wojtek7265
Treść opublikowana przez wojtek7265
  1. wojtek7265
    M57 problem
    Tak na plaka próbowałem to tylko na samym plaku chodzi. Po nocy jak postoi to rano próbuje załapać ale to dosłownie chwila i nie odpali. Niestety pompy progowej nie mam założonej tylko w zbiorniku od mazdy rx-8 . Bije 4 bary. Jutro nagram wartosci przy próbie rozruchu.
  2. wojtek7265
    M57 problem
    Tak w e34. I sorry że nie w tym dziale temat. Lecz w e34 nie ma m57 Wtyczki przy filtrze to nie mam Przy przepływce jest podpięta i normalnie ją odczytywało . Może przepływka umarła. A przekaźnik od świec to który ? Po podłączeniu czujnika na lestwie zapisało ten 7 błąd a potem go skasowałem i nie powraca. A pewnie od wiatraka ten jeden błąd boie ma od klimy Na inpie sprawdzałem to jakby pompa cr wytwarzała za niskie ciśnienie i raczej dla tego nie odpala.
  3. wojtek7265
    M57 problem
    Niestety wczoraj autko zgasło i nie chce odpalić. Błędy takie E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 10/07/19 18:08:29 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0------------------------------------------------------------- RESULT: 7 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 4693 Vorfoerderdruckfuehler Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 849.15 1/min Lufttemperatur 26.56 Grad C Einspritzmenge 2.56 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km Fehler momentan vorhanden Unterbrechung oder Kurzschluss nach B+ Errorcode: 12 55 28 01 74 02 22 63 05 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00------------------------------------------------------------- 256 Luftmassenmesser Error frequency : 53 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Einspritzmenge 3.07 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 4.03 Grad C Einspritzmenge 9.73 mm^3 Raildruck 54.22 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 4.03 Grad C Einspritzmenge 9.73 mm^3 Raildruck 54.22 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Signal Kurzschluss nach B+ Errorcode: 01 00 28 35 FC 20 21 A0 06 3A 00 00 20 00 42 13 09 00 00 20 00 42 13 09 00------------------------------------------------------------- 7680 CAN-Bus Error frequency : 75 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 824.18 1/min Versorgungsspannung 13.19 V Einspritzmenge 4.10 mm^3 Fahrgeschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Versorgungsspannung 11.57 V Einspritzmenge 39.94 mm^3 Fahrgeschwindigkeit 2.05 km/h Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Versorgungsspannung 11.57 V Einspritzmenge 39.94 mm^3 Fahrgeschwindigkeit 2.05 km/h Fehler aufgetreten bei 0.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Empfangsfehler ASC Empfangsfehler Kombi-Instrument (INSTR3) CAN-Bus abgeschaltet Errorcode: 1E 00 28 4B DC 40 21 72 08 00 00 00 46 00 64 4E 02 00 00 46 00 64 4E 02 00------------------------------------------------------------- 1152 Elektroluefter Error frequency : 12 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Versorgungsspannung 13.08 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 29.54 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 40.21 Grad C Versorgungsspannung 11.69 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 48.44 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 40.21 Grad C Versorgungsspannung 11.69 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 48.44 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Ansteuerung Unterbrechung oder Kurzschluss nach B- Errorcode: 04 80 28 0C FC 08 22 A0 71 4B 00 00 08 00 77 65 7B 00 00 08 00 77 65 7B 00------------------------------------------------------------- 1280 Fahrgeschwindigkeitssignal Error frequency : 21 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Lufttemperatur 26.56 Grad C Position Pedalwertgeber1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 61.38 Grad C Lufttemperatur 28.61 Grad C Position Pedalwertgeber1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 61.38 Grad C Lufttemperatur 28.61 Grad C Position Pedalwertgeber1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Fahrgeschwindigkeit von CAN ungueltig Errorcode: 05 00 28 15 FC 20 21 A0 63 00 00 00 20 00 96 66 00 00 00 20 00 96 66 00 00------------------------------------------------------------- 13573 Gluehanlage Error frequency : 6 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Einspritzmenge 3.07 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km Error occured 2. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 6.76 Grad C Einspritzmenge 40.45 mm^3 Raildruck 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km Error occured 3. times at: Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 6.76 Grad C Einspritzmenge 40.45 mm^3 Raildruck 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais Errorcode: 35 05 28 06 FC 80 22 A0 06 3A 00 00 80 00 46 4F 01 FF FF 80 00 46 4F 01 FF
  4. wojtek7265
    M57 problem
    Błędy zapisuję takie 4693 256 7680 1152 1280 13573 Zawór na pompie wsadzony nawet nowy boscha i dalej to samo . Na listwie nie zmieniłem ale mam używke sprawny więc moge na próbę podmienić.
  5. wojtek7265
    M57 problem
    Witajcie. Moje m57 wpada w dziwne drgania po dodaniu do odcinki. Zrobiona mapa oraz popcor mod. Czasami po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu po chwili silnik wpada w te drgania jakby przestawal chodzić na jedynym cylindrze oraz kopci na biało niebiesko oraz spada z mocy . Po chwili go puszcza i przyśpiesza normalnie. Myślę że zacina się któryś wtryskiwacz. Wrzucam filmik z inpy
