Kali9009
41 -
Treść opublikowana przez Kali9009
Witam wszystkich sporo się naczytałem i juz sam nie wiem kazdy inaczej pisze jeśli dajmy na to kupie takie wejscie https://allegro.pl/oferta/adapter-aux-gniazdo-usb-bmw-e87-e90-e60-x1-x3-x5-9999712252?utm_medium=app_share&utm_source=facebook zamienię w podłokietnik i drive wczyta pliki mp3 z usb i pozwoli sterować z radia bądź kierownicy nie chodzi mi o sterowanie telefonem tylko samego mp3 z góry dzięki za odpowiedź na interpelację mam professional mulf 2 wszystko sprawne
Witam jak w temacie mam blad 416F pozycja 0 lewarka próbowałem Inpa nauczyć auto pozycji zero wartosc 48.7 czu jakstK zakres jest niby do 56 zrobiłem tak j było pisane odpaliłem wrzuciłem na luz sprzeglo nie zakleszczone opuściłem kabinędusze F1 naucz wyskakuje komunikat niby ok a blad start stop nadal został cos robie nie tak czy wina po stronie czujnika jest opcja wymontowania go bez zrzucani skrzyni? Blad zaczal występować po wyjęciu silnika i wymianie łańcuchów
WYGRAŁEM :D robie wpis bo może komuś się przyda w Poznaniu wyslalem zapytanie z opisem problemu do magików od elektroniki BMW pan napisał ze diagnostyka 100zl naprawa najprawdopodobniej 600zl miernikiem sprawdziłem wszystkie wartości akumulator ladowanie itd wszystko ok odłączyłem pomle dsc zapalilo się wszystko tak jak po włożeniu akumulatora totalna jatka myślę sobie pewnie pompa to by nie byl problem bo mam E91 zatarta na wale to bym przełożył.Jadac odebrać psa od fryzjera wjechałem na myjnie i ostro wymylem okolice czujników abs i nie zapala się nic wymusiłem uruchomienie się kontroli trakcji :D zamrugała błędu brak.Podsumowujac czujnik abs jest wstanie zrobić zwarcie kompletnie rozbroić podzespoły współpracujące z Dsc pan pewnie z owej firmy chcial regenerować pompę trochę mnie nakierował za co dzieki jutro podłączam pod komp wymieniam czujniki i byle do przodu
Jeszcze jedna rzecz ktora zauważyłem jeśli jadę spokojnie wszystko jest ok w momencie mocniejszego naduszenia hamulca robi się dyskoteka i spada obrotomierz interfejs jeszcze do mnie nie dotarł jak mogę póki co sprawdzić pompe dsc ?
https://imageshack.com/i/pmLiwl2Xj https://imageshack.com/i/pmxTCpPVj Pierwsze zdjęcie zrobione na odpalonym aucie po dodaniu gazu obrotomierz reaguje jak puszcze gaz spada na dół prędkościomierz zachowuje się podobnie dopiero jutro będę miał kabelek zobacze co tam wyskoczy kabel masowy pod autem niby cały
Dzieki bardzo ogarnę jakiś z przełącznikiem z allegro bo przyda mi się jeszcze do 2 bawarki mam z tym N47 problem i póki co nie mogę nic sprawdzić jeszcze raz dzięki coś mi tam z elektryka szwnkuje https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=376491
Co masz kolego na myśli mówiąc nowszy kBel coś więcej szczegółów bede wdzięczny
Witam Inpa ver.5.0 na Windows 8 działa niby poprawnie bmw e46 330i odnajduje łączy się bez problemu mam wszystkie funkcje BMW E91 320d 2006r 163km łączy moge sobie działać natomiast BMW E90 320d 2007r N47 D020A mam tylko kropki od inigniation po za tym nie mogę przerowadzic zadnej operacjii typu diagnostyka itd tak jakby nie mógł się z nią połączyć ktoś miał taki problem E91 Łączy się bez problemu
Witam wszystkich wyskakiwały mi błędy dsc dbc pomyślałem że pewnie od aku naładowałem go do full i po wsadzeniu do auta jakby go szlak trafił rozrusznik odbil dopiero po piszczeniu sprzegla wyskoczyły błędy DBC,DSC,Stering assist fault,Fuel Pump!,inigniation fault wycieraczki się załączyły i nie dało się ich wyłączyć poczyscilem klemy wszystkie styki na aku w sensie na tej czerwonej płycie odpaliłem auto zostały błędy DBC DSC i wspomaganie ruszyłem obrotomierz stal w miejscu co jakiś czas wskakiwal na o roty po dodaniu gazu spadal na dół co jakiś czas wyskakiwał błąd start stop fault ale go mam zawsze jak włączę zaplon coś mi uszkodzili pewnie czujnik na skrzyni przy wymianie rozrządu ten wracajacy błąd co jakiś czas dal mi do myślenia ze gdzieś tracę prąd i tu moje pytanie gdzie w N47 biegnie kabel masowy do silnika bądź jak macie jakieś sugestie co mogło zasniedziec itp to bardzo proszę o pomoc
