bedbet
    E46
Osiągnięcia bedbet
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. bedbet
    Ubywający płyn chłodniczy
    Auto nie zostawia śladów płynu za sobą. Tak więc ewidentny wyciek raczej nie wchodzi w grę. No chyba, że na bieżąco ten płyn odparowuje, ale to chyba też byłoby czuć w aucie.
  2. bedbet
    Witam, Od jakiegoś czasu auto co rusz dopomina się o sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego. Zrobiłem już dwie dolewki po 1L w przeciągu miesiąca i dziś rano znowu komunikat. Ubytków pod autem nie widać. Czyżby to już był czas na zdjęcie czapki w M57? Auto nie kopci na biało, ostatnio było hamowane i pokazało fabryczne parametry.
  3. W jakiej oprawce?
  4. Niestety żadnych zimnych łutów w tym module nie znalazłem. Wszystko wygląda jak fabrycznie nowe, wtyczki też.
  5. Dzięki za wskazówkę, w sumie powracalność usterki może świadczyć o zimnych lutach. Zajrzę i ewentualnie poprawię co trzeba. Miejmy nadzieję, że to tylko taka usterka.
  6. Z tego co się orientuję to uszkodzony moduł LCM daje inne objawy niż te opisane przeze mnie. Po naładowaniu akumulatora problem ustąpił (zakładam, że na chwilę).
  7. Witam, W aucie zanikło światło przy wrzucaniu biegu wstecznego oraz kierunkowskazy nie mrugają na tablicy wskaźników (same kierunki na zewnątrz auta świecą). Nie działa też kontrolka świateł drogowych oraz przy ryglowaniu i otwieraniu auta nie mrugają kierunkowskazy. Pojawił się jednocześnie problem z rozładowaniem akumulatora w ciągu doby - po zauważeniu usterki na drugi dzień zero prądu w aucie. Słyszałem, że częstym winowajcą jest moduł telefonu w takim przypadku, ale może Ktoś miał podobnie i wie coś więcej. Pozdrawiam
  8. Czy Ktoś z Was ma jakiś patent na ściągnięcie zapieczonego na tulei uchwytu z szyby?
  9. bedbet
    Niedziałająca tylna szyba
    No u mnie też prawy tył.
  10. bedbet
    Witam, Szyba w tylnych drzwiach nie opuszcza się. Prąd do drzwi dochodzi gdyż słychać charakterystyczne cykanie (bodajże przekaźnika) w drzwiach. Czy to będzie spalony silnik? Pozdrawiam
  11. bedbet
    Kompletny zanik prądu
    Narazie muszę baterię przywrócić do życia. A z tym Webasto to może być dobry trop, gdyż jest popsute.
  12. bedbet
    530 d, rocznik 2001, automat.
  13. bedbet
    Cześć, Auto stało nie odpalane około 2 tygodnie. Dziś chciałem je odpalić i okazało się, że zupełnie prądu nie ma. Nie świecą się lampki, wskaźniki, centralny zamek nie działa. Co mogło tak kompletnie wyczerpać praktycznie nową baterie w dwa ciepłe tygodnie? Ktoś z Was miał podobny ponadprogramowy pobór prądu na postoju? Pozdrawiam
  14. bedbet
    M57 nagły spadek mocy
    Problem rozwiązany. Wypięła się wtyczka czujnika ciśnienia na listwie CR.
  15. bedbet
    Tego nie wiem, nie mam obecnie możliwość podłączenia auta do kompa. Jedyna wskazówka to słabiej odpala i czasem na zimnym obroty falują przez chwilę.
