Deleon
  1. Ale rozumiem że zniwelowało to tylko problem terkotania tak?
  2. Robiłem niedawno ponownie adaptację, zupełnie nic to nie dało. Jutro jeszcze mam zamiar skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów.
  3. Tak oryginał, skrzynia, vtg, dyferencjał przód tył wymieniane 10kkm temu.
  4. Witam, jestem właścicielem mojej X3'ki od ponad pół roku i borykam się z małym problemem który objawia się między innymi drganiami/delikatnym szarpaniem wyczuwalnym w podłodze pod pedałami podczas jazdy z prędkościami do 130Km/h, jadąc pod górke z prędkością ok 70km/h mocniej to czuć, ponadto jeżdżąc w mieście delikatnie przyśpieszając, wyczuwalne są delikatnie poszarpywania wraz ze wzrostem obrotów w przedziale 1500-2000 wskazówka obrotomierza skacze o mniejwięcej 50-100obr(licznik 6wa), nie idzie poprostu płynnie przyśpieszyć z delikatnie wciśniętym gazem. Problem ten podczas mocnego przyśpieszania czy też szybkiej jazdy 150km/h i więcej niewystępuje. Olej w skrzyni wymieniany 10kkm temu metoda statyczna + adaptacja (filtr, olej Zf) zostało mi 1.5L z wymiany. Olej w dyferencjałach przód/tył wymieniony, olej w skrzyni VTG wymieniony. Cztery opony jednakowe Dunlop 245/45 19 102Y Dot2018 bez Runflat z jednakowym zużyciem bieżnika, ciśnienie przód tył 2.0Bar. Wyczuwalna jest również zmiana przełożenia na postoju D-R R-D bardziej nazwałbym to uderzeniem oraz w momencie dojeżdżania np do świateł wyczuwalne jest szarpnięcie nim auto się zatrzyma lecz nie zawsze. Czasami też kiedy zjade już z autostrady i zatrzymam sie na światłach przez ok 5s słyszalne jest terkotanie w okolicach skrzyni - wystarczy w tym czasie zdjąć noge z hamulca, (auto metr przejedzie) i terkotanie znika. Pozatym skrzynia zmienia, redukuje biegi płynnie. Czy można stwierdzić że Konwenter nadaje się do wymiany? Auto jest naprawdę zadbane ma 127.000km prawdziwego przebiegu, kupione od 1 właściciela.
  5. Odnośnie wibracji/drgań podczas delikatnego przyśpieszania ponieważ u mnie problem ten także występuje. Zauważyłem również że w kiedy delikatnie przyspieszam to wskazówka obrotomierza delikatnie drga
  6. Udało się komuś rozwiązać problem?
  7. To ciekawe ponieważ u mnie tak samo miałem zjechana opone od zewnętrznej strony, w moim przypadku mowa o przednim lewym kole. Tak jak i w Twoim przypadku kąt pochylenia koła był także przestawiony.
  8. Deleon odpowiedział(a) na misiek999 temat w X3 (F25)
    U mnie w 3.0d 2017 rok nie ma. Wiem bo miałem rozebrany cały przód
