adam25p
Treść opublikowana przez adam25p
  1. Witam. Auto ogarnięte wszystko dziala ! Kotin44 Wielkie Dzieki za podpowiedzi. Pozdro.
  2. Witam. Krecilem wczoraj silnikiem i jest ok. Nic nie stukalo normalnie sie obracal tylko momentami stawial wiekszy opór ale nic takiego zeby nie dalo sie go rękami obrócić. Dzisiaj bede montowal wtryski. Mam jeszcze takie pytanie... Wiem ze wtryski trzeba adoptowac ale co z pompą? Jest na niej regulator przepływu czy trzeba tez ją jakoś zresetować?
  3. Napisales ze Silnik sie blokuje zeby nie obracac walem w przeciwnym kierunku. W jaki sposób sie go blokuje ? Jak odkrecalem pompe to poczulem ze ruszam silnikiem ale na szczęście odkreca sie w te sama strone w którą kręci sie pompa czyli w prawidlowym kierunku a jak dokrecalem to nic sie nie dzialo. W sumie lepiej ruszyć silnikiem niz na zablokowanym cos przestawić Jak wrócę z pracy to spróbuje pokrecic silnikiem. Kotin44 dzieki za uwagi. Pozdrawiam
  4. Pompe wymieniłem juz sciagaczem od tylu. Ale nie mam jeszcze wtryskow moze w we wtorek przyjda. Jak odkrecalem śrubę to mialem wrażenie jal bym zakrecil silnikiem nie wiem czy to normalne ? Bo ten przyrząd raczej nie blokuje rozrządu tylko podtrzymuje zebatke dobrze rozumuje? Po czy rozpoznać czy przestawilem rozrząd? Nie slyszalem żeby co przeskoczyło wydaje mi sie ze bedzie wszystko git tylko przy odkrecaniu to uczucie ze krece silnikiem ale mysle ze bedzie dobrze. Jedynie co to moja pompa byla mocowana na 3 śruby czyli taka dodatkowa szpilka od tylu silnika a nowa pompa tego juz nie ma tak ze teraz nie mam do czego tej śruby teraz przekręcić.Ale śruba byla czysta i wydaje mi sie ze jak odpale silnik to raczej olej nie bedzie leciec.
  5. Witam kolegów. Mam pytanie zanim sie wezmę za wyciąganie pompy chcialem sie zapytac czy ktos wie moze czy w silniku n47 przed wyciągnięciem pompy trzeba zdemontować filtr oleju i cała jego obudowe bo jest tam dość ciasno i nie wiem czy starczy miejsca zeby ja wysunąć ? Macie może też jakieś uwagi na co powinienem zwrócić szczególną uwagę! Przy demontażu i montażu? Pozdrawiam.
