Pajdzan
Treść opublikowana przez Pajdzan
  1. Pajdzan odpowiedział(a) na Pajdzan temat w E63, E64
    Była odkręcona klema minusowa ;-) problem na razie ustąpił , oby to było to ;-)
  2. Witaj właśnie nie , nie wiesz gdzie mogę dostać jakiś schemat odpływów ? kompletni nie wiem gdzie się znajdują . Mam auto od niedawna , dopiero poznaje maszynę i staram się małymi krokami w wolnych chwilach wyeliminować wszystko co zaniedbał poprzedni właściciel . Pod siedzeniem jest sucho .
  3. Witam , ogłoszenie aktualne ?
  4. Pajdzan odpowiedział(a) na Pajdzan temat w E63, E64
    Witam . dziękuje za szybką odpowiedz .... nie napawa to optymizmem ale zapewne coś sie złego dzieje , dziś auto odpaliło bez problemu , skrzynia chodzi ok . Ale tak jak piszesz bez podpięcia kompa i diagnozy na żywym organiźmie przez dobrego mechanika się nie obejdzie . Raczej mało prawdopodobne aby rozrusznik szalał ?
  5. Witam serdecznie , Ostatnio po otwarciu pokrywy akumulatora okazało się , że jest tam ok 1 cm wody . Czy ktoś na forum miał podobny problem i go rozwiązał? Sprawdzałem jak się mogła dostać , lecz nie może namierzyć . Dziękuje za pomoc
  6. Pajdzan opublikował(a) temat w E63, E64
    Witam Serdecznie , Od 3 tygodni zaczynam mieć problem z moją BUBU . 1 raz zaparkowałem auto nie było mnie ok 3 h. nie było reakcji na przekręcenie kluczyka ( kontrolki się standardowo odpalały ) . Po kilku próbach '' załapało '' 2 raz po chwilowej dość ostrej jeździe ustałem na papierocha po ruszeniu auto zgasło momentalnie , zaświecił się błąd skrzyni biegów . Po próbie ponownego uruchomienia silnika błąd skrzyni zgasł lecz auto kilka razy nie reagowało na przekręcenie kluczyka - po kilku próbach odpaliło . 3 raz po 2 dniach nie ujeżdżania BuBu chciałem zrobić rundę i po odpaleniu auto zgasło wyświetlając błąd skrzyni , kolejne próby brak reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka , po liku próbach odpalił na chwile lecz znów wyświetlił błąd skrzyni i zgasł . Czy ktoś z szanownego grona jest w stanie doradzić od czego zacząć przygodę usunięcia usterki ? Brak reakcji na przekręcenie kluczyka występował jeszcze kilkakrotnie lecz po kilku próbach odpalał . Od 3 razu już tylko jak '' załapie '' to odpala na chwile silnik i gasi go błędem skrzyni . Będę wdzięczny za wskazówki , pozdrawiam !
