Radem
94 -
Odpowiedzi opublikowane przez Radem
No widzisz zdania są podzielone i to co piszesz według mnie jest nie prawdą. co do kodowania to sam akurat to mogę zrobić ale nie jest mi to potrzebne.
W Niemczech zostały zrobione jako światła do jazdy dziennej a w Pl może to i postojowe i nie ma za to mandatu bo wiem bo od 2 lat jeżdżę. A może i jest ale jak piszę każdy ma swoją racje. Pozdrawiam również
A znasz taką profesjonalną rękę.? Co do ringów do jazdy dziennej to są w Xenonach jest na forum temat gdzie są informacje i zdania są podzielone ale ja cały czas tylko na ringach jeżdżę i nigdy żaden gliniarz nie zwrócił mi uwagi, tak zostały xenony zrobione jak dobrze pamiętam to w dzień świecą się ringi a w nocy xenon dodatkowa się zapala.
Ale ja nie mam bi-Xenon skrętnych tylko zwykłe. Jak się nie mylę to inna jest przetwornica oraz inny przełącznik w kabinie oraz chyba inna instalacja. Muszę się zadowolić tym co pokazałem wyżej za dużo wydatków
Jak by było mnie stać na nowe oryginały nie zakładał bym tematu tylko kupił i było by po krzyku. Obecnie mam pełno wody w lampach, jedną lampę objechałem sylikonem i nic dalej to samo. I to nie jest chwilowe cały dzień całe za parowane więc wole na razie poświęcić mniej kasy na gorszą jakość do puki nie kupie nowych. Dzięki za radę :cool2:
Domino92
To może podpowiesz które ?
https://allegro.pl/oferta/lampy-bmw-e60-e61-05-07r-bi-xenon-d1s-ccfl-black-10570329085
https://allegro.pl/oferta/xenon-lampa-reflektor-bmw-5-e60-03-07r-nowa-10186442908
Albo ktoś inny.
Witam mam pytanie chciałbym wymienić lampy na inne nie fabryczne które działają pod H7, a mam Xenon czy będą takowe działać na tej wtyczce czy nie?. A może jest jakiś adapter do takiej zamiany.
Witam a czy można zmienić zwykle xenony na xenony skrętne.? Jeśli tak to czy jakieś moduły są dodatkowo potrzebne i gdzie się je montuje. Widzę i czytam że są dwa moduły albo pod lampom albo wschowku, jak wygada moduł pod lampom to tak kwadratowa metalowa puszka kolo przetwornicy?. Oraz czy po lifty tez można założyć do przed lifta.
Dziękuję za odpowiedz. Rzeczywiste sporo zachodu.
Witam nie chcę zakładać nowego tematy mam tylko pytanie czy można aktywny stabilizator dołożyć do auta które go nie miało na przód i gdzie podłączyć. Widzę że niczym się nie rożni od zwykłego prócz puszką po środku. Proszę o jakąś odpowiedz.
A ktos moze polecic warszta lub mechanika co wymienia lub moze wymienic uszczelniacze zaworowe bez sciagania glowicy nie musi to byc dolnyslask
Witam szukam warsztatu co wymienia olej w automacie oraz kasuje luzy vanos i sprawdzi rozrzad. Przepraszam nie mam polskich zankuw.
Czy jest możliwość ustawienia by po kluczyku włączył się automatycznie nawiew i wiał z niską częstotliwością.?
Dzięki poszukam po necie zobaczę co znajdę.
Tak windows 7 64bit
napisane jest icom emulator.
Witam podczas wykrywania vin wyskakuje mi błąd
94201 inicializacjia usług fachowych nie powiodła się
-2 Global nieznany
55054 global nieznany
10007 cip błąd podczas inicializacji Ediabas
Miał ktoś podobny problem. Może do działania potrzebny jest internet. Ista-p 3.67
Witam może ktoś udostępnić oprogramowanie na serwisie Mega. Dzięki
Witam a jak będzie kod wyglądał by nawiew był automatyczny po kluczyku i wiał z prędkością wolną czyli automatycznie, obecnie wieje 100% siły.
Mam pytanie sterownik siedzeń jest połączony z regulacją kierownicy. Bo mogę kupić sterownik kierownicy regulacji i siedzeń siedzenia działają a regulacja kierownicy nie. Ale kiedy działała po wciśnięciu pamięci regulował się fotel i kierownica.
Dzięki za odpowiedz :cool2: dostałem własnie przekrój auta ale i tak nie wiem od czego zacząć. Może mógłbyś mnie nakierować drogą łopatologiczną albo jakimś schematem nie wiem. Jedynie co wiem że nie działa mi pilot od auta brak komunikacji i ten błąd jest stały nie można go usunąć. Czyli zacisk to moduł który steruje danymi podzespołami auta?.
Warunkiem włączenia dla zacisku 30g-f jest włączenie zacisku R. Z tego powodu przy zacisku R lub zacisku 15 zacisk 30g-f jest zawsze włączony.
Jednostki sterujące dostarczane przez terminal 30g-f:
CA Dostęp komfortowy
CDC Zmieniarka CD
Zestaw wskaźników Zestaw wskaźników
MASKA Kontroler systemu Multi Audio
CCC Komputer komunikacji samochodowej
CNAV System nawigacji Chiny
JNAV Japoński system nawigacji
KBM Moduł podstawy nadwozia (stan na rok modelowy 03/2007)
KNAV System nawigacji Korea
SZL Zestaw przełączników kolumny kierownicy (elektronika)
Uwaga! między rokiem modelowym 09/2006 a 03/2007, elektronika SZL na zacisku 30.
TCU Telematyczna jednostka sterująca
(od roku modelowego 09/2006, tylko wersja amerykańska)
ULF Uniwersalna jednostka ładująca i głośnomówiąca
Jeśli dobrze zrozumiałem choć nie jestem pewien 30G jeśli mam problem odcina dany moduł?.W moim przypadku też nie działają przyciski kierownicy, kierownica nie reaguje na regulacje góra dół itp.
Witam mam taki błąd A0B2 zacisk nr 30 nie ciągły immobilizer Cas
Na stronie Bmw Fault code wyskakuje dodatkowo opis
Cas zasilanie zacisku 30E/30L
cas_rr zasilanie zacisku 30E/30L
może ktoś miał podobny problem wie gdzie jest ten zacisk na forum był inny problem z tym błędem ale użytkownik napisał że nie spotkał się z zaciskiem 30E tylko 30G z tyłu auta.
Czy ktoś może pomóc.?
Witam dołożyłem bespiecznik i problem się zrobił kiedy chce otworzyć z kluczyka auto z pilota nie działa kiedy otwieram z zamka wyje alarm ma ktoś rozpiskę bespieczkinow do bmw e61 z tyłu.?
Witam nie chce zakładać nowego tematu czy są zaciski dwu tłoczkowe do E61 525i? przed lift.
Witam wyskakuje mi błąd 2a87 mechanic vanos. Wymieniłem na nowe vanosy z aso czyściłem filtry vanos sprawdzałem filtr oleju nic dalej to samo zapala się kontrolka na desce i tyle. Jak sprawdzić Inpa vanosy.
Ok dziękuje za odpowiedz. Ok mam pochwali zauważyłem oznaczenie.
Temat do zamknięcia.
Bmw E60/E61 lampy zamiana
w E60, E61
No już mi banan się zrobił na buzi dzięki za rade :cool2: znalazłem takowy sklep w poznaniu ale nikt się nie bawi w lampy klejone sylikonem tak wiec na razie pozostaje mi to co mogę kupić.
