Kamiru
Treść opublikowana przez Kamiru
  1. Witam muszę znów poruszyć temat. Lecz u mnie jest zupełnie inaczej mi pryska dosłownie na wszystko, nawet mogę umyć auto stojące za mną i po bokach. Naprawdę nie ma tam żadnej regulacji i trzeba wymienić dysze spryskiwaczy?
  2. Witam. BMW E90 320i 150km 110Kw Mam pewien problem Ostatnim czasy wyskoczył mi błąd check engine nie pamiętam o co chodziło było to z 2 miesiące temu mechanik podłączył kompa i poprzestawiał coś w silniku. Wszystko było dobrze lecz jakieś 3 tyg temu błąd znów się pojawił gdy podłączyłem OSBII wyskoczył ten błąd P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). I pojawił się problem z spalaniem z 9L/100km wzrosło do 10-11L tak wiem może być to spowodowane ogrzewaniem auta, ale gdy pojawiły się trochę większe przymrozki błąd zniknął sam z siebie i samochód pokazuje mi spalanie 14l/100km. Jutro dołączę nową diagnostykę z OSBII, po tym jak znikł błąd
  3. Mi mechanik powiedział że z obrotami silnika mam wszystko w porządku żadnego błędu ani utraty mocy przy wyłączonej klimie. Natomiast jak działa klima to obroty falują. A że to nie fachowiec od klimatyzacji to powiedział mi że to może być wina czujnika wewnątrz, sprężarka klimatyzacji lub silnika dmuchawy
  4. No to mnie ucieszyłem tą wiadomością w takim razie muszę się zająć tylko tym falowaniem na postoju
  5. Chodź mam jeszcze jedna zabawniejsza sytuację z obrotami na włączonej klimie 950 obrotów wyłączę klimę spada do 600. Gdzie według mnie na wyłączonej klimie powinno być 950. A mam silnik 320i z 2006. I coś mi się wydaje że to falowanie mam przez klimatyzację ale skontaktuje się jeszcze z mechanikiem :D
  6. Witam mam podobny problem ale nie aż tak drastyczny mianowicie podczas postoju obroty lubią mi spadać lecz po chwili silnik tak jakby sama dodaje gazu.
