ozorek26
Treść opublikowana przez ozorek26
  1. Problem jest w tym że te zaczepy są wypukle od wewnetrznej strony. I trzeba zrobić dziury w podsufitce. Tylko nie bardzo wiem czy u mnie pod podsufitką będą oryginalne dziury na te wkręty. I nie wiem dokładnie w którym miejscu robić dziury :( Może ktoś z was ma autka z roletą??
  2. Ja miałem dokładnie taki profil na felgach 15 cali i powiem że nie mogłem na to patrzeć. A do tego jakoś dziwnie sie jeździło. Do takiego profilu przynajmniej 16 cali. Pozdrawiam!!
  3. Witam!!! Ostatnio kupiłem półkę z roletą i te zaczepy do podsufitki. Tylko że u mnie w podsufitce nie ma dziur na te zaczepy. I teraz mam pytanie czy ktoś robił u siebie taka operację? Będę wdzięczny za jakies podpowiedzi. Pozdrawiam!
  4. ozorek26
    Jakie klocki hamulcowe?
    Witam!! Ja właśnie wymieniłem tarcze i klocki na Ate i jestem bardzo zadowolony.Zrobiłem co prawda dopiero jakieś 800 km ale nic nie piszczy :) ,a hamulec jest żyleta. Pozdrawiam
  5. Witam!! Oczyściłem układ , wlałem nowy płyn i zobaczymy. Ale coś mi sie wydaje że chyba to jest pozostałość po pęknięciu uszczelki albo głowicy. Poprzedni właściciel założył nowa chłodnice ,wisko,wiatrak.Więc może coś faktycznie sie tam działo. Jak narazie nie mam żadnych objawów ,nie grzeje sie,oleju nie przybywa,woda czysta. Dzeikuje Panowie za zainteresowanie Jak cos bedzie nie tak dam znać. Pozdrawiam!!
  6. Właśnie to jest dziwne że nie ma tych "oczek rosołowych" ani nic na powierzchni płynu.Byłem własnie w garażu jeszcze na to popatrzeć - i na oko woda czysta , włożyłem palec do tego zbiorniczka i na ściankach zaraz pod korkiem jest ten syf. I coś mi sie wydaje że to jest olej -- gęsty tłusty i koloru bardzo ciemnego brązu przechodzącego w czerń. Spróbuje taj jak mówisz : zmienię płyn ,oczyszczę układ i zobaczymy. Zastanawiam sie też czy to nie jest pozostałość po pękniętej uszczelce. ??? jak myslisz? Moze poprzedni właściciel dobrze nie oczyścił układu. No nic zobaczymy jak oczyszczę ten układ :) Dzieki za szybka odpowiedź . Pozdrawiam!!!
  7. Witam!! Panowi wiem że ten temat był poruszany 100 razy na forum ale mam jeszcze dosłownie 2 pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi. A wiec do rzeczy: Wczoraj wróciłem z wakacji i patrze do zbiornika wyrównawczego a tam na korku jest taka dziwna ciemna maź , woda jest czysta, na ściance zbiornika dosłownie maleńka plamka tej maźi ale ogólnie czysto. W drodze z wakacji ,stałem w potwornych korkach,temperatura ani razu nie drgneła ,wody nie ubywa , w silniku czysto(patrzyłem przez wlew oleju). Dla pewności pojeździłem jeszcze dzisiaj po Krakowie w korkach --też żadnych objawów. Aha przed dzisiajsza jazdą wyczyściłem ten korek --- po powrocie znowu maź --ale tylko na korku!!?? Koloru ciemnego (nie jest to jak kawa z mlekiem) Czy to może być coś z uszczelka albo głowicą??? Czy gdyby tak było to może być tak że silnik nie będzie sie przegrzewał??? Pozdrawiam!!!
  8. Wiem że bede musiał ją wymienić :) tylko czy jak ja odłącze w taki sposób to czy nie bedzie sie grzała.?W niej tez jest jakaś ilość wody. ( nie mam pojęcia ile) ale jak to jest np 2 litry to czy układ chłodzenia bez tych 2 litrów bedzie również wydajny??? Pozdrawiam!!!
  9. Witam!!! Panowie ! Cieknie mi z nagrzewnicy - woda wlewa sie do środka po stronie pasażera pod dywanikiem. Mam pytanie czy jest możliwość wyłączenia nagrzewnicy z układu chłodzenia? - mam na mysli połączenie tych dwóch węży wychodzących od nagrzewnicy ze sobą. Tylko czy to nie spowoduje że samochód będzie sie grzał? Z góry dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam!![/code]
  10. Dziekuje bardzo za odpowiedź .Podłączyłem prąd pod światełko i zadziałało :) A już myślałem że moja druga połówka najpierw mnie zabije a potem osiwieje i wyłysieje bo dzisiaj mamy jechac na urlop :) a tu nie dało się otworzyć autka :) Jeszcze raz wielkie dzieki!!! POZDRAWIAM!!!
  11. Witam Panowie!! Znowu mam problem z moja e32 :( Wyjąłem aku aby go naładować i zamknołem drzwi ręcznie. Dzisiaj schodze z naładowanym akumlatorem (cały zadowolony) przekręcam kluczyk w drzwiach a tu nic :jawdrop: myslę pójde od strony pasażera i bedzie git :) ale niestety tez sie nie da otworzyć. Jedyne co sie otwiera to bagażnik. Czy macie jakiś pomysł czy mam bić szybę :cry2: Pozdrawiam!!
  12. Witam Panowie zaczynam tracić cierpliwość do mojej niedawno kupionej e32 735. Jeszcze nie miałem dnia od zakupu abym nie znalazł czegoś niepokojącego. :mad2: Ale dzisiaj rano straciłem cierpliwośc Wsiadam przekręcam kluczyk i .... poszedłem z buta :) Rozładował mi sie akumlator juz chyba 3 raz. Zauważyłem że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki z pod konsoli zaczynaja dochodzić dziwne dźwięki które na chwile cichną i po jakiejs minucie znowu sie zaczyna i tak w kółko. Czy to może być przyczyną rozładowywania akumlatora???
  13. Dziekuje Panowie za szybkie odpowiedzi. Jutro to rozbiore ze znajomym mechanikiem i dokładnie zobaczymy co tam sie dzieje. Moze faktycznie wystarczy silikon :) Pozdrawiam!
  14. Witam!!! Niedawno kupiłem bmw e32 735. I ostatnio zauwazyłem że mam wyciek oleju w okolicy przodu silnika. Zaraz za filtrem powietrza. jest to gdzies w okolicy uszczeliki pod głowicą. Ale widziałem na zdjęciu uszczelkę i zauwazyłem że z przodu przechodzi dodatkowo w taki prostokąt oddzielony od reszty i wydaje mi sie ze to własnie tam cieknie. Czy to jest bardzo poważne i czy trzeba wymienić uszczelkę??? Z góry dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam
  15. Jestem z Podgórza. Byłem teraz sprawdzić i pokazuje -20 Ale jeszcze wczoraj pokazywał prawidłową więc napewno tam jest :) Dopiero dzisiaj coś mu sie pomieszało ... Pozdrawiam[/img]
  16. Z tym przegrzaniem to możecie mieć faktycznie rację. Bo właśnie wróciłem od mechanika i stwierdził że chłodnica i wiatrak są nowiutkie.A nie widac żeby samochód był uderzony. Wiec chyba coś sie musiało dziać z temperaturą. Wymieniłem olej ,filtry świece i zobaczymy. Po tych wymianach nie zauważyłem żeby dymił. Kolega jechał za mna i tez oceniał i mówi że nic :) Nawet ta kontrolka od oleju szybciej gaśnie -- ale nie od razu . Dziekuje za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam Aha i komputer pokazuje mi że na zewnatrz jest -55 stopni czy to sie da jakoś skorygować???
  17. Witam!! Zakupiłem ostatnio bmw e32 735 z przebiegiem 260 tys. Mam kilka pytań ponieważ do tej pory jeździłem trójeczką e30 i o serii 7 niewiele wiem :) Po pierwsze: po zapaleniu silnika przez jakieś 2 sekundy słychać dźwięk przypominający silnik diesla,potem pracuje idealnie. Natomiast przy gaszeniu silnika jest dziwny stukot tak jakby łańcuch gdzieś ocierał. co to moze byc???? Po zapaleniu kontrolka oleju pali sie jeszcze przez jakies 3 sekundy dopiero potem gaśnie. Dodam że nie wymieniałem jeszcze oleju bo autko kupiłem wczoraj - czy to może być z tym związane?? I teraz to co martwi mnie najbardziej: wracałem samochodem jakies 700 km i w tym czasie wszystko pięknie ale zauważyłem że na światłach w czasie postoju zaczyna trochę dymić ( ale nie zawsze) w czasie jazdy nie dymi nic a nic. z góry dziekuje za opinie. Pozdrawiam
