mks1948
Treść opublikowana przez mks1948
  1. Temat rozwiązany , mechanik źle założył wkładkę zamka i komputer wariował
  2. Cześć ja mam jeszcze inny dziwny problem mam E91 2008 rok przed liftem 143km. Kupiłem go msc temu i kupiłem go z popsutym centralnym , tylko kluczyk ,zapasowy działał , wymieniłem bezpieczniki i otwiera się z pilota oprócz kierowcy, zamykają się wszystkie. Postanowiłem wymienić zamek na zamiennik z Allegro. Po wymianie wszystko mi szwankuje , przede wszystkim otwiera się i zamyka z pilota ale... Po zamknięciu z pilota oraz wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki szyby opadają w dół. Przed wymianą miałem auto lock po 20kmh I po wyciągnięciu kluczyka wszystkie zamki szły do góry oprócz kierowcy , teraz zauważyłem że jest to samo. Prawdopodobnie nie zapamiętuje ustawień z idrive. Ogólnie nie mogę samochodu zostawić na zewnątrz Kod błędu to A0C8 CAS sygnał ciągły cylinderka zamka drzwi kierowcy Dodatkowo nie wiem czy wymiana była konieczna ponieważ przez msc czasu udało mi się go otworzyć dwa razy w pełni z pilota ale skutkiem ubocznym był zanik zapamiętanych stacji radiowych
  3. Cześć mam dziwny problem z moją e91 silnik n47 , 2.0 diesel 143 km. Przez jakieś czas miałe problem z zamkiem nie otwierały się drzwi kierowcy z pilota , musiałem je otwierać poprzez kluczyk ewentualnie poprzez przytrzymanie przycisku otwierania i otworzyć szyby i pociągnąć za klamkę. Teraz pojawił się problem otóż wymieniłem zamek , i wszystko działa ale gdy po jeździe wyciągam kluczyk szyby zaczynają opadać w dół kod błędu A0C8 / Nieobecny - CAS sygnał ciągły cylinderka zamka drzwi kierowcy po usunięciu błędu powraca
  4. Ok , po tym drgania tej rury powinny ustąpić ? Cały czas mślałem że chodzi o ten zestaw https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-turbo-bmw-3-e90-e91-e87-e60-n47-7536141864
  5. SIlnik n47 , model 318d , 2.0 diesle 143 kuca , przed lift 2008
  6. Cześć , mam problem z uszczelką ładująca turbo , strasznie lata mi rura od turbo i nie wiem jakie uszczelki kupić żeby mniej drgala. Objawy wyglądaj następującą jadąc szybciej słyszę w kabinie takie dziwne buczenie , wystarczy trochę zwolnić on się ustabilizuje i można jechać znów nornalnie. Gdy trzymam ta rurę jest wszystko ok Zdjęcie poglądowe https://ibb.co/71GPzw6
  7. Witam mam E91 przed liftem 2008 rok , wyczytałem gdzieś że mam moduł FRM2 i mogę zrobić ringi do jazdy dziennej plus po zmierzchu dołącza się Xenon , nie wiem jak to ma działać pytam czy jest taka możliwość , oraz szacunkowy koszt przekodowania. Dodatkowo jakie żarówki do ringów będę dobre oczywiście w dobrej cenie +/- 100 zł
  8. Niby tak , ale ponoć mogą mieć moduł FRM2 (cokolwiek to znaczy) i jest w stanie pociągnąć ringi jako światła dzienna
  9. Cześć posiadam BMW E91 z 2008r z lipca z tego co wyczytałem jest 2 msc przed liftem. Zastanawiam się czy dało by radę bez większej rzeźby zrobić ringi jako światła dzienne ? Na forum jest kilka wątków ale żaden nie jest dokonać precyzyjny. Dodatkowo , jakie żarówki musiałbym kupić aby zmienić światło żółte na białe ? Pozdrawiam Jakub