Witam od jakiegoś czasu przy ruszaniu z silnika wydo bywają się metaliczne stuki tak do 1100rpm i cichą zastanawia mnie fakt że na wolnych obrotach przy dodaniu gazu owych stuków brak słychać klepanie na wolnych obrotach jedynie przy wlaczonej klimie panewka trzaskalaby cały czas z tego co wiem rozrząd wymieniłem jakieś 3000km temu bo szelescil macie jakieś pomysły co bym mógł sprawdzić? Może ktoś miał podobny problem olej wymieniony na taki jak był motul 5w30 praktycznie nowy zrobilem na nim 200km zrobiłem plukanke wymieniłem olej bo myślałem że może popychacze ale nic wymiany nie dały
W sensie zdjąć pasek i odpalić bez osprzetu tak?
Witam wszystkich od pewnego czasu auto po rozgrzaniu przy dodawaniu gazu między 1200-1300 obrotów wydaje dziwny dzwiek jakby trzepotanie blachy od strony kierowcy od razu zaznacza że rozrząd odpada wymieniony był 1k temu może mieć to coś wspólnego z popychacze które będą wymieniane w przyszłym tygodniu po za dziwnym dzwiekiem auto zachowuje się normalnie ma moc przyspiesza jak zawsze macie jakieś pomysły może się coś poluzowalo? 2 rzecz o której myślałem to klapy wirowe się ktoś czy wydają jakiś dzwiek jak się kończą z góry dzięki za odpowiedzi 3 rzecz która mi chodzi po głowie to pompa vaccum może coś nie tak z pod ciśnieniem i coś wariuje
Olej wymieniłem na motula 1500km temu ale nie pomogło dzięki za odpowiedzi pojadę do tego co rozrząd wymieniał niech się za to weźmie bo wkurzam ten klekot na maksa i szkoda silnika
Carpass z belgi jest na przelot pewnie się opłaca bo zadbana jest itd chodzi mi tylko o to czy trzeba go zdejmować bo jak trzeba to mechanik a szkoda roboty żebym stanął w połowie rozrządu nigdy nie robiłem wole nie próbować na niej
2007r niby potwierdzony 245k nagrań jutro bo nie ma mnie w domu a ten rozrząd trzeba zdjąć czy nie koniecznie bo rozrząd wole nie dotykać :D
Witam od pewnego czasu zaczęły klepać popychacze przy starcie na niskich obrotach później przestają na wyższych przy załączonej klimacie klepia cały czas przy wylaczonej na wolnych obrotach cisza tylko w czasie ruszania przez chwilę i tu moje pytanie czy przy wymianie w N47 trzeba zdejmować rozrząd? Wymieniłem rozrząd 2 miesiące temu szkoda że wtedy nie klepaly
Na szarpakach niby wszystko ok amortyzatory lewy80%prawy86% czyli kondycja spoko nic nie było Widać stwierdził łącznik stabilizatora z prawej strony nie idzie w pionie lekko skosnie wymienić same łączniki czy kupić lepiej zestaw wachacze łączniki itd
Jadę dzisiaj do stacjii kontroli pojazdów zobaczymy co wyjdzie na szarpakach dam znać ale jakby coś było z tyłem to bym raczej na kierownicy nie czuł a tu ewidentnie przód tak jakby przednie opony podskakiwaly na bierzniku takie dziwne odczucie
Witam wszystkich mam pewien problem bania od 120km/h zaczyna strasznie telepac czuć mocne drgania kasty i kierownicy pierwsze co mi przyszło do głowy to opony wymieniłem przednia oś bo miałem w garażu akurat 2szt rozmiar taki sam jak tyl 225/55/16 felgi proste oryginał bmw stalowe przód wywarzony wszystko niby ok u wulkanizatora ma ktoś jakiś pomysł zaczniemy od najprostszych rzeczy zanim wymienię pół zawieszenia dzięki z góry wszystkim za pomysły bo tył raczej nie telepie co?
