pawel73bmw
    330xd e90, 118D E87
    Inowrocław
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pawel73bmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Parametry w zbiorniku pompki poprawne są. Nie spotkał się nikt z taką sytuacją?Szukam DPF być może jest zabity w środku
  2. Faktycznie trzeba sprawdzić ten parametr i może jakieś inne. Dziękuję za sugestie
  3. Witam Szanowne Grono. Nie wierzę iż można się poddać dlatego proszę o pomoc czy spotkał się ktoś z falującymi obrotami 520d 2014r. Przejechane autem 500km i pod domem dolane paliwo z kanistra - po jego przechyleniu ukazało się stare brudne paliwo więc może mniej niż pół litra weszło i zaraz z dobrego kanistra dolane 10 litrów. Auto nadal chodziło lecz po 10ciu minutach zaczęło falować obrotami. Kolejne użytkowanie objawiało się falującymi obrotami po zatrzymaniu auta na światłach. Został wymieniony nawet dwa razy czujnik na pompie wysokiego ciśnienia, oraz czujniki od dpf i jeden na listwie wtryskowej. Po 1000km nic nie pomoglo, w miedzy czasie wypalany był na trasach dpf, ktory rządał cały czas wypalanie. Falowanie nadal poozsotało plus sporadycznie błąd mocy lecz ta moc była i błąd sam gasł - pojawiał się na chwilę. Następnie wymieniono filtr paliwa to także nic nie zmieniło, nastepny był komputer, zakodowano - nadal bez zmian, obroty falują :duh: Podmieniono wtryskiwacze 4szt z innej 184KM objaw ten sam bez zmian. Auto stoi na swiatlach na HOLD i falują obroty az potrafi zgasnąc lub gdy idą w górę jest strach jakby chciał ruszyć. Co szukać czy to po wlaniu starego z kanistra nie wielkiej ilości paliwa? Jak tak to co po kolei jeszcze przeglądnąć ? Przejechane z tym defektem z 2500km i nic nie jest lepiej ani gorzej.
  4. W tym przypadku widać nieudane dobranie koloru tylnego prawego błotnika oraz lewego przedniego blotnika. zreszta zdjecia takie iż mało można ujrzeć. Przód absolutnie to poprawienia gdyż maska ze zderzakiem wogóle nie współpracują
  5. Konsola w tym aucie jest oryginalna, gdyż właśnie miejsce poduszki pasażera jest standardowo czyli widac miejsce jak ma się otworzyc wystrzelić. Tak jak kolega wczesniej napisał wiele lat czarna konsola slonce i wychodzi w tym modelach to standard. Gdyby była obszywana to by sie tak nie stało bo zapewne jakieś klejenie itp. Tu potwierdza sie oryginalnosc konsoli.
  6. Bardzo mały przebieg ale z wyposażenia faktycznie nie za dużo przy takiej cenie w tym silniku. Ale liczy się stan auta.
  7. Akcyza to tylko w naszym kraju niestety i to jaka wysoka. Ja zakupiłem auto po opłatach teraz w grudniu a jest poiwyżej 2litrów i otrzymałem od sprzedającego fakturę. Nie ppolecam kupować na niemca, co to wogóle za praktyka?? Ci co pisza 3500zl to bzdura bo sam chciałem przywieźć auto z niemiec ale jechać tam nie wiadomo co ogladnie się plus koszta przywiezienia i akcyza nawet na auto za 40 tyś to nie wyjdzie 3500zł. Mówią by sprzedać a co później to kto bedzie sie tym martwił. Nowy właściciel a on powie, ze nie wiedział lub pomylił sie.
  8. Witam, Posiadam drugie BMW od tego sprzedawcy, wcześniej 320d takze po wymianie rozrządu - dwa lata bezusterkowo śmigałem a kupione było z przebiegiem 260tyś km, sprzedałem z przebiegiem 308tyś. Obecne BMW już drugie kupione w grudniu od tego sprzedawcy to 330xd i nie widzę żadnych przesłanek by coś było nie tak. Sprawdź VIN po historii serwisowej w ASO , ja tak zawsze robię.
