Treść opublikowana przez aiver3
BMW Rheingold
Czy najnowsza wersja BMW Standard Tools to 2.12 a Ediabas 7.3.0?
X3 G01 - elektryczny hamulec ręczny bez zasilania
Dzięki! Tylko tak myślę: skoro to silniczek elektryczny to może zamiast demontażu wystarczy podać mu napięcie 12V?
Cześć! Mam do przewiezienia na lawecie G01 z elektrycznym hamulcem ręcznym w aucie które nie odpala, a komputer nie pozwala na odpuszczenie hamulca na samym zapłonie. Zna ktoś sposób na rozblokowanie tylnych kół w takiej sytuacji?
F48 - xDrive szarpie, problem z przeniesieniem napędu?
Ja po wymianie EGR zrobiłem sobie ISTĄ wymuszone wypalanie DPF podczas jazdy, ale w serwisie wiadomo że łatwiej im wymienić.
BMW Rheingold
Ja tak miałem gdy Vehicle Interface był ustawiony na EDIABAS, zmień na ICOM/ENET local network.
Kamera cofania - X1 F48
Wyślij na PW swój e-mail.
BMW Rheingold
Cześć, Wymieniłem NOX i standardowo jako ostatni punkt instrukcji mam: "...following service function must be carried out: Delete adaptations, exhaust emission system." Normalnie robiłem to przez: Vehicle management -> Service function -> Power train -> Engine electronics -> ... Niedawno zmieniłem kompa, ściągnąłem i zainstalowałem nową wersję ISTA + i ku mojemu zdziwieniu po wejściu w Power train mam tylko takie opcje do wyboru: Co może być przyczyną? Jak inaczej wejść w Engine Electronics? Jeśli nie da się, to jak zrobić reset adaptacji NOX i EGR inaczej?
Podsumowując wyszło na to, że usterka była złożona: pęknięcie na zwrotnicy + zacinający się zawór EGR. Swoją drogą auto nie ma jeszcze 100k przebiegu a zawór dwa razy zmieniany, z czego może to wynikać?
Już dawno sprawdziłem, mój VIN nie podlega akcji serwisowej. Tak czy siak EGR nowy już mam, jutro będę zmieniał. Ktoś jeszcze mi powiedział, że jeśli grzebałem w zawieszeniu to powinienem zrobić adaptację skrzyni biegów. Jak zresetować wartości wiem, pytanie czy przyuczenie robi się też w ISTA czy podczas jazdy?
Gdyby ktoś szukał to mogę się podzielić instrukcją montażu wyciągniętą z serwisu.
Swoją drogą kiedyś bardzo popularne w Exx było elektroniczne przymykanie EGR. Ktoś tego próbował przez ISTA na serii F? Da się? Warto?
EGR był wymieniany ok. 10k km temu. Wtedy odbyło się bezobjawowo (lub ja tych objawów nie zauważyłem), nagle się zaciął w pozycji otwartej i auto stanęło. Stało się tak w weekend i na szybko ogarnąłem od znajomego jakiś używany EGR, a że było OK to go zostawiłem. Wydaje się, że długo nie pojeździł bo faktycznie znów daje błędy. Jest tego długa lista ale tylko EGR wydaje się być związany z tematem. Swoją drogą ciekawi mnie reszta bo wszystkie systemy z błędami w pamięci działają z perspektywy jazdy bez zarzutów.
No właśnie wczoraj jak wracałem do domu to podczas jednego takiego szarpnięcia pojawił mi się komunikat "Napęd, możesz jechać dalej.." Po wyłączeniu i włączeniu silnika nie ma tego komunikatu w info o pojeździe. Właśnie ściągam ISTA żeby zajrzeć czy coś się zapisało głębiej.
Problem nadal żywy. Po wymianie zwrotnicy pojechałem jeszcze raz na szarpaki i ani diagnosta ani ja nie dopatrzyliśmy się więcej luzów w zawieszeniu. Dla pewności zrobiłem też pełną geometrię i sprawdzenie kół (felgi + ważenie z oponami). Wszystko wygląda OK a auto nie jeździ jak należy. Najbardziej uciążliwe jest teraz szarpanie. Gdy podczas jazdy odpuszczę gaz żeby zwolnić a potem lekko wcisnę to samochód zdaje się nie reagować lub raczej chciałby przyspieszyć ale nie ma siły, tak jakby się dławił. Gdy trzymam dalej delikatnie gaz zaczyna szarpać tak jakby miał zapięty za wysoki bieg. Jak odpuszczę i wcisnę jeszcze raz to idzie dobrze. Gdy po zwolnieniu dodam mocno gazu to też wydaje się być w porządku, podejrzewam że wtedy redukuje bieg żeby przyspieszyć. Wydaje mi się, że podczas skręcania występuje to częściej i mocniej. Dzisiaj też sprawdziłem tempomat. Kiedyś bardzo płynnie jechał i trzymał prędkość. Teraz prosta ekspresówka po horyzont, ustawiam 130 i co jakiś czas prędkość spada do 125-127, czuć że auto sobie nie radzi i delikatnie szarpie a potem wraca na 130 i znów jakiś czas jedzie ładnie. Te problemy nie występują zawsze, gdybym cały czas jeździł ostro na wysokich obrotach to mógłbym nawet nie zauważyć że coś jest nie tak. Co jeszcze mogę sprawdzić, zmierzyć z poziomu domowego warsztatu? Może polecacie jakiegoś specjalistę od xDrive na Mazowszu?
