kry2503
24 -
Treść opublikowana przez kry2503
F31 szum, buczenie, hałas podczas jazdy
kry2503 odpowiedział(a) na Ferrit temat w F30, F31, F34, F80
A ja myślałem, że żaluzja jest tylko w f10, ja w mojej f30 nie posiadam -
Panowie, może to dziwne, ale nie ma tragedii, przy moim odsunięciu fotela widzę dobrze przy max odchylonym szkle, lusterko kupiłem za 200zł i w kolorze, wolę już takie niż poprzednie skręcone na dwa szpaksy, drgające i bez możliwości złożenia, trudno dałem ciała, ale jeszcze jedno pytanie, czy nie można przełożyć bebechówz z poprzedniego lusterka?
No to [BAD] blada :duh:
Dobra lustereczko wymienione, niestety musiałem zdejmować tapicerkę, fartem okazało się na 6 pinów, ale oczywiście musiałem coś z....ać :mad2: chciałem podmienić samo lustro ze starego, bo było z tą kreską niwelującą martwe pole, no i franca nie chciała wyjść, aż w końcu pękła. Ale nic to, dziwne jest, że mam zbyt słabe wychylenie lustra na zewnątrz w stosunku do poprzedniego, jak wsiądzie ktoś wyższy i odsunie fotel to będzie problem bo jest na maxa. Oczywiście mowa o lewym lusterku kierowcy. Jakieś pomysły panowie? pozdrawiam
OK dzięki za odpowiedzi, niestety lusterko już jest, czekam tylko aż mi przyjdą łopatki do zdejmowania tapicerki i wszystko się okaże, pozdro
No i oczywiście jeszcze kierunki w lusterkach są.
No właśnie myślałem, że po funkcji elektrycznej regulacji i grzania wiadomo będzie ilu pinowe jest, ale bez rozbierania całego boku
Witam, mam uszkodzone zewnętrzne lewe lusterko z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, zakupiłem używane nawet w tym samym kolorze posiadające 6 pinów, pytanie czy będzie pasować, bo nie chce dwa razy rozbierać ? Dzięki i pozdrawiam
Witam, a wiecie może gdzie mogę dostać takie naklejki w rozmiarze 13 x 23 mm, w internecie wszystkie tylko w rozmiarze 10 x 18 mm. Oddałem felgi do prostowania, malowania i pełnej renowacji i wcieło mi dwie naklejki, ale moje mierzone suwmiarką 13x23mm. Pozdro
Dziękuje
Witam, ja również proszę o sprawdzenie akcji serwisowej mojego auta nr. vin WBA3D31070J30362, dziękuje
Witam, po zakupie auta podczas komunikatów głosowych nawigacji lekko przyciszało się radio, teraz już nie, czy jest jakaś funkcja w ustawieniach bo może przypadkiem przestawiłem, dziękuje za ewentualne porady i pozdro.
Witam, nie znalazłem takiego tematu więc zapytam, czy u was też tak kiepsko świecą światła drogowe, tzn. wiązka bardziej rozszerza się na boki i do góry niż w dal, rozumiem że tu żadnej regulacji nie ma bo mam samopoziomujące się, pozdrawiam
kry2503 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Dzięki za odpowiedź, to znaczy że mam nieaktywne gniazdo w schowku, sprawdzę jeszcze na innym pendrivie, dzięki -
Witam, czy to jest bez różnicy z którego gniazda wgrywamy mapę, bo gniazdo w schowku nie widzi mi żadnego pendriva. Druga sprawa to po włożeniu pendriva do gniazda w schowku aktualizacja powinna sama zastartować? i w którym momencie trzeba wklepać ten kod o którym mówicie. U mnie wygląda to w ten sposób, że wkładam pendriva do gniazda w podłokietniku, muszę wcisnąć przycisk media - nośnik zewnętrzny - kingdom - muszę dać komendę przeszukaj pliki i wtedy pokazuje mi się ten żółty folder pkgdb i config., wciskam go i pokazuje mi się dużo pozycji West,,,, i wciskam pierwszą od góry i pojawia się komunikat brak pozycji, dzięki za ewentualne wskazówki i porady, pozdrawiam -
F30 2.0D Czy są aktywne żaluzje na chłodnicy?
kry2503 odpowiedział(a) na kry2503 temat w F30, F31, F34, F80
Wielkie dzięki za odpowiedzi i schemacik, pozdrawiam -
Oczywiście widzę chłodnicę i dwa okrągłe metalowe pręty pod skosem, myślałem że to jest swego rodzaju opuszczająca się kotara zasłaniająca chłodnicę. -
Witam, kupiłem F30 2.0d, rok 2012, 184KM i mam pytanie, czy posiada aktywne żaluzje(rolety) na chłodnicy ?. Myślałem, że ten wspornik przed chłodnicą w kształcie odwróconej litery V to będzie to, ale to jest nieruchomy sztywny element. W f10 wiem że to jest, ale o f30 nic nie mogłem znaleźć na internetach. Dzięki za ewentualne odpowiedzi.
BMW F10 - kodowanie - skrócenie czasu aktywnych systemów
kry2503 odpowiedział(a) na mordex temat w Diagnoza komputerowa
A nie możesz porostu zamknąć z pilota i natychmiast ci się wygasi. -
to nie mój pierwszy diesel :nienie: było audi a4b6,jak będę miał okazje to nagram telefonem, tylko kobita żonka musi ze mną jechać bo musi być pełny but :mrgreen:
Witam, podczas ostrego przyśpieszania z okolicy środka deski rozdzielczej wydobywa się dźwięk takiego dziwnego terkotania, podczas spokojnej jazdy nie występuje to zjawisko, wiecie o co biega? Nadmienię, że jest program na 221KM i jest to świeży nabytek więc te nowe dźwięki dopiero do mnie docierają, dzięki i pozdro
Dobra już wyczaiłem, zamykam
Witam, może głupie pytanie, ale jednak je żądam. Jak zdjąć górną osłonę silnika, aby sprawdzić Olej bagnetem. Dopiero zakupiłem autko. Nie chcę uszkodzić, pozdrawiam forum
Witam, to mój pierwszy post po zakupie furki, i mam problem z przesunięciem utworu do przodu z pndriva?
