erno14
    118D E87 2005r
Osiągnięcia erno14
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Może ktoś podpowie jak rozebrac tą przepustnicę,aby przelożyc wnętrze ?
  2. Wychodzą z niego 4 przewody (kremowy,fioletowy,czerwony,niebieski) ,czerwony raczej plus ,a minus to który ? ;) Jak podłącze bezpośrednio pod aku nie spali go ?
  3. Witam Mam problem z chłodzeniem czytnika M-ASK w E60 przedlift. Ten wentylatorek powinien cały czas pracowac,czy to od czegoś zależy ? Jak można sprawdzic czy działa? Z góry dziękuję i pozdrawiam
  4. Może ktoś by odświeżył link w pierwszym poście ? ;)
  5. Witam Chciałbym się podjąc wgrania softu bez DPF do auta w którym fabrycznie jest DPF. Szukam jakiegoś sprawdzonego poradnika jak wykonac to na przykład przy pomocy WinkFP . Znalazłem na forum jeden temat,ale link już jest nie aktywny. Pozdrawiam
  6. Dzięki wielkie Jack79 !
  7. Witam Mógłby ktoś podac moment dokręcenia śrub półosi do dyfra oraz śruby centralnej piasty koła , z góry wielkie dzięki :)
  8. Witam Mam problem z moją jedyneczką 118d DPF 2005r. polegający na błędzie ,który ciągle wraca - 49F2- Komunikat(temperatura zewnętrzna,0x310) nieprawidłowy,odbiornik DDE,nadajnik KOMBI Może ktoś już miał do czynienia z tym kodem błędu.Wskazanie na liczniku temperatury jest prawidłowe.Dodatkowo auto zaczęło ciężko odpalac podczas mrozów (świece sprawne,sterownik po regeneracji,akumulator w bdb stanie,rozrusznik moim zdaniem szybko kręci) Jeszcze zapytam z jaką prędkością obrotową powinien kręcic w 100% sprawny rozrusznik? Jest możliwośc sprawdzenia ilości popiołu DPF w ISTA czy INPA? Z góry dziękuje za pomoc
  9. Posiadam taki sam problem,filtr paliwa nowy MANN. Może rozwiązałeś to u siebie?