Przebieg 66 000 km, to jednak na pewno nie jest usterka po normalnym zużyciu. Po dokładnych oględzinach zauważyłem pęknięcie na zwrotnicy w miejscu mocowania sworznia wahacza. Nie było to jednak widoczne podczas wymiany samego wahacza, musiało propagować od wewnątrz i teraz jest widoczne równie z zewnątrz. Dam znać czy pomogło jak kupię i wymienię zwrotnicę.
Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
Jak z użyciem kompletnie innego testera niż ICOM i ENET do ISTA? Od kilku lat posiadam dość dobry sprzęt, który jest fajny do wielu marek ale przy tym dość ogólny i przy tym ograniczony. Narzędzie to Tester Tech Magneti Marelli (szybko szukając to dokładnie taki: http://www.edpol.pl/frontend/files/urzadzenia/tester_tech_2006_m.pdf). Obecnie sam posiadam BMW serii F i chciałbym pobawić się w coś więcej niż tylko czytanie błędów. Zastanawiam się czy nie lepiej będzie wykorzystać dobry sprzęt, który kosztował trochę grosza niż wierzyć w kabel ENET za 50 zł na alledrogo. Pytanie tylko czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby ISTA (w dowolnej wersji) połączyła się z autem przez taki tester jak mam teraz? Będę wdzięczny za każdą radę.
Witajcie, Postaram się jak najdokładniej opisać mój problem: auto F48 xDrive25d w automacie, jakiś czas temu podczas skręcania, przyspieszania i hamowania zaczęło stukać lewe koło, zaraz potem doszło do tego szarpanie podczas zmiany prędkości i lekkie skręcanie kierownicy przy przyspieszaniu. Pojechałem sprawdzić sobie zawieszenie na szarpakach stacji diagnostycznej, ewidentnie widać było luz na wahaczu. Wahacz więc wymieniłem na nowy i wprawdzie stukać przestało, ale pozostałe objawy dalej występują. Jak to dokładnie wygląda? Ano, gdy ruszam z miejsca auto przyspiesza normalnie i równo, gdy zwalniam lub hamuje też jest w porządku. Problem pojawia się gdy zwalniam, a następnie będąc cały czas w ruchu zaczynam przyspieszać. Wtedy jest mocno wyczuwalne szarpnięcie i uczucie jakby dodawał mocy z opóźnieniem. Drugi objaw: prosta droga, naciskam pedał gazu i kierownica ucieka mi lekko w lewą stronę, auto jedzie prosto; zdejmuję nogę z gazu i kierownica wraca sama do poprzedniego położenia. Po wymianie wahacza byłem jeszcze raz na szarpakach i wszystko wydaje się sztywne, amortyzatory jak nowe, felgi proste a opony wszystkie takie same. Macie jakikolwiek pomysł gdzie dalej szukać? Zawieszenie? xDrive? Może skrzynia?
Wymiana tylnej lampy LED a kodowanie
Jeszcze tego nie zrobiłem. Znalazłem do kupienia wkład LED, 4 razy tańszy niż używana lampa w dobrym stanie i 20 razy niż nowa. Pytanie jak z wymianą? Konieczne jest klejenie?
Witajcie, Muszę wymienić tylną lampę High LED w klapie, przestał świecić LED. Wsteczny i przeciwmgielne są tam na żarówkach, LED to tylko pozycja. Wiem, że w przednich lampach konieczne jest kodowanie, jak to ma się do tylnych? Wyjmij - włóż czy trzeba szukać kompa?
Znalazłem taką listę części: https://imgur.com/yEPQUSi Najbardziej interesuje mnie ostatnia pozycja..
Cześć! Próbował ktoś może doposażyć X1 w kamerę cofania? Mam akurat rozebrane całe wnętrze więc ciężko o lepszy moment. Czytałem wątek o instalacji w 520, tutaj podobnie wystarczy kupić kamerę, klamkę, przewody i sterownik? Macie może instrukcje / schematy? Co z softem? Auto samo wykryje, że ma już kamerę czy potrzebne jest programowanie?
Wymiana podsufitki X1 F48
Udało się, wielkie dzięki!
Witajcie! Posiada ktoś może instrukcję / film z wymiany podsufitki w X1 (F48) z panoramicznym dachem? Chciałbym to zrobić sam, ale by nie narobić większych szkód..
