kry2503
    BMW F30 320D, 2012 rok
Osiągnięcia kry2503
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. A ja myślałem, że żaluzja jest tylko w f10, ja w mojej f30 nie posiadam
  2. Panowie, może to dziwne, ale nie ma tragedii, przy moim odsunięciu fotela widzę dobrze przy max odchylonym szkle, lusterko kupiłem za 200zł i w kolorze, wolę już takie niż poprzednie skręcone na dwa szpaksy, drgające i bez możliwości złożenia, trudno dałem ciała, ale jeszcze jedno pytanie, czy nie można przełożyć bebechówz z poprzedniego lusterka?
  3. No to [BAD] blada :duh:
  4. Dobra lustereczko wymienione, niestety musiałem zdejmować tapicerkę, fartem okazało się na 6 pinów, ale oczywiście musiałem coś z....ać :mad2: chciałem podmienić samo lustro ze starego, bo było z tą kreską niwelującą martwe pole, no i franca nie chciała wyjść, aż w końcu pękła. Ale nic to, dziwne jest, że mam zbyt słabe wychylenie lustra na zewnątrz w stosunku do poprzedniego, jak wsiądzie ktoś wyższy i odsunie fotel to będzie problem bo jest na maxa. Oczywiście mowa o lewym lusterku kierowcy. Jakieś pomysły panowie? pozdrawiam
  5. OK dzięki za odpowiedzi, niestety lusterko już jest, czekam tylko aż mi przyjdą łopatki do zdejmowania tapicerki i wszystko się okaże, pozdro
  6. No i oczywiście jeszcze kierunki w lusterkach są.
  7. No właśnie myślałem, że po funkcji elektrycznej regulacji i grzania wiadomo będzie ilu pinowe jest, ale bez rozbierania całego boku
  8. Witam, mam uszkodzone zewnętrzne lewe lusterko z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, zakupiłem używane nawet w tym samym kolorze posiadające 6 pinów, pytanie czy będzie pasować, bo nie chce dwa razy rozbierać ? Dzięki i pozdrawiam
  9. kry2503
    Naklejki m na felgi
    Witam, a wiecie może gdzie mogę dostać takie naklejki w rozmiarze 13 x 23 mm, w internecie wszystkie tylko w rozmiarze 10 x 18 mm. Oddałem felgi do prostowania, malowania i pełnej renowacji i wcieło mi dwie naklejki, ale moje mierzone suwmiarką 13x23mm. Pozdro
  10. Witam, ja również proszę o sprawdzenie akcji serwisowej mojego auta nr. vin WBA3D31070J30362, dziękuje
  11. Witam, po zakupie auta podczas komunikatów głosowych nawigacji lekko przyciszało się radio, teraz już nie, czy jest jakaś funkcja w ustawieniach bo może przypadkiem przestawiłem, dziękuje za ewentualne porady i pozdro.
  12. Witam, nie znalazłem takiego tematu więc zapytam, czy u was też tak kiepsko świecą światła drogowe, tzn. wiązka bardziej rozszerza się na boki i do góry niż w dal, rozumiem że tu żadnej regulacji nie ma bo mam samopoziomujące się, pozdrawiam
  13. Dzięki za odpowiedź, to znaczy że mam nieaktywne gniazdo w schowku, sprawdzę jeszcze na innym pendrivie, dzięki
  14. Witam, czy to jest bez różnicy z którego gniazda wgrywamy mapę, bo gniazdo w schowku nie widzi mi żadnego pendriva. Druga sprawa to po włożeniu pendriva do gniazda w schowku aktualizacja powinna sama zastartować? i w którym momencie trzeba wklepać ten kod o którym mówicie. U mnie wygląda to w ten sposób, że wkładam pendriva do gniazda w podłokietniku, muszę wcisnąć przycisk media - nośnik zewnętrzny - kingdom - muszę dać komendę przeszukaj pliki i wtedy pokazuje mi się ten żółty folder pkgdb i config., wciskam go i pokazuje mi się dużo pozycji West,,,, i wciskam pierwszą od góry i pojawia się komunikat brak pozycji, dzięki za ewentualne wskazówki i porady, pozdrawiam
