Cedro.G
37 -
Treść opublikowana przez Cedro.G
Witam czy ktoś wiem co trzeba zrobić żeby nie wyświetlało komunikatu bremsbelage kocki mam juz wymienione natomiast czujniki chyba nadają sie na złom czy jest jakiś sposób żeby nie wyświetlało komunikatu bez czujników:)
Rozebrałem przepływke i faktycznie zacięta ale w pozycji min pewnie dlatego go zalewało ktoś kto to rozbierał bardzo nie umiejętnie to złożył i się to zacinało ośka wygięta pokrywka skręcona tylko na 4 śruby czujnik powietrza działa przynajmniej zmienia się jego rezystancja gdy sie na niego dmucha. Myślę że będzie działało. :D
Sprawdziłem kopułkę, palec, cewkę i wszystko jest ok wymieniłem również świece i dalej to samo, odłączyłem klemę na parę minut i nic dopiero po odłączeniu przepływomierza auto odpaliło i i chodzi normalnie da sie przegazować wolne obroty ok 600 nie gaśnie tak jak przed usterką. Ale przepływomierz odpiety gdy zapne kostke auto zaczyna szaleć odpala ale tak jak mówiłem wyżej. Czy to wina przepływomierza??????????
Ok dzięki kolego za podpowiedź.
Acha zapomnialem jeszcze dodać przy odpinaniu przewodów na 1 i 4cylindrze nie ma żadnej zmiany czy przewód jest zapięty czy nie.
Witam posiadam e32 i mam problem z silnikiem, do dzisiaj sprawował sie dobrze wymienione filtry olej na benzynce śmigał ok przed ustawieniem gazu postanowiłem jechać do serwisu na diagnostykę i posprawdzać czy czujniki sondy, przepływomierza mechanik powiedział ze wszystko jest sprawne i komputer benzynowy nie ma żadnych błędów powiedział tylko że należało by wymienić świece przyjechałem zadowolony do domu po 4h chciałem jechać do miasta wsiadam a tu lipa samochód odpala ale nie chce się wkręcać na obroty tylko gaśnie przy dodawaniu gazu silnik pracuje ale ma ok 200obr, postanowiłem wykrecić świece i sprawdzić czy jest na nich iskra iskry są na wszystkich ale świece są mokre tak jak by je coś zalewało. Czy ktoś wie co może być przyczyna czy to tylko świece są już wysłużone dodam że nie wiem kiedy były wymieniane ponieważ auto mam dopiero 2 tygodnie. :mad2: :mad2: :mad2:
Witam od jakiegoś czasu w mojej 730 wskaźnik paliwa pokazuje 20 litrów nawet jak w baku nie ma paliwka może ktos miał podobny problem????
Tak mam gaz, skrzynia manualna
Kolego zobacz czy ostatnio twoja prawa noga nie przytyła :D pochwal się ile jechałes swoim autem ja była 525 jechałem 200km/h i to po waskiej drodze 1 pasmowej aż strach się bać :mad2: No właśnie nie przytyła, tyle mi pali przy spokojnej jeździe!
A u mnie w 730 po mieście pali 39litrów! Musi być coś nie tak, ale jeszcze do tego nie doszedłem :duh:
Dzięki Hajko doszedłem tylko do odkręcenia zacisku i odkręceniu śrubeczki tej małej od czoła tarczy ale tarcza nie chciała zejść mówisz że trzeba jakieś srubki wkręcić w otwory? i normalnie schodzi ? koło naturalnie zdjęte :D
Mam E32 730 i nie działa mi hamulec ręczny, po zaciągnięciu nic nie trzyma. Probowałem podciągać go wewnątrz kabiny w tunelu ale nic to nie dało. Chciałbym sprawdzić stan okładzin szczęk, ale nie wiem jak zdjąć bębny. Proszę o pomoc :cry2: [/b]
Powiedzcie mi , w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej w E32 730?
Elektrozawory ok. cały czas leci gorące powietrze
Cedro.G odpowiedział(a) na kain67 temat w Ogólnie o BMW serii 7
Gdzie w takim razie znajdują się elektrozawory w E32 730, bo u mnie nie ma ich tam gdzie piszecie :cry2: -
Gdzie można kupic tarcze hamulcowe do 730i tył i.....
Cedro.G odpowiedział(a) na dominiko19 temat w E32
Mam problem ze zdjęciem tarczy hamulcowej, a chciałbym się dostać do szczęk hamulca ręcznego. Jak to zrobić? proszę o pomoc :cry2: -
Problem z ogrzewaniem lewej strony-od kierowcy.....
A jak wyglądają te elektrozawory i gdzie je można znaleść? -
U mnie natomiast w ogóle nie leci zimne powietrze tylko ciepłe i regulacja wcale nie działa. Jeśli ktoś wie co może być na rzeczy to proszę o pomoc :cry2: -
Dobrze prawisz Pietro w głowicy parę osób wprowadzało mnie w błąd mówiąc że pod jakąś puszką ale już znalazłem Wielkie dzięki :clap: Pozdrawiam!!!!
Witam Moja 730 pali po mieście jakieś 35-40 litrów gazu niedawno wymieniałem filtry powietrza oraz gazu po tym byłem na ustawieniu u gazownika teraz sprawdzałem przy normalnej jeździe spalił jakieś 37litrów po mieście gaz mam z komputerkiem ale jest przerobiony na śrubę wieć sondy chyba nic nie mają do tego czy nieustawione zawory mogą mieć wpływ na tak duże zużycie gazu czy to wina instalacji bardziej? Jesli ktoś sie zna na rzeczy proszę o pomoc. Pozdrawiam!!!
Witam mam pytanko przy otwieraniu autka z pilota centralny zamek otwiera i zamyka i tak e dwa trzy razy dopóki nie otworzy dodam jeszcze że przy otwieraniu bagażnika wszystkie zamki się zamykają :cry2: już raz kluczyki zatrzasnąłem pomoże ktoś mam tylko jeden kluczyk :mad2:
pisze to dziś trzeci raz w postach jest pod puszką filtra oleju!!! U mnie go tam nie ma! Już wszystko wiem i znalazłem tylko, że nie ma go pod puszką filtra oleju tylko znajduje się w głowicy pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego!!! Już sobie naprawiłem!
No właśnie u mnie nie ma go tam :mad2: :mad2:
Powiedzcie mi gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju bo za cholerę nie ogę znaleźc :cry2:
Próbowałem robić ten test ale nie działa :cry2: Mam jeszcze pytanie, w którym miejscu znajduje się czujnik ciśnienia oleju?
