pozor
Treść opublikowana przez pozor
  1. Witam, bardzo proszę o rozkodowanie z góry dziękuje nr: WBAAX71050JR29552
  2. Witam, poproszę o rozkodowanie VIN: WBAAP71040JL49631 z góry dziekuję
  3. Bardzo proszę o odpowiedz co to jest część - na rys nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=13_0402&hg=13&fg=15 i za co jest odpowiedzialna pozdr
  4. Chciałbym odświeżyć temat... Mam ten sam problem co kolega elektron85 z przed roku. Mam ten sam silnik - 1,6 M43 z 96r. Może ktoś wie co to może być i jak temu zaradzić. Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi :modlitwa:
  5. A zamykasz samochód z pilota czy kluczykiem?? - bo ja mam tak samo - jezeli zamykam auto z pilota to zamyka mi sie wszystko oprócz wlewu paliwa, a jeżeli kluczykiem to wlew się wtedy tez zamknie. Podobno to wina centralki i jakos to można zrobić, żeby się wszystko zamykało (o ile pamiętam to jakiś kabelek, który idzie do siłownika wlewu paliwa trzeba pociągnąć od siłownika z klapy bagażnika i wtedy będzie git :mrgreen: ) gdzieś to bylo na forum wszystko opisane, wystarczy :search:
  6. Ja mam cos takiego :lol: http://www.allegro.pl/item339258858_tuba_dibeisi_quake_2550w_aktywna.html wali basem niemiłosiernie :norty:, jest to subwoofer aktywny wiec podłączasz tylko pod radyjko - bez żadnego dodatkowego wzmacniacza i cieszysz sie dzwiekiem :dance:, jedyny minus to to ze jest troszke duza skrzynia i jezeli ma sie jeszcze gaz (tak jak w moim przypadku) to jest troche malo miejsca :? no ale mowisz ze tobie to nie przeszkadza to :cool2: pozdro
  7. pozor
    pompa wody??
    miałem ten sam problem.... myślałem że to łożysko, ale jak sie okazało - walnęła pompa wody - omiała takie luzy że hoho..... - niekoniecznie chyba.... wymiana pompy - 180zł (nowa) teraz chodzi cichutko :dance: pozdro
  8. pozor
    Co to może byc??
    Dziasiaj rano miałem bardzo dziwną sytuację -mianowicie, odpalam samochód, a tu patrze nie działają żadne zegary :jawdrop: (obrotomierz, wskaźnik paliwa itp), lekko podświetla się przebieg, ale za to mocno - kontrolki oleju!!! :cry2: - Żeby nic nie narobić zaraz zgasiłem silnik. Sprawdzam poziom oleju - ale stan jest ok!!! Odpalam jeszcze raz - ta sama sytuacja - Palą sie kontrolki oleju - ale poza tym nic nie dziala!! :mad2: Pomyślałem że może komputer się zawiesił albo cóś..., więc odłączyłem na 3 min akumulator. Po założeniu klem - jak ręką odjął wszystko w porządku..... Co to mogło być??? Miał już toś podobną sytuację??? :cry: Bunia - E36 316i
  9. miałem ten sam problem i co sie okazało => luz na tulejach wahaczy, po wymianie tulei idzie równo na każdej dziurze :dance: pozdrawiam
  10. mam ten sam problem :( chyba będę musiał wyrzucić wzmacniacz :cry2:
  11. pozor
    Dziwny stukot hamulca
    Wydaje mi się że już znalazłem odpowiedź na swoje pytanie... - całe forum przeszukałem :lol: Prawdopodobnie elektrozawór nagrzewnicy - gdyż tylko jest to słyszalne jak mam ustawione na max zimne lub ciepłe powietrze - jak to zauważył pewien kolega na forum tylko zastanawia mnie to dlaczego czuję to w pedale hamulca....?? :mad2: :doh: ps. a tak w ogóle czy można tak jeździć, nic sie poważnego nie stanie? i ile kosztowałaby naprawa - dodam ze nie mam klimy.
  12. pozor
    Mam problem i nie mam pojęcia co to może być... Czasami słyszę dziwny stukot hamulca nożnego, gdy mam go wciśnięte to czuję nawet jakby w momencie "stuknięcia" energicznie sie podnosił, -ale minimalnie. Nawet jak go nie używam to ten dźwięk się wydobywa z okolic pedału. Słyszę to tylko jak stoję w korku - ale może dlatego że podczas jazdy jest za głośno. Dodam może że płyn hamulcowy jest na dobrym poziomie, a hamulce bardzo dobrze działają. Mam 316-tkę z 93r Bardzo proszę o pomoc :|
