path
  1. Okey, po robocie spróbuje tak zrobić. #edit Próbowałem tak jak napisałeś nic nie dało. Sciągnałem inną apke Scanmaster status, informacje i kody błędów nie działają. Nadal nie łączy się z ECU https://imgur.com/a/B11kifd ale za to działa wyświetlanie obrotów i prędkości. https://imgur.com/a/B11kifd Zna ktoś może przyczynę dlaczego nie mogę się połączyć z ECU? #edit Połączyłem się za pomocą InCarDoc free i zaobserwowałem że, przy korzystaniu z tej apki migają dwie dodatkowe diody na ELM a korzystając z B-Tool migają tylko przez chwile przy próbie połączenia. Mimo wszystko chyba nie dokońca było OK z InCarDoc ponieważ aktualnie pali mi się kontrolka od DPF a w błędach nic nie pokazuje. Ustawienia w B-Tool https://imgur.com/sgHtZJr #Edit Zainstalowałem Torque i tak samo nie wyświetliło błędów ale zadziałało usunięcie. Tak czy siak zależy mi na podglądzie stanu DPF :/ Pozdrawiam :)
  2. Kolego też właśnie nabyłem podobny elm jak ty ale nie było polroblemu z łączeniem, masz dobrze sparowany z telefonem a następnie w btool wybierasz bluetooth i tym adaptera elm? Próbowałeś się łączyć z innym programem? Tak próbowałem innymi apkami, elm jest widoczny i jestem połączony z telefonem, może z innym telefonem spróbuję. Z innego telefonu to samo: https://imgur.com/a/KyjavYG
  3. Cześć, Mam problem z podłączeniem e87 118d 2010r Z btool. Przy łączeniu wyskakuje mi błąd, nie można rozpoznać ECU. Czy to wina elm ? Kupiłem jakiś na allegro za 5 dyszek.
