Arcused
    E46 320D
Osiągnięcia Arcused
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. 2,1 na trzech a na jednym był spadek o 5%.
  2. Witam panowie, mam pytanie odnośnie czujnika doładowania ciśnienia, czy jest możliwe aby komputer nie wykrywał że nie działa lub nie działa poprawnie? Pytam ponieważ mam brak mocy w swojej betce, nie czuć aby turbo się załączało, a było regenerowane. Jak był podpinany pod inpe to pokazywało znaczną różnice w doładowaniu jakie powinien mieć a miał. Elektrozawory, wszystkie wężyki były sprawdzane, także zostaje chyba tylko ten czujnik. Ewentualnie silnik już padniety ale robiłem kompresje i jest prawie idealna :roll:
  3. to nie lepiej podłączyć sobie pod pozycyjne? ;p jak pod postojowe to bez sensu w ogóle je montować jak podczas jazdy ich nie będzie widać
  4. Arcused
    PISK W E46 2.0 D 150KM
    Dla potomnych Problem był w uszczelce kolektora wydechowego ;p
  5. Arcused
  6. Arcused
    dzisiaj wrzucę filmik, to może komuś się uda ocenić, bo ciężko ocenić skąd pochodzi ten pisk.
  7. Arcused
    AGR czy EGR? Bo jak EGR to działa, był sprawdzany.
  8. Arcused
    Witam, Mam problem z moją betką. Pacjent to E46, 2.0 D, 2003r, 150KM. Samochód powyżej 2000 tyś/obr zaczyna piszczeć zarówno na biegu jak i na luzie. Na pewno to nie jest żaden pasek, bo odpalana betka była po zdjęciu wszystkich i pisk nadal był ( chociaż i tak wcześniej wymienilismy pasek, rolke napinacza i nawet pompe wody). Wymieniane było turbo bo myśleliśmy że to może być to, natomiast nic nie pomogło, wszystkie węże w dolocie, intercooler był sprawdzany i nadal nic.. Czy pozostaje tylko silnik? :mad2: Dodam, że ogólnie samochód nie miał mocy i na czarno przy dodawaniu gazu kopcił, jeżeli komuś by to pomogło w ocenie ( jeszcze przed założeniem nowym turbo, bo teraz to nie wiem czy coś się zmieniło). Chyba pora wybrać się do mechanika.
