rozrzdu i z elektromechanikiem odłonczyliśmy przepływomierz i gdy dodałem gazu to strzelał jeszcze bardziej.
  3. Tylko że sęk w tym że komp mi wykazał tylko czujnik przepływomierz to tylko moje domyślenia
  4. Witam !! Panowie pisałem juz tu wcześniej na forum i nikt mi nie odpisał, równierz szukałem tutaj jak i w necie mojego problemu ale ani słowa na ten temat: Na zimnym silniku przy chłodnych dniach objawu nie ma, gdy sie zrobi cieplej jak uruchamiam silnik samochód dziwnie chodzi poniżej 1000 tys obrótów. Kiedy podczas jazdy chcem dodac mu gwałtownie gazu słysze strzał i odczuwam bardzo duży brak mocy tak jak by chciał iśc a nie mógł lekko nim szarpie strzał i tak sie dzieje dopoki silnik sie nie rozgrzeje. Gdy przedmucham bejcie silnik jest jak nowy reaguje na gaz bez najmniejszych oporów i cudownie leci. Na dodatek zauważyłem jeszcze że gdy po tym strzale i braku mocy stane zgasze silnik cieknie mi benzyna nie wiem z kąd nie mam pojęcia ostatnio gdy to stwierdziłem wsadziłem łeb podspód i zauważyłem cieknącą benzyne na drążku po lewej stronie. Byłem na komputerze wykazał uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu tylko jest jeden problem po 1 mam go całkowicie odłąnczonego przykręconego tylko do obudowy tam gdzie jest jego miejsce a 2 czujnik jest podłonczony do tego gniazda ktos widocznie oszukac chciał i wsadził 2 tylko nie wiem po co a po 2 czujnik który jest wsadzony w obudowe rorządu (czy jakoś tak) jest uszkodzony mechanicznie. Podejżewałem też przepływomierz z przepustnicą nobo skoro cieknie mi benzyna to widocznie mam za bogatą mieszanke i dlatego strzela, lecz teraz nie wiem czy warto jest to wymieniac bo to około 400 - 500 zł będzie prawdopodobnie kosztowac z czujnikiem. Pisze tak z tego względu bo byłem u mechanika i powiedział żę to 1000 zł będzie kosztowac i powiedział że to zrobi ale nie powie mi co to jest dodał jedynie że trzeba cały motor..... I weź bądź mądry i pisz wiersze. Dlatego nie wiem czy lepiej jest dac te 1000 zł i miec problem z głowy czy może kupic przepływomierz z przepustnicą. Tylkomimo wszystko chcem wiedziec co to jest. Błagam panowie pomóżcie !! Z góry wielkie dzięki
  5. Inne mocowanie ?? plastiki sie także nie zgadzają?? a trudno takie cos zroic ?? jak bys mugł mnie pokierwac powiedziec co i jak zrobic był bym bardzo wdzięczny fotki by były jeszcze lepsze bo by wiedział co i jak.
  6. Panowie czy szyberdach od bmw e36 Coupe będzie pasowac bezproblemowo do bmw e36 ,,Sedan" chodzi mi otwory na śruby i czy wszystko będzie tak samo jak w sedanie. Z góry dzięki za odp.
  7. risto a co w moim przypadku ??
  8. Witam ja też jak można by było to prosze o takie dokładne dane z rysunkami wiadomo człowiek najlepiej sie uczy jak widzi, a pomijając to mam jeszcze pytanie panowie jak otwieram szyberdach (ręczny na korbke) to słysze takie strzelanie i dach mi sie nie otwiera wogóle tylko prawa strona opuszcza o jakies 1,5 cm, a lewa podnosi o jakies 1 cm co jest nei tak czy może linki ?? Jak tak to musze rozebrac całą podsufitke ?? No i z tąd przydałaby sie dokładna pomoc ze zdjęciami w języku polskim zaczynając od podsufitki !! A nie chce jechac do serwisu bo dzwoniłem dzis i powiedzieli mi że za robocizne biorą od 1000 do 1500 zł + części a wiadomo to za drogi koszt więc wolałbym to sam zrobic. Z góry dzięki !!
  9. HM Fotkę no ok. Choc nie wiem czy ci to cos pomoże ale może...... masz tu link z allegro jak ten sworzeń wygląda http://moto.allegro.pl/item321460006_sworzen_dolny_wahacza_bmw_e36_z3_oryginal_ss.html To jest ten sworzeń przy kole ,, krótszy". A dam ci jeszcze inne fotki gdzie on sie znajduje może to też ci coś pomoże http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=31_0242&hg=31&fg=05 NR 19 prawdopodobnie !! Powodzenia !!
  10. Panowie Kolega Arkek miał racje sworzeń wachacza byłwalnięty i go wymieniłem i koniec problem z głowy !! śmiga jak marzenie i skręca jak talala !! Dzięki wielkie !!
  11. Witam Panowie !! W mojej E36 SEDAN przy skręcaniu słysze taki zgrzyt :cry2: tak jak w horrorach drzwi sie zamykają lub gdy są nie na oliwione to tak strasznie zgrzytają i nie wiem co to jest, byłem na diagnostyce i gościu mi powiedział że to może byc łożysko mc person(prawe), a ja wsadziłem dzis łeb lekko pod samochód i skręciłem kierownicą i to jakby od dołu szło. Dodam jeszcze że te zgrzyty występują przy skręcaniu w prawo w lewo nie zdażyło mi sie tylko jak prostuje koła. Panowe :modlitwa: Błagam :modlitwa: Pomocy !! :modlitwa: :modlitwa:
  12. Czyli wywnioskowałes że to jest przyczyna mojej usterki ?? Szkoda że nie w języku polskim. A ja myślałem żę to linki czy napewno oby to ta usterka ???
  13. Witam !! Panowie mam problem pisałem juz na tym forum ale nei dało mi to za dużo. Mam problem z szyberdachem w mojej e36 sedan. Otóż podejżewam że mam walnięte linki bo gdy otwieram słysze strzelaniei dach mi sie nie podnosi ani nie pszesówa nic nie robi jedynie to prawa strona podnosi sie na jakies 2 cm a lewa opuszcza natomiast gdzies na około 1,5 cm mam mechaniczny szyber. Panowie prosze o pomoco czy to rzeczywiście linki jak tak to prosił bym o dokładne wyjaśnienie demontażu podsufitki a następnie kolejnych czynności dobrze by było gdyby ktos mnie skierował na jakąs strone gdzie jest to pokazzane rysunkowo BłAGAM POMóżCIE !! Z góry dzięki DJZyrus
  14. DJZyrus
    PROBLEM Z szyberdachem
    Witam !! Mam szyberach na korbke i mam problem bo mi sie nie otwiera. Gdy go prubuje otworzyc strasznie mi strzela tak jakby zębatki odskakiwały i co jeszcze zauważyłem jak go prubuje otworzyc to jedna strona mi sie podnosi prawa a lewa opuszcza otwiera sie do 2 cm i opada tez gdzies do 2 cm i dalej nie idzie. Cojest panowie ?? Czyżby to prowadnice ?? i czy mam też wymienic ten mechanizm korbki do otwierania ?? Pomożcie doradźcie !! Z góry dzięki !!
