pzkkk
  1. tyle to ja wiem. Twoja odpowiedź nie rozwiązuje problemu :-) może poradzisz jak to ugryźć?
  2. Cześć, Poniżej postaram się opisać problem z jakim się zmagam. Jestem w posiadaniu f31 z 2012 roku z navi professional. Ostatnio w f10 z cic pobierałem koledze kody fsc za pomocą esys i aktualizowałem mapy nawigacji, wszystko poszło sprawnie. Po powrocie coś mnie zakorciło żeby pobrać kod fsc od siebie z samochodu w którym miałem wgraną aktualizację z mapami 2020, samochód mam od roku więc postanowiłem sobie miesiąc temu zaktualizować mapy . Podczas aktualizacji, nbt nie poprosiło mnie o kody fsc, pomyślałem że może mam wykupiony lifetime. Wszystko było ok, do momentu zassania fsc za pomocą esys. Samochód następnego dnia poprosił mnie o kod, oczywiście wygenerowany nie działa. Generowałem i SWID reader i esysem z generatorem Jagaera oraz bmwaicoder. Kody się we wszystkich przypadkach pokrywają jednak nie działają. Postanowiłem sprawdzić status fsc w esysie i mam takie logi: --> Read the state from "2" ECU(s) <-- EPS[DiagAddress=48(0x30)] RootCertStatus not available SWSigStatus accepted SWTApplications ---------- AppID 131(0x83) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic light FSCStatus not available FSCCertStatus not available HU_NBT[DiagAddress=99(0x63)] RootCertStatus accepted SWSigStatus accepted SWTApplications ---------- AppID 158(0x9E) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 160(0xA0) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 222(0xDE) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus loaded FSCCertStatus accepted ---------- AppID 111(0x6F) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 159(0x9F) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 156(0x9C) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 229(0xE5) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus accepted FSCCertStatus accepted ---------- AppID 169(0xA9) UpgradeIndex 74(0x4A) SWTType SWTshort FSCStatus rejected FSCCertStatus not available Nie podoba mi się ten status AppID 222(0xDE) UpgradeIndex 1(0x01) SWTType SWTclassic full FSCStatus loaded FSCCertStatus accepted Vin z nbt i eps usunąłem, jednak są poprawne i zgadzają się z autem:P Czemu jest loaded a nie accepted? trzeba go aktywować czy jak, bo niby cert status jest accepted. Dodatkowo jak pobieram backup fsc za pomocą bmwaicoader mam błąd jak na zdjęciu, błąd występuje tylko przy 00A9004A, reszta jest na zielono. Czy jest to problem tylko w 0xDE? czy w EPS i 0xA9 tez powinny inaczej wyglądać statusy? Prośba o pomoc bo już pomysły mi się kończą. Dziękuje
  3. Prośba o sprawdzenie WBA3K31030F741437 :-) Dziękuje pięknie :cool2:
