DamianBadura
  1. Witam, BMW 1 e87 116i 115 km falujące obroty na luzie, ostatnio zazwyczaj przy odpalaniu wyskoczy check wtedy nie ma mocy aż go zgasze i odpale, obroty czasami tak falują, ze spadają do zera i gaśnie czasami, przy jeździe jest ok, ale na światach czasami tez falują, ogólnie na luzie, byłem u mechanika pokazało 4 błędy, jakieś 2 od przepustnicy pierwsza diagonoza wymiana przepustnicy, jeden od sondy lambda (przednia) i katalizator, kupiłem nowa przepustnice, tydzień znowu to samo, wróciłem do mechanika na kompie pokazywał błąd od sondy lambda, zapłaciłem 370 za sondę plus wymiana i tego samego wieczora problem wrócił, zdolowalem się i zastanawiam się czy to może być od przyso katalizatora, następnego dni zawiozłem kata na czyszczenie, powiedzieli mi ze nie ma co czyścić bo jest okej po pomiarze, świecie wszystkie okej, wszystkie cylindry pracują, pojechałem do innego speca to powiedział po podłączeniu do kompa, ze oj wymieniłbym przepływie ewnetualnie sterownik silnika, ale nie jest pewny czy to to, ktoś może miał podobny problem i czy w tym silniku jest valvetronic? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  2. Witam, przepraszam za odświeżenie, u mnie ten sam problem, falujące obroty na luzie, wyskoczy check i te dziwne kontrolki wtedy w ogole praktycznie nie ma mocy aż go zgasze i odpale, byłem u mechanika pierwsza diagonoza wymiana przepustnicy, kupiłem nowa, pojezdzilem tydzień znowu to samo, wróciłem do mechanika na kompie pokazywał błąd od sondy lambda, zapłaciłem 370 za sondę plus wymiana i tego samego wieczora problem wrócił, zdolowalem się i zastanawiam się czy to może być od przysłanego katalizatora, ale jak czytam wasze opinie to problem jest w czymś innym, świecie wszystkie okej, wszystkie cylindry pracują. Póki co czekam na poniedziałek i stawiam do innego mechanika. :mad2:
