Artuditu23
Treść opublikowana przez Artuditu23
  1. w Szczecinie 5500,części Allegro 1800 komplet Febi więc reszta za robociznę ,więcej niż w n gdzie rozrząd jest z tyłu
  2. Dzięki,pokrywę mam zdjętą ,wymieniałem termostaty 6 m-c temu i do tej pory jeżdżę bez :D
  3. Czy z wymianą tego przewodu jest tyle zabawy co z wymianą sterownika(czyli ściąganie kolektora ssącego)czy można bez tego?Próbował ktoś?Miałem w akcji serwisowej BMW wymieniany przewód doprowadzający prąd od akumulatora ,biegnący przez całe e61 i brak dobrego przejścia od alternatora do akumulatora mógł spowodować upalenie tego przewodu przez nadmierny prąd z alternatora więc chciałbym od tego zacząć.Trochę się boję że jak oddam auto do mechanika to wymieni tylko przewód a skasuje za wymianę całego kompletu świec i sterownika.Błąd mam na wszystkich świecach. Pozdr.
  4. Artuditu23
    Bimmer Tool
    Dzięki :D
  5. Artuditu23
    Bimmer Tool
    Przepraszam że tak na raty piszę ale kliknęło mi się niechcący. Dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam.
  6. Artuditu23
    Bimmer Tool
    moduł świateł LM wszystko niby ok A42A,A44E,A448,A449 moduł przypodłogowy(FRM)
  7. Artuditu23
    Bimmer Tool
    Witam,ponieważ nie znalazłem niczego w wyszukiwarce to może ktoś wie jak znależć opis kodów błedów BT.Jakiś link? Trochę tych błędów mam: 5F494,5F495,5F9A pneumatyczne zawieszenie po wymianie poduch na używane sprawne,wcześniej Allegro,producent Peter Stainer ....nie polecam,chińskie dno 9C55,9C54 klima IHKA do nabicia ,to wiem,ale dwa błędy. A3B1,A559 licznik ,nie wiem o co chodzi 9CC5 moduł
  8. Jak nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział czy pilot czy wiązka czy moduł.Zacznij od pilota,każdy pierwszy lepszy spec od pilotów sprawdzi ci czy idzie sygnał z pilota ,mi to sprawdził gratis 5 sek roboty,jak masz moduł komfortu to bateria do wymiany,prosta sprawa jak nie masz to rozcinanie kluczyka ale w moim 2007 rok bateria w pilocie była ok a już go chciałem rozcinać.Potem sprawdzenie wiązki ,czy jest napięcie na pinach w kostce wchodzącej do modułu no i iak te rzeczy ok to moduł do naprawy.
  9. Zapomniałem napisać że wiązki w tylnej klapie musisz mieć sprawne,jest filmik na youtubie jak to zrobić,musisz mieć miernik.Pozdr.
  10. Spróbuj przyłożyć kluczyk jak najbliżej modułu w tylnej klapie ,jak załapie to moduł do naprawy.Ja załatwiłem temat wysyłając do gościa co naprawia ,ogłasza się na allegro ,150 plus wysyłka inpostem i wszystko działa.
  11. Miałem ten problem,zregenerowałem rozrusznik ,prawdopodobnie niepotrzebnie ,wymieniłem akumulator,też niepotrzebnie.Do sprawdzenia przewód masowy i wpisz sobie vin na stronie serwisu bmw czy nie masz tam akcji serwisowej wymiany przewodu plusowego idącego od akumulatora przez całe auto do rozrusznika.Robią gratis a ja niepotrzebnie wydałem 1500.
  12. Dzięki za odpowiedź.Mam zamiar właśnie zaopatrzyć się w interfejs i program żeby powalczyć.Mam auto prawie 3 lata ,żona jeździ głównie ,do pracy ok 10 km i nie było dotąd problemu no ale niestety...
  13. Witam ,chciałem czytając ten post zapytać czy jeżeli zapaliła się żółta ikona dpf ,to żadne zabiegi nie pomogą aby zaczął się wypalać i trzeba ingerować w kompa? Muszę wymienić termostat bo silnik jest niedogrzany no i przy okazji odmę tylko czy jeżeli to było przyczyną to zacznie się wypalać?Mam obawy ponieważ przegoniłem auto 160-200km/h aby temperatura przekroczyła magiczne 80 stopni ale niewiele to dało.Moje oczko w głowie to 525d 197 km .
