andrew_1909
18 -
Moje BMW
F11 520d 2012 N47T PPK
Lokalizacja
Łódzkie
Zawód
Logistyka
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia andrew_1909
Praktykant (3/14)
Witaj, Na pewno dochodzi dopisanie S677A lub S688A (w zależności od rocznika) i kodowanie, Próbowalem zarówno z jednym jak i drugim (moje auto to F11 10.2012 z NBT), nie zauwazylem róznicy, pojawilo się jedynie logo Logic7 (przy 688) Sprawdź boczki tylnych drzwi bo moze byc problem z montażem glosnikow (w wersji standard oraz 676A ich nie ma) Montaz to częsciowy demontaż wnętrza, zlecałem montaż więc niestety nie podzielę się zbyt wielowa szczegolami. Pozdrawiam Dominik
PROBLEM Konfiguracja niespójna zleć sprawdzenie
andrew_1909 odpowiedział(a) na Ral4f temat w F10, F11
Podobne błedy u mnie pojawiły się miesiąc po wymianie licznika z Basic na 6WB. Wyglądało to tak jakby licznik 'przypomniał sobie' konfiguracje z poprzedniego auta, i zasypało mnie błedami SOS, pieszych, skrzynii, asystenów, etc. Nie oznacza to ze tak jest w Twoim przypadku, równie dobrze np. wilgoć mogła dostać się do elektryki/sterowników, bądź jakiś fachowiec zaglądał lub 'poprawiał' coś w aucie. Bez wzgledu na to czy pokazuje błedy czy nie, osobiście nie kupiłbym auta za kilkadziesiąt tys. zł bez sprawdzenia w serwisie, lub przynajmniej szczególowej diagnostyki komputerowej/ prześledzenia historii serwisowej. Pozdrwiam -
Sygnał dźwiękowy ryglowania/odryglowania drzwi
andrew_1909 odpowiedział(a) na smokrzych temat w F10, F11
Użyj panic button (romb): przytrzymaj kilka sekund do uruchomienia alarmu, pozniej dowolny przycisk, i sprawdz ponownie czy jest sygnal. -
Witaj Sprawdzałeś w menu idrive ? W moim przypadku jest checkbox, gdzie decyduje czy ma byc sygnal, czy tez nie Pozdrawiam Dominik -
F11 520d N47T grzechotanie od strony silnika [ROZWIĄZANE]
andrew_1909 odpowiedział(a) na andrew_1909 temat w F10, F11
Przyczyną było zużyte dwumasowe kolo zamachowe (po jego wymianie charakterystyczny odgłos grzechotania - głownie przy przyspieszaniu - zniknął). Efektem ubocznym są także wyraźnie mniejsze wibracje, drążek biegów przestał drżeć, i ogólnie wyższa kultura pracy silnika. Wymieniłem również sprzęgło, poduszki silnika, skrzyni oraz łącznik elastyczny, olej i filtry. Koszt wszystkich części z robocizną 5100 PLN (niezależny warsztat specjalizujący się w BMW). -
Odgrzeje temat, @GREGOR500 dzięki za podpowiedzi, jednak to nie to. Dziś zostało zdemontowane sprzęgło (dość mocno zjechane, szarpało i czasami się już ślizgało) i DKZ, przy okazji nowe poduszki silnika i łącznik wału bo czuć było wibracje na aucie (ale to akurat poza tematem). Wszystkie części kwalifikowały się do wymiany, podzielę się czy to wyeliminowało problem. Wrzuce także nowy upload z linkiem bo stary wygasł. -
Łukasz, Daj znać jak poszło Ci z holenderskim ConnectedDrive Pozdrawiam Dominik
Procedura opisana przez andrew_1909 działa! :shock: Po wysłaniu dokumentów auto przypisali do mojego konta. Wykupiłem pakiet "BMW Online / Assist" za 199 euro/rok i stopniowo wszystkie usługi zaczęły działać w przeciągu 12h. BMW Online, RTTI, Remote control itp działa bez problemów. Dodam, że mam model przedliftowy z 2013 z pierwszą wersją NBT. Rok temu próbowałem aktywować usługi dość długo ale bez sukcesu. ConnectedDrive PL twierdziło, że auto jest za stare i nie da się włączyć usług oraz odsyłali do ASO w celu sprawdzenia możliwych modyfikacji. Rozmawiałem z trzema serwisami ASO - dwa stwierdziły, że sie nic z tym nie da zrobic a trzeci, że trzeba wymienić moduł TCB za 2,5k zł. Rozmawiałem z paroma firmami zajmującymi się kodowaniem oraz retrofitami i wszyscy rozkładali ręce. A rozwiązanie było banalne i nie potrzeba żadnych zmian. Dzięki wielkie andrew_1909 za pomoc! :D :cool2:
199 EUR jest za 12 miesięczna subskrypcję,
Z tego co pamietam ceny sa różne i zawierają różne opcje i pakiety, w zależności o rynku, modelu, sprzętu, roku produkcji, itp Za 199 EUR w Connected Drive DE mam: Maximum possible comfort, up-to-the-minute information and supreme safety: the services from BMW Assist and BMW Online make sure you arrive at your destination well-informed as well as safe and sound. Bring online-based news, e-mails or the current weather forecast into your vehicle whenever you wish. The advantages for you: Always up to date thanks to online-based news, information and services Office with e-mail services via BMW Online A “personal assistant” around the clock, 7 days per week Convenient text-to-speech function Intelligent Emergency Call for maximum safety in the event of accidents Intelligent traffic guide: precise traffic information and recommendations for alternative routes Remote Services Moge jedynie dokupic jeszcze aktualizację map (subskrypcja), wszystkie inne opcje jak Connected+ są dla mnie niedostępne
