Marionoza
  1. Witam :) Problem rozwiązany, okazała się taśma/zwijak pod kierownicą :) Pozdrawiam :)
  2. Witam :) Mam problem z kierownicą, znalazłem kogoś filmik na YouTube z podobnym problemem, słychać takie wyraźne przeskakiwanie, jakby się kierownica blokowała i ciężko chodzi :/ Czy do wymiany jest zwijak/taśma ta która jest pod airbagiem kierownicy czy może trzeba zmieniać koło pasowe i pasek ? :) Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
  3. Hej :) Dzięki za odpowiedź, wszystko już wiem :) Pozdrawiam :)
  4. Hej :) Byłbyś tak miły i znalazł mi jaki kabel dokładnie muszę kupić by móc podłączyć pod komputer to auto :) ? I rozumiem, że jak NCS będzie działało, to normalnie przez ten kabel będę miał możliwość kodowania :) ? I jak to jest z live data ? Jeśli INPA nie obsłuży tego silnika to, live data jest z DIS :) ? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam serdecznie :)
  5. Witam Wszystkich :) Mam pytanie, czy istnieje jakiś sposób, żeby się podłączyć pod komputer w BMW E36 318IS z roku 1994 ? Ten samochód posiada tylko okrągłe stare gniazdo OBD pod maską, ale wiem, że ciężko podłączyć pod nie komputer i sprawdzić jakiekolwiek parametry, kodować czy pousuwać błędy. Dopiero chyba od roku produkcji 1996, idzie cokolwiek robić w komputerze, nawet zestaw kabli potrzebnych do podpięcia pod auto i uruchomienie INPY na allegro w opisie sprzedawcy mają, że pasuję do E36 od roku produkcji 1996. Zależy mi na możliwości usuwania błędów, sprawdzania parametrów i kodowania różnych możliwych funkcji, jak na przykład automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu danej prędkości, czy kodowanie licznika by dobrze wskazywał kilometry. Ma ktoś z forum jakieś pomysły w jaki sposób mógłbym się połączyć z samochodem by normalnie sprawdzać wszystko w INPIE, czy zmieniać i kodować funkcje w NCS :) ? Potrzebny jest jakiś specjalny kabel i program inny, czy trzeba zmieniać instalację w aucie (jeśli trzeba zmienić instalację, to co dokładnie trzeba wymienić bym mógł korzystać z INPY, NCS itp ? :) Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję, czekam na odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie :)
  6. Witam :) Mam pytanie czy orientuje się ktoś w jaki sposób podłączyć wzmacniacz i subwoofer do radia z navi w BMW E92 325i ? :) Szukam i nie mogę znaleźć instrukcji jak to wykonać. Jakby ktoś wiedział to prosiłbym o odpowiedź pod moim postem :) Z lewej strony w bagażniku mam tylko samą wtyczkę, tak jakby czegoś tam brakowało, a przy tylnej kanapie w bagażniku z prawej strony mam dużą srebrną puchę, ale nie orientuję się czy to MULF2 czy co, ale raczej nie, bo auto ma samego AUX'A, nie ma wejścia na USB :) Z Góry dziękuję i pozdrawiam :)
  7. Witam :) Od jakiegoś czasu, czasami, nie zawsze, jak trochę pojeżdżę autem, gdy stanę samochodem na światłach lub na parkingu, na wolnych obrotach strasznie falują obroty, trzęsie budą i dziwnie silnik pracuję oraz słychać jakiś dziwny pisk, dodaje link do filmiku na którym osoba ma podobne objawy do tych jakie występują w moim aucie :) Bardzo proszę o pomoc jak ktoś wie co to może być :) Z Góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie :)
