maarr80
    nigdy
    E39 2,5D 2001
    Olsztyn
Osiągnięcia maarr80
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. znasz kogoś?
  2. koledzy a wiecie może co należy wymienić w tym sterowniku żeby zadziałał?
  3. Witam kolegów, problem dotyczy E39 2,5d z 2001 roku. Mam taki problem, w inpa pokazywała mi błąd pompki cyrkulacyjnej, więc kupiłem nową oryginalną webasto. Wymieniłam, załączyłem, działała przez jakieś dwa kilometry i znowu problem. Błąd pompki cyrkulacyjnej. Wspomnę tylko, że poziom paliwa jest poniżej ostatniej kreski czyli ok 12-15 litrów. Z góry dziękuje za pomoc.
  4. auto mam już 4 lata ale od pół roku użytkuje go zona bardzo sporadycznie i od tego momentu pojawił się problem, jak ja jeździłem codziennie do pracy 25 km to aku się doładowywał. teraz samochód potrafi stać 2 tygodnie i problem się pojawił. Dioda na czytniku świeci się cały czas. Posiadam Dis'a więc mogę ustawić tryb czuwania ale prosiłbym o instrukcję :)
  5. Witam kolegów Mam problem z modułem nawigacji w mojej E39 z 2001 roku, mianowicie po zamknięciu samochodu z kluczyka panel na konsoli się wyłącza ale moduł w bagażniku nadal świeci i np po nocy jak podchodzę do samochodu i sprawdzam ten moduł to jest ciepły wiec działa nawet po zamknięciu samochodu. Może ktoś z was spotkał się z tym problemem. Skutek jest taki, że po kilku dniach jak samochód stoi nie odpalany to rozładowuje się akumulator.
  6. rozumiem że EWS to jakiś pin kod tak?
  7. można jaśniej??
  8. Witam kolegów! Znalazłem kilka postów na temat podobnej przypadłości, u mnie problem o tyle się różni, że oba kluczyki otwierają samochód załączają zapłon i wszystko tak jak należy ale tylko jeden odpali samochodu. Drugi nieżywy. Jak włożę ten drugi zapalają się lampki na desce, radio ale niestety nie odpala. Co może być problemem? Dodam, że oba były programowane jednocześnie więc ta kwestia myślę że odpada.
  9. Witam kolegów mam podobny problem, tylko z tą różnicą ,że jeden kluczyk działa bez problemu a drugi odpala wszystkie kontrolki radio itp ale nie kręci. Co może być przyczyną - tez przekaźnik? Pozdrawiam
  10. Witam Od jakiegoś czasu zaczęły mi falować obroty wentylatora nawiewu. Szukałem na forum i nic ciekawego nie znalazłem. Czy może być to jeż? Wentylator poza ta dolegliwością działa prawidłowo no trochę zaczyna piszczeć.
  11. I co kolego dostałeś sie do niej, bo mam ten sam problem. I nie za bardzo wiem od czego zacząć? pozdr
  12. zauważyłem to na postoju. Ale w czasie jazdy jest tak samo bo nie widać chmury dymu z webasta. Ostatnio nawet wyjąłem je przeczyściłem piec bo miał już trochę nagaru w środku, pompkę obiegową też sprawdziłem. i po tym zabiegu zadziała mi ale tylko następnego dnia jak ja włączyłe to chodziła ok 30 min. Kolejnego dnia problem powrócił. Włącza się wentylator ale webasto nie grzeje i wyłącza się po 2 min. Teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że może zawór wody który jest w komorze silnika, przycina się i pompka obiegowa mieli w miejscu i dlatego w INPIE widzę błąd pompy obiegowej, jeszcze to sprawdzę. A tak przy okazji to jest możliwe żeby w czasie pracy webasta w kabinie samochodu pojawiły się spaliny? Co prawda przy wyciąganiu ukręciła mi się jedna śruba od tłumika ale nie wiem czy to jest powodem :)
  13. niestety ma wąskie auto z 2001 po lifcie, już próbowałem ale niestety mam tylko jeden język i nie mogę tego zmienić w obc. instrukcje już mam :) ta która podesłałeś.
  14. Witam kolegów Mam pytanie jak zmienić język na Polski za pomocą DIS'a, może ktoś już to robił i podpowie :) krok po kroku
  15. niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie dodatkowo zauważyłem, że zarówno webasto jak i wentylacja po ustawieniu odpowiedniego czasu działają tylko przez ok dwie minuty co to może być???
