Pacius18
Treść opublikowana przez Pacius18
  1. Sprawdziliśmy moduły foteli i okazało się ze sprzedawca nie dał oryginalnych modułów do tych foteli każdy z innej parafi 2010 i 2012 trzeba flash zrobić i kodowanie. Poduszki zamieniłem od f01 tego samego co zagłówki ale błąd zostaje.
  2. Po wymianie siedzeń był błąd zagłówków i foteli, wymieniłem zagłówki, wykasowałem błędy i z zagłówków błąd nie powrócił tylko foteli zostały. Mam jeszcze poduszki od tych foteli co zagłówki wiec spróbuje je podłączyć i zobaczymy może znikną błędy ale dopiero w Niedziele mam czas wiec dam znać czy pomogło. Dziękuje za poradę :cool2:
  3. Problem w tym że wentylacja była jedno strefowa a teraz panel jest dwustrefowy i może dlatego działa odwrotnie? A z fotelami da rade coś zrobić żeby działały tak jak powinny? Wszystko jest zakodowane tak jak powinno być. Dziękuje
  4. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem po wymianie foteli komfortowych z UK na EU z funkcja wentylacji wszystko działa prawie prawidłowo tylko odwrotnie działa podnoszenie foteli. Jak chce podnieść fotel to się opuszcza, gdy włączę ogrzewanie lub wentylacje fotela od kierowcy załącza się po stronie pasażera. Jest błąd poduszek w fotelach oraz w zagłówkach ale po wymianie zagłówków na UK od F01 i wykasowaniu błędów poduszki zgasły tylko zostały błędy foteli. Oparcie działa prawidłowo. Czy jest jakieś rozwiązanie żeby wszystko działało tak jak powinno być? BMW F11 2011 UK Dziękuje za pomoc
  5. Pacius18 odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    Witam wszystkich forumowiczów. Pytanie dotyczy podłączenia grzanek kierownicy w bmw f11 2011. Kupiłem kierownice grzana od m-sport oraz włącznik grzania i manetkę po podłączeniu i kodowaniu grzanie nie działa przycisk się swieci. Ale na zegarach 6wb nie wyświetla. Czy trzeba gdzieś podpiąć się lub czegoś jeszcze brakuje?
