gmacko
Treść opublikowana przez gmacko
  1. gmacko odpowiedział(a) na k4m1le36 temat w E36
    Najprościej sprawdzić numery części np. na bmwstore.pl.
  2. Hej Mam 1.8is coupe z 92r m42 i nie mogę sobie poradzić z cieknącym olejem z uszczelniacza wału pod kołem pasowym. Kupiłem auto 3 lata temu i już od wtedy olej się tam sączył. Kupiłem oryginalny uszczelniacz zamontowałem, dalej ciekło. Pomyślałem, że to może przez piastę wału bo był tam minimalnie wyrobiony rowek od uszczelniacza. Kupiłem oryginalną nową piastę wału, zamontowałem i bez zmian. Wkurzyłem się i kupiłem jeszcze raz uszczelniacz tym razem jakiś tańszy tylko na próbę w czym leży problem. Przy wymianie oryginalny uszczelniacz nie miał sprężynki zaciskającej(dlaczego???) tak jak by warga ze sprężynką odpadła, ale nie widać było żadnych szarpanych ran :| Zamontowałem nowy zamiennik i dalej cieknie :mad2: :mad2: :mad2: Wszystko nowe, nie rozumiem tego, może za duże ciśnienie w silniku i olej wypychany jest przez uszczelniacz? Wymiary według VINU to 44x60x10. Ktoś miał podobny problem?
  3. gmacko odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Mam 1.8is m42 auto kupione 3 lata temu z przebiegiem 192 tys (chyba cofnięty :D ), obecnie ma 300 tys i żadnych problemów z silnikiem nie ma, a co zimę jest katowane :) Chciałbym żeby się zepsuł bo marzy mi się swap...
  4. Już wiem! ;) Podczas, gdy kupiłem zaciski na pełną tarcze ze szrotu, przez przypadek(albo niewiedze), założyłem na jedną tarcze zacisk do tarczy pełnej, a jarzma do tarczy wentylowanej. Wtedy klocki pasowały bo były już trochę wytarte, po kupnie nowych brakowało ok 1cm. Muszę zmienić zacisk. Temat można zamknąć.
  5. Raz kupiłem kompletne zaciski ze szrotu z jakiegoś 1.6, 1.8 i chciałem założyć jarzma i nie zmieściły się na tarcze. Więc zostawiłem te co mam, ale kupiłem nowe klocki i zgłupiałem bo się nie mieści. Czy jest możliwe że zacisk mam na tarcze pełną, a jarzma na tarcze wentylowaną? Próbowałem na bmwstore porównać numery z modeli 1.6 vs 1.8is, 2.0, ale byly takie same, jak to sprawdzić?
  6. Prawdopodobnie nie bedą pasować, inaczej wyprofilowane kierunki.
  7. Cześć, mam tarcze 22mm Zimmermana i 17,5mm grubość klocków, problem polega na tym, że nie mogę nałożyć zacisków z klockami na tarcze, brakuje ok 1cm. Ktoś miał podobną sytuacje? Z tego co się orientowałem to mam seryjne parametry, a tłoczek zostal cofniety do konca.
