arek252525
    F10 530D 2010
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia arek252525
  1. Spróbuj tego: FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_01 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW FRM > 3080 > Lamp_map_para_satz_02 > BV_F025_WERT02_Corneringlight-UBER-NSW FRM > 3400 > ALC_AFS_ENABLE > aktiv FRM > 3060 > U_EFF_CL > wert_07__13,0V = 82 FRM > AHL_ENABLE > aktiv FRM > NSW_AUS_BEI_FL > aktiv Tylko pamientaj ze działą to tylko w nocy i na włączonych lampach w trybie Auto
  2. Normalna praca silnika przy tym przebiegu, pracuje bardzo dobrze, jeśli co to sprawdź poduszki i tyle. trzymaj się krótkich interwałów olejowych. Pozdrawiam
  3. elektryczny teleskop do wymiany, częsta przypadłość
  4. sprawdź przekaźnik w bagażniku koło akumulatora taki kwadratowy powinien być szarego koloru.
  5. Witam. masz automatyczne zamykanie klapy bagażnika?
  6. jesli masz pewność ze masz więcej niż podaje wskaźnik w baku, wiec sprawdził bym najpierw wskaźnik w licznikach na teście czy wskazówka przesuwa się do końca a potem pływak w baku, może się zaciął lub wymaga wymiany.
  7. tylko lampy Bexeonowe z doswietleniem zakretów tą opcie mają. Jak masz Halogeny to mozesz dokodować tą opcie w halogenach.
  8. Witam. tak samo miałem, okazało się ze w jednej lampie się te diody spaliły, a wymiana wymaga rozklejenia klosza. wiec zdecydowałem wyłączyć tą funkcje i teraz nie święci tez z strony dobrej.
  9. Witam. bez spuszczenia oleju nie da rady ponieważ czujnik jest pod miska. standardowa robota jak przy wymianie oleju tyko czujni na 3 śrubach sama wymiana czujnika to około 5min.
  10. Obstawiam lejące wtryski. sprawdź korekty wtrysków na zimnym i gorącym silniku.
  11. Witam. mam pytanie odnośnie temperatury oleju w 8hp70. Podczas jazdy dynamicznej wynosi około 95c a przy trasie około 85c temperatura na zewnątrz 0c czy to normalna temperatura czy już się skrzynia przegrzewa?
  12. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1252786
  13. jeszcze potrzebujesz lewą ma netke z przyciskiem właczania High Beam Assist
  14. asystent świateł bez Kafas kamery w przedniej szybie, wykorzystuje kamerę w lusterku. jeśli nie masz to musisz zamontować lusterko z kamerą i zakodować
  15. Tak zwany błąd montażowy. typowe u większości mechaników co omijają procedury serwisowe i moment dokręcania śrub.
