luccianoo
    e60 3,0D
Osiągnięcia luccianoo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam ten sam problem, kola dwa różne komplety podmienione, sprawdzone poduszki ,podpora, półosie, rexe opadaja ,wibracje calej kasty od 120 do 160 . Potem na chwilę spokój i od 190 dramat. Sa jakies nowe wieści w temacie?
  2. Witam czy można zakodowac aby szyby i dach domykaly sie bez trzymania przycisku?
  3. Wejdz w menu gorny prawy róg i tam rozwiazesz swoj problem
  4. Mam wlaczone czerwone sport i spalanie takie takie same jak przed kodowaniem
  5. Witam wyskakuje mi błąd otwartej pokrywy i od razu uszkodzony hamulec postojowy, komunikat pojawia tylko na chwilę. Diagnoza podpowiada przejrzec styki, który moduł jest za to odpowiedzialny i gdzie się znajduje?
  6. Witam w mojej apce nie ma backup, trochę namieszalem k musze to odkręcić, moze ktos pomuc?
  7. Witam jak w tytule, chciałbym ustalic kolor skor . Rozkodowalem vin jednak jest nic tam nie ma. Jak to ewentualnie ustalic? Pozdrowiam
  8. Witam, mam comfort, sport i sport plus. Na zegarach pakazane ze zmienia się charakterystyka albo silnika i skrzyni albo albo zawieszenie i układ kierowniczy lub wszystko na raz. Tak jak widoczna jest zmiana zachowania pierwszego tak nie widzę różnicy w zachowaniu zawieszenia. Po za tym mechanik mówi że wizualnie amory wyglądają na zwykle. O co w tym chodzi?
  9. Witam mam problem z tylną szyba ktora sama się otwiera, czy wypiecie bezpiecznika 84 odetnie szybe od zasilania?
  10. pomoze ktos z tym vinem?
  11. Witam serdecznie moge prosic o rozkodowanie? wbanc710xob645759
  12. Witam serdecznie moge prosic o rozkodowanie wbanc710xob645759