Jesteś w stanie sprawdzić fizycznie moduł TCB w aucie? Np date produkcji. Prawdopodobnie jest gdzieś w bagażniku, poszukam i dam znać. Pytam ponieważ z tego co widzę to auto łączy się z siecią 3G a z tego co wiem to modele pre-lci maja moduł 2G. Sam posiadam F10 z NBT prelci i długo walczyłem z uruchomieniem connecteddrive i jedynyną opcją była wymiana modułu TCB na 3G w ASO za 2,5k zł. Dlatego zastanawiam się czy przypadkiem poprzedni właściciel nie zrobił retrofita na nowy moduł dlatego uruchomienie usług było możliwe. Mam jeszcze pytanie dotyczące Legitimationsformular. Napisałeś, że trzeba podać adres niemiecki. Jaki adres tam podałeś? Rzeczywisty ponieważ tam mieszkasz/mieszkałeś czy byle jaki? Auto było w PL zarejestrowane i wysłałeś im skan dowodu rejestracyjnego PL? Zgadza się, moduł jest w bagazniku, po lewej stronie przy schowku i działa w sieci 3G, W moim przypadku wszystko jest zgodnie z fabryką łacznie z kartą SIM, nic nie było modyfikowane/zamieniane, etc Legitimationsformular - celowo powyżej wspomnialem o "temporary", jest to istniejacy niemiecki adres, reszte możesz się domyśleć Skan dowodu oczywiscie z polskim adresem, jedno nie ma wpływu na drugie Zdjecie TCB: https://zapodaj.net/6994838848631.jpg.html
Jeśli sprowadziłeś auto, a tym bardziej nie jesteś pierwszym właścicielem, gwarantuje Ci ze z niemieckim Connected Drive nie załatwisz tego w ten sposób
Na początek kilka suchych danych: - F11 520d wyprodukowane 10.2012 na rynek niemiecki, - NBT z fabrycznie wbudowaną kartą SIM - Ilevel F010-18-07-530 A) W przypadku gdy jesteśmy drugim (lub kolejnym) właścicielem, a auto jest sprowadzone, zapewne zarejestrowane jest na poprzedniego właściciela (ConnectedDrive) 1) Zakładamy nowe konto na stronie BMW (można wybrać wersje językową niemiecką lub angielską https://www.bmw-connecteddrive.de/app/index.html#/portal/register 2) Potwierdzamy rejestracje, klikając na link otrzymany w mailu (podanym podczas rejestracji) 3) Logujemy się na ConnectedDrive (DE), podajemy swoje dane, kartę, próbujemy dodać pojazd (VIN): "Add vehicle". 4) Jeśli otrzymamy informację o błędzie/braku możliwości braku możliwości dodania pojazdu, na pewno jest to spowodowane powyższym (patrz punkt A) 5) W tej sytuacji, wysyłamy email do BMW Kundenbetreuung: [email protected] w treści np: ========== "Dear BMW Connected Drive. I'm unable do add my car to Connected Drive account; VIN number is "WBA.................." Probably the due to reason, that i'm the second owner. Please find copy of Car "Registration Certificate" and "Legitimationsformular" with my temporary address, ========== Czyli należy załączyć skan dowodu rejestracyjnego auta oraz wypełniony formularz, dostępny pod adresem: https://megawrzuta.pl/download/ea3588f0e56762f8c23d4fe4946ffda8.html Uwaga: w Legitimationsformular koniecznie należy podać adres niemiecki, w innym wypadku wniosek zostanie odrzucony. 6) Jeśli wszystkie powyższe dane zostaną przesłane, po kilku dniach auto zostanie dodane do konta przez pracownika ConnectedDrive 7) Następnie należy dokonać zakupu z poziomu ConnectedDrive (zakładka store) i tutaj najgorsze: roczna subskrypcja to koszt 199 EUR 8) Zwykle do 24 h usługi zostają automatycznie aktywowane w aucie. Czy warto wydać 199 EUR ? Tutaj decyzję pozostawiam Wam, mam nadzieję że komuś się przyda. Ja osobiście planuje przedłużyć subskrypcje na kolejny rok https://zapodaj.net/303b61537b301.png.html https://zapodaj.net/c9d9bdabffa52.png.html https://zapodaj.net/4a496f5afaa25.png.html https://zapodaj.net/5da1b622cada8.jpg.html https://zapodaj.net/be5f9fb4553a4.jpg.html https://zapodaj.net/e3358d0840c4f.jpg.html https://zapodaj.net/2c9bb1e1fee16.jpg.html https://zapodaj.net/908630b58bb39.jpg.html https://zapodaj.net/dce0491373551.jpg.html https://zapodaj.net/f3fc664efe790.jpg.html https://zapodaj.net/21b2018a03471.jpg.html https://zapodaj.net/2420fe3df59a9.jpg.html https://zapodaj.net/f022086b19ce8.jpg.html https://zapodaj.net/ff596cb4a9ad3.jpg.html https://zapodaj.net/7b18ce736bbc0.jpg.html https://zapodaj.net/a2a35e671ea48.jpg.html https://zapodaj.net/0fe1fee34a730.jpg.html https://zapodaj.net/c0ae59bb6c08a.jpg.html https://zapodaj.net/3cbb883455530.jpg.html https://zapodaj.net/92349047951ec.jpg.html
Zgadza się, dokładnie taką samą informację otrzymałem w serwisie w Łodzi. Przed aktualizacją softu Internet działał bardzo wolno w oparciu o transmisje danych ze sparowanego telefonu, bez względu na stan subskrypcji Connected Drive.
Chcesz podzielić się widzą jak to zrobić na wersji 4.0 czyli od 07.2012 do czasu liftu ? Postaram się dziś wieczorem zebrać wszystko w jedną całość i dokładnie opisać
