arek2704
Treść opublikowana przez arek2704
  1. Sonda przet katem cały czas pokazuje 0.49 v nie zmienia się. Samochód dymi na biała czy będzie to zpowodowane sondą ? Zauważyłem jeszcze że gdzieś przy kolektorze wychodzą czasami spaliny czy to ma jakiś wpływ ?
  2. Po rozgrzaniu jak i przed rozgrzaniem sondy nie reagują i cały czas pokazują 1.00
  3. Jeśli uszkodzone są sondy to jakie kupić ? orginał czy zamiennik? to są jakieśspecialne sądy czy każda sonda jest taka sama ?
  4. Po rozgrzaniu jak i przed rozgrzaniem sondy nie reagują i cały czas pokazują 1.00
  5. Witam kupiłem e46 compact 316ti 2001r i mam taki problem- samochód na niskich obrotach nie ma mocy 1-3tys obrotów delikatnie faluje,i w dodatku przy nawet lekkim dodaniu gazu skazówka spalania skacze na 20l na 100km . Po podłączeniu kompa z Inpą pokazał się błąd sondy lambda przed katalizatorem, pomyślałem że zobaczę jak wygląda ta sonda by wiedzieć co kupić i zauważyłem że chyba nie ma katalizatora. Teraz moje pytanie czy muszę kupować kata czy może to jest uszkodzona sonda.W inpie pokazuje prace sondy bank1 i bank2 na czerwono. https://drive.google.com/file/d/14QuebbcDy_dh5v37R941dW1kqxQU7m3j/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/156sS2lfBR7LL8NdqiXCa60dR2EzKgWZk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yjKZh_7NSTOnLR-KcJXTss9xE2BplHer/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KjcDjRnM3nrXTMQTS2WxrBWVAQ8n-3Kz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1p5bz7vw7FKYxCwRfQJ6v5UPOEnVZeIGG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dRU1-eJVjuywjlQKJtRetiG0ydup9Eia/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VzwvAZdBjpSnzGbrDsAsvci55SPCdMXm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pSdC8Xim2qMn_u7a_1wSUm0v30aIiNDe/view?usp=sharing
  6. nie ma nic takiego jest tylko światełko
  7. arek2704 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie czy w tym samochodzie są wszystkie bezpieczniki czy jakiś brakuje ?samochód mam od niedawna https://drive.google.com/file/d/1mQnvBoGDwu8qUQsM7m7S8tU8W1BOG_Xo/view?usp=sharing
  8. Witam Ostatnio stałem się posiadaczem samochodu BMW 316ti i podczas sprzątania pod schowkiem zauważyłem odstające nie podpięte kable.Jak się okazało jeden był od światła w schowku ale nie mam pomysłu od czego jest ten drugi.czy ktoś wie od czego może być ten drugi? https://drive.google.com/file/d/1fTrQtnuzSumQD7KEcFPK1QEq_js-Mdh2/view?usp=sharing
