Krawczenko007
    E61
Osiągnięcia Krawczenko007
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok czyli skrzynia do ściągnięcia?
  2. Witam mam pytanko w sprawie uszkodzonej pompy mam tak na początek opiłki mam w zbiorniku co do pompy w silniku n47 120d e87 pompa jest spięta z rozrządem jakoś ?
  3. Witam problem rozwiązany uszkodzony bezpiecznik na rozdzielaczu pradu a mianowicie jedna blaszka nie miała przejścia wcześniej też wyczytałem że w takiej sytuacji może być gdy jest uszkodzony przekaznik niebieski jest on koło kompa
  4. Można tutaj dodawać zdj to dodam dokładnie jakie błędy i który został dotknięty przewód
  5. Jeżeli może być to bezpiecznik to który
  6. Sory za stylistykę ale to nie kącik Poetycki ,poza tym zwarcie poszło na kabel od rozdzielacz a na akumulatorze tam wychodzą dwa czerwone kable i jeden z nich został dotknięty ten ktory jakby nad aku po prawej stornie jest przykrecony do budy samochodu ,od tego momentu ma dużo błędów nie mogę ich skasować ,samochód dochodzi do zapłonu nie kręci nie można połączyć się z ecu robiłem klona kompa ale nie pomogło
  7. Witam Pytanie za 100 ładując samochod dotknęłem w komorze aku przewodu plusa i czerwonego po prawej stronie jest mocowany nad aku od tego momentu brak kontaktu z samochodem dużo l błędów samochód dochodzi do zapłonu i nie odpalą jie kręci ,przy zapłonie załącza siw pompa paliwa co mogłem uwalić komputer jak myślicie
  8. A do wtyczki które piny są
  9. ???
  10. Witam gdzie dokładnie trzeba dolozyc zasilanie żeby było pompowanie
  11. Witam mam dolozne fotele z pompowaniem lędźwi czy wie ktoś może które to piny w kostce
  12. Witam mam pytanie. Odnośnie m pakiet Czy będzie pasował z e82 88 do e 81
  13. Kopresor wyciągnięty. Nie opadła tal ma być tzn zawór trzyma?
  14. Takie pytanie wyciagnelem kopresor samochód odpalony nie opadł. Czy tak ma być
  15. Witam u mnie problem nivo wygląda tak pompuje ale wyskakuje czasami błąd. Jak wejdzie ktoś jeszcze. Do auta błędy z inpa to zbyd długa praca. Lewa i prawa dodam że odkręciłem oslone i wężyk byl pekniety od pobierania powietrza czyli pewnie zaciągnol sobie. Wody i syfu da cos czysczenid. Jest sens. Czy odrazu lepiej regenerację? Robił ktoś osobiście u siebie mam amk eb-lv-0010-d.69664-0 dodam że. Podaczas błędu opada lewa i prawa strona
