borat313
Treść opublikowana przez borat313
  1. Znajdź kostki pod samochodem są dwie, ja mam od strony tłumika . Rozpinasz ta gdzie jest mniej pinów i do niej dajesz plus i minus z Aku do skrajnych pinów w pionie , jeden pod drugim , zamieniając plus i minus składasz i rozkłada hak . A dioda Ci sieci na przycisku od rozkładania haka na jakikolwiek kolor ?
  2. Znowu problem się powtarza . Ogólnie dioda świeciła się na zielono cały czas a jak go rozłożyłem to dioda zgasła a jak się nie chce złożyć . Już nie mam nerwów . Dodam że hak na krótko składa i rozkłada się bez problemu. Brak słów....
  3. Jaki masz miesiąc i roku produkcji auta? Problem sam się rozwiązał bo właśnie wróciłem od auta i inicjacja przeszła bez problemu a błąd zniknął, jaka była przyczyna, nie mam zielonego pojęcia. Dziękuje za zaangażowanie
  4. Które przewody odpowiedzialne są za zasilanie? Mam rozebrany hak bo urwały się śruby od tej metalowej blachy i chciałbym sprawdzić na krótko jak go ustawic. Ma ktoś z Was może zdjęcie haka bez tej gumowej osłony?Bym mógł zobaczyć w jakim położeniu są te dwie blachy przykręcane na 3 śruby.Przy złożonym i rozłożonym haku. Są to dwa skrajne piny w tej mniejszej kostce jeden po drugim . Zamiana biegunów powoduje zamkniecie lub otwarcie haka
  5. A gniazdu po podłączeniu przyczepki mostkuje dwa piny? Bo przez chwilę po odłączeniu kostki miałem diodę w przycisku na zielono
  6. Witam Ja mam taki problem, w samochodzie wyskakuje mi błąd z hakiem, dioda pali sie na czerwono a jak przytrzymuje długo przycisk od haka to nic sie nie dzieje ...Pomocy bo juz nie mam siły. Kabelki przejrzałem, bezpieczniki Ok, a hak na krótka działa bez problemów
  7. Witam u mnie była wyrwany magnez z lewej strony rolety tam przy prowadnicy który zaczepia o mechanizm . Samochód myślał że roleta nie jest założona więc nie działa. Wymieniłem cała rurkę i problem zniknął
  8. Koledzy rozwiązał ktoś ten problem? Mam identycznie..
