PiterTurbo
Treść opublikowana przez PiterTurbo
  1. Ok spróbuję je przetoczyć mam nadzieję ze to pomoże bo jest to conajmniej denerwujące DZieki
  2. No tak ale te tuleje wyglądają jak nowe a poza tym trochę by było dziwne jakby się zużyły od razu po wymianie hamulców Też byłbym pewien że to tarcze żeby nie to że jak tylko je założyłem to od razu tak się działo - a przecież nówki z pudełka, a po drugie sprawdzałem je ostatnio z zewnątrz i z wewnątrz ani nie wyglądają na krzywe ani nawet po przejechaniu palcem nie czuć jakichkolwiek choćby minimalnych nierównosci
  3. Po pierwsze witam wszystkich forumowiczów bo to mój pierwszy post na tym forum. Od niedawna stałem się (jak narazie) szczęśliwym posiadaczem BMW 528i E39 niestety przed faceliftingiem :cry: . Generalnie jestem zadowolony z autka ale pojawił się mały problem. Mianowicie wymieniłem tarcze i klocki z przodu i od tego czasu samochod wpada w drgania przy hamowaniu. Najpierw stwierdzilem że dam im trochę czasu na dotarcie się to może przejdzie - nie przeszło. Przejechałem od wymiany jakieś 600km. Rozebrałem wszystko jeszcze raz żeby sprawdzić i okazało się że tarcza jest idealnie prosta jedna i druga, klocki też wyglądają na równomiernie zużyte. No i nie wiem o co chodzi. Objawy są nastepujące: samochód wpada w drgania TYLKO przy hamowaniu i TYLKO w zakresie prędkości 120 - 140 km/h. Z tym że drgania nie występują przy tej prędkości jeżeli hamulec nacisnę naprawdę mocno. Przy każdej prędkości powyżej lub poniżej tego zakresu - cisza. Naprawdę skończyły mi się pomysły co to może być jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to to że po prostu klocki są beznadziejne i w jakiś sposób powodują drgania. Tylko dlaczego akurat w takim zakresie prędkości a nie w innym ? Dodam że koła odpadają bo obie opony są nowe i wyważone co nastąpiło z tydzień przed wymianą hamulców i przez ten tydzień nic sie nie działo. Może ktoś ma jakiś pomysł bo ja już zgłupiałem. Jeszcze jedno bo zaraz napewno ktoś spyta. Firma tarcz i klocków jest taka sama ale ja osobiście nigdy wcześniej się z nią nie spotkałem APEC. Niestety byłem zmuszony skorzystać z tego produktu ponieważ na chwilę obecną jestem w Irlandii a tu niestety trudno o jakieś normalne zamienniki. A do ASO się nie wybieram. Z drugiej jednak strony wiem że produkty tej firmy są najbardziej popularne na rynku zamienników w tym kraju i jakoś ludzie na nich jeżdżą i nie narzekają więc nie wiem co to może być. Jeszcze raz witam wszystkich i mam nadzieję że was nie zanudziłem na dzień dobry tymi wywodami ale naprawde mnie to w.......wia bo nie wiem co to jest. Z góry dzięki za rady