Znalazłem na schemacie jak wyjąlem wtyczke zero reakcji przy ponownym wsadzeniu specyficzny dźwięk cykniecia ale nadal praca ciągła popsikalem wtyczke elektrosolem czujnik też żeby się przeczyściło i miało kontakt lepszy i o dziwo póki co chodzi rozłącza sam kompresor będę obserwował być może czujnik się kończy jeszcze tylko pytanie przy wymianie czujnika stracą pewnie czynnik czy jakiś zawor zamknie w momencie wykrecania ? dzięki za pomoc miłego weekendu
Nie mam dziś możliwości gdzie jest kolego ten czujnik to spojrze sobie może zatrybi jak pogrzebie przy wtyczce
Witam wszystkich mam takie pytanie przed wymiana rozrzadu sprężarka klimatyzacji co jakiś czas się wyłączają później było specyficzne cykniecie znów pracowała i tak co jakiś czas po tej wymianie jak wyjął silnik i wsadził spowrotem pracuje nom stop cały czas buczy mało gazu? czy szukać jakiejś awarii I tak jakby slabiej mrozila
Witam temat do zamknięcia nie wiem dokładnie co było przyczyną ale skończyło się dziś nie przyjemnie z owym mechanikiem z autem już wszystko ok nie kopci obrotomierz działa równo pracuje natomiast typek który to robił zarządal ode mnie 350zl więcej na protokole zdawczo odbiorczym widnała kwota 2200 czesci dostarczylem ja kwota wzrosła bo stwierdził że musiał wyjac wtryski a ciężko szły i że poprawił punkty masy skoro wyjął silnik to sam je zle przymocowal a wyceniajac wymiane był świadom że musi owe wtryski wyjac czyli chciał mnie naciągnąć uratował mnie protokół z ustalona cena usługi najpierw źle zrobił a później chciał kasę za naprawę swoich błędów po minutach wyklucania się i grozbami że nie wyda mi buni wezwalem policje ktora nakazała wydanie auta rachunek dostałem na ustalona wcześniej kwotę a on mi się sądami odgraza :D .masakra jedyne co mi po drodze wyskoczyło to blad start stop że nie będzie automatycznie gasl Alu jest słabe na prostowniki jedna kreska z 4 czy to może być przyczyną nie przeszkadza mi to ale na i drive zajmuje caly lcd i przestroga nie dajcie się porobić jak nie poinformuje o dodatkowych czynnościach nie płacić dzięki wszystkim za sugestie pozdro
Za robotę bez klamotow 2200
Jeśli wymieniał rozrzad wyjął wtrysku itd powinien je przypisać czy to nie ginie twierdzi że wszystko zrobił jak należy pojade tam po pracy powiedziałem mu że i tak nie odbiorę dopóki nie drugi do poprzedniego stanu a zabawa tania nie jest więc niech kombinuje na protokole badawczo odbiorczej mam ustalona kwotę robocizny więc nie zapłacę więcej ale zaczynam się bać co prawda rozrzad nie szura więc jeden problem z głowy ale po wyjęciu silnika pojawiły się nowe
