Raydex
Treść opublikowana przez Raydex
  1. Witam. Mam problem od kiedy zaczęło się robić cieplej po 24-25 stopni wychodzą z pracy po przejechaniu kilku metrów mój obrotomierz zaczyna wariować jakby się przeskalował i na biegu jałowym co chwile są coraz mniejsze obroty aż dochodzą do 650 ale zdarzało się ze obrotomierz pokazywał poniżej 500. Obroty nie falują wydaje mnie się ze silnik także pracuje normalnie, jakby obroty silnika były normalne ale obrotomierz pokazała inaczej. Podczas jazdy na danym biegu i prędkości obroty też są ewidentne niższe niż wtedy kiedy problem nie występuje. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu problem czasami znika. Rano oraz w chłodniejsze dni problem nie występuje. Miał ktoś podobny problem? Czy to problem z licznikiem czy może to coś innego?
  2. Witam, planuje zrobić w swoim e91 320d 177km zrobić chip według katalogów na stronach wychodzi że powinien uzyskać moc 215km i 450 nm. Kolega doradził mi żebym do tego zabiegu dołożył wydajniejszy intercooler i wstawił downpipe. Pytanie jest takie czy gra jest warta świeczki w uzyskaniu większej mocy, czy może lepiej zostać przy jakimś bezpiecznym programie? Wymiana turbo ze startu odpada ponieważ jestem po regeneracji i wole pozostać przy seryjnej turbinie.
  3. Dzięki za odpowiedz temat do zamknięcia
  4. Panowie szybkie pytanie jak w temacie czy lampy tylne z e90 będą pasować do e91 oba to przedlifty
  5. Błąd był od początku wiec myśle że świeciły blado cały czas tylko zwróciłem na to uwagę dopiero po wymianie na ledy.
  6. Witam od niedawna jestem posiadaczem e91 od kiedy kupiłem auto od czasu do czasu zapałał mi się błąd uszkodzonego lewego światła pozycyjnego/dziennego. Teraz błąd wyskakuje za każdym razem. Przy kupnie zwróciłem na to uwagę czy w ksenonach takowe światła działają i faktycznie jak mówił sprzedający światła były i świeciły bez różnicy do czasu kiedy chciałem wymienić żarówki w ringach na led markery zauważyłem widoczną różnice w mocy świecenia prawy jest ładnie widoczny a lewy tylko delikatnie swieci. Chodzi mi głównie o to czy mogę to jakoś naprawić oczywiście bez żadnego rozklejania czy lepiej wymienić lampę na nową?
