nighthawk2256
    E60 535D 2008
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia nighthawk2256
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, czy dolna uszczelka 51317115412 ma na środku wcięcie na kształt trójkąta (załącznik) czy trafiła mi się felerna sztuka nie chciałbym aby po wymianie woda zaciekała mi do środka auta.
  2. Witam, odkopie trochę temat, czy dolna uszczelka 51317115412 ma na środku wcięcie na kształt trójkąta (załącznik) czy trafiła mi się felerna sztuka nie chciałbym aby po wymianie woda zaciekała mi do środka auta.
  3. Nie wpadł bym podejrzewałem że pompa wspomagania dokonuje żywota, a w kwestii rolek opłaca się wymienić jedną czy lepiej wszystkie + napinacz i pasek i czy jest możliwość gdzieś kupna zestawu bo widziałem kiedyś takie coś do audi, wiecie może jeszcze jakiej firmy rolki szły na pierwszy montaż(SKF, Febi itp.) albo które z czystym sumieniem można montować i na pewno posłużą.
  4. Witam mam BMW E60 535D polift i mam problem z lokalizacją skąd dochodzi dziwny dźwiek takie jakby trzeszczenie, świszczenie proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w lokalizacji usterki co może wydawać taki dziwny dźwięk i czy jest to normalne czy któreś z urządzeń wymaga wymiany (alternator, pompa wspomagania bądź jakieś koło pasowe lub łożysko)? Załączam dwa filmy wraz z nagraniem samego dźwieku. Nagranie dzwięku https://wrzucplik.pl/pokaz/2087126---g9an.html Film 1 Film 2
  5. Możesz sprecyzować na pokrętle gdzie mam ciepło i zimne mam ostatnią kreskę przy chłodzeniu czyli tak jakby maks co można ustawić po naciśnięciu na przycisk auto, klimatyzacja chłodzi tylko i wyłącznie po wciśnięciu max na konsoli środkowej.
  6. Witam mam e60 2008 535d przed aktualizacją softu klima w automacie chodziła super każde odchylenie od poziomu temperatury na pokrętle od temperatury neutralnej w dół zmniejszało mocno temperaturę w samochodzie druga lub trzecia kreska i miało się w samochodzie około 18 stopni Celsjusza po aktualizacji mimo ustawienia temperatury na możliwie najniższą w samochodzie jest jakieś 24-25 stopni a klimatyzacja bardziej grzeje niż chłodzi (Na zewnątrz samochodu temp ok od 4 do 15 stopni Celsjusza). Stopień przed aktualizacją w Iście P E060-08-09-530 teraz mam najnowszy możliwy. Błędów na kompie praktycznie tylko dwa które były przed aktualizacją 009C54 i 009CC5. Proszę o jakieś nakierowane co mogło się zmienić albo przestawić do ustawień fabrycznych ewentualnie co mógł zwalić elektryk który programował.
  7. Witam, mam Bmw e60 535d ostatnio miałem robioną skrzynię automatyczną wszystko oprócz mechatroniki (konwerter regeneracja, panewki, kosze, uszczelniacze, olej i misa z filtrem), wszystko działa w miarę ok ale zastanawia mnie IST-cie w skrzyni biegów parametr zczytany poziom do L3 pin gdzie jest pokazana wartość low na wszystkich innych jest high mógłby mi ktoś wyjaśnić co te parametry oznaczają.
