mimoon
Treść opublikowana przez mimoon
  1. Dla firm to pewnie lepszy interes. Z pewnością najlepiej byłoby wymienić i to i to, ale niestety robi się drogo. No i tu też pojawia się pytanie - czy Match up7 będzie można zastosować w nowszych autach już z RAM , tak jak w Puzu x6800s, że wystarczy inna wiązka i po zmianie auta można sprzęt zabrać ze sobą. Wg schematów, wzmacniacz jest wbudowany w RAM, a nie osobno jak to było przy starszych typach nawigacji. Problem w tym, że RAM to też tuner radiowy, więc nie można go od tak usunąć Chyba nie ma potrzeby usuwania amp om
  2. mimoon
    5AT a SLI
    Kafas jest, czyli potrzebne jest fsc ?
  3. mimoon
    5AT a SLI
    Witam. Posiadam w g31 z 2017 roku, pakiet 5AT i z tego co czytałem w tym pakiecie powinno być rozpoznawanie znaków drogowych. Natomiast autko nie ma nawigacji. Czy to może być powodem braku sli i czy ewentualnie można to jakoś uruchomić ?
  4. Dla firm to pewnie lepszy interes. Z pewnością najlepiej byłoby wymienić i to i to, ale niestety robi się drogo. No i tu też pojawia się pytanie - czy Match up7 będzie można zastosować w nowszych autach już z RAM , tak jak w Puzu x6800s, że wystarczy inna wiązka i po zmianie auta można sprzęt zabrać ze sobą.
  5. Ja mam 676 , woofery mają chyba 2ohm , a z tymi K4E właśnie nie byłem pewny , czy adapter jest konieczny czy nie.
  6. Ja chyba pójdę w zestaw Audison APBMW K4E + APBMW S8-2, opinie ma bardzo dobre i jest teraz w dobrej cenie , przynajmniej u mnie - niecałe 430€. Narazie bez wzmaka, bo mam zamontowany android box mmi i dzięki 8 pasmowemu equalizerowi, już teraz jest lepiej niż przez Idrive.
  7. Same głośniki, czy ze wzmacniaczem ?
  8. W bagażniku, po środku pod drugim schowkiem.
  9. Na zagramanicznych forach popularne są dalekowschodnie rozwiązania, na zdjęciach czy filmikach wygląda ładnie. Bawił się ktoś w takie rozwiązanie z akrylowych pasków Led?
  10. mimoon
    Update do ID7
  11. Witam, u mnie z kolei bimmertool wyrzucił takie błędy SCR: 805365 scr03 - Sterownik SCR: błąd wewnętrzny (ogrzewanie aktywnego baku strona minusowa) scr04 - Sterownik SCR: błąd wewnętrzny (ogrzewanie aktywnego zbiornika strona minus) 805289 scr03 - Ogrzewanie przewodu dozującego, moc: Zbyt niski poziom scr04 - Ogrzewanie przewodu dozującego, moc: za mała. 805281 scr03 - Ogrzewanie aktywnego baku, moc: Zbyt niski poziom. scr04 - Podgrzewanie aktywnego zbiornika, moc: za mała. Niestety nie mam narazie możliwości dokładniejszej diagnostyki, chyba że zdalnie. Mam pytanie - czy można z tym jeździć i czy da radę bez kanału czy podnośnika coś podziałać. Czy jest w miarę latwy dostęp do sterownika scr i przewodów, kostek ? Pacjent to g31 520d przedlift.
  12. No nic, dzięki. Będę walczył : )
  13. Dzięki za odpowiedź. Brzmi poważnie, a do tego doszły dwa kolejne błędy 805289 i 805281. Możliwość diagnostyki będę miał dopiero za dwa, trzy tygodnie. Pytanie brzmi, czy mogę z tym jeździć i ewentualnie samemu coś zrobić ?
  14. Witam btool wyrzucił mi taki błąd SCR 805365. Wiecie co może oznaczać ? Mam jeszcze 3200CE , ale to ta nieszczśliwa aktywna roleta. Narazie spróbuję przesmarować.
  15. Hej, Mam Puzu PZ-C7, 4-kanałowy wzmacniacz z DSP. Mocy to ma nie wiele, może po 25W na kanał. W f31 podłączone było plug & play w basic audio z głośnikami współosiowymi match brzmiało bardzo fajnie. Teraz mam g31 z hifi , i pytanie - chcę kupić głośniczki eton , jeszcze nie wiem czy wszystkie. I czy można to dsp podłączyć do jednostki głównej tak jak w f31. Czy może nie będzie współpracować że wzmacniaczem w g31 ? https://www.puzuaudio.com/cn/ProductDetail/4550926.html
  16. Witam, czy posiadacie też w ofercie, nie ekrany, a seme tzw boxy mmi z androidem, ekran chciałbym zostawić orygialny. Do g31 17r bez navi. Edit. Już nie aktualne, nie dostałem odp. więc kupiłem boxa Andream, mocno polecany na bimmerpost.
  17. g31 z 2017 , mam driving assistant plus, ale nie widzę speed limit info. Czy rozpoznawanie znaków powinno być w pakiecie 5AT ?
  18. Witam, dołączam się do pytania, lecz nie bardzo wiem co tam siedzi, pomimo, że na panelu idrive są przyciski map oraz navi to nie ma nawigacji.Na liście z raportu bimmer work nie ma wzmianki jaki rodzaj jednostki jest na wyposażeniu. Da się doposażyć w navi i czy ma to ekonomiczny sens?
  19. mimoon
    Nowe opony
    Mam Pirelli P Zero pz4 w wersji sport i raczej nie jest głośna, jest jeszcze wersja luxury, która powinna być jescze cichsza. Natomiast właściwości jezdne oceniam bardzo dobrze, i na suchym i mokrym asfalcie.
  20. No właśnie bimmercode nie posiadam. A w esys da radę ? Co prawda nie zabardzo wiem jeszcze jak tego używać, ale mam :D
  21. Można to zakodować przez bmwaicoder i enet ?
  22. Tak. Odpinasz oryginalną wiązkę od radyjka i podpinasz tą od wzmaka (na drugiej fotce) . Do niej z koleji wpinasz tą , która była wpięta wcześniej w radio. Dalej pozostaje tylko wpiąć się do wzmaka tą najmniejszą kostką i to wszystko. Nie pamiętam ile ma dokładnie długości, ale pod siedzenie pasażera spokojnie wystarczy.
  23. Gdzie konkretnie sięgo montuje? Trzeba jakies kable dokladać, czy rozbierać pół auta :)? Montuje się pnp przez dedykowany kabelek za Ok 20€ https://nfhost.me/image/zRKvm https://nfhost.me/image/zRjhe Ja mam w tej chwili pod siedzeniem, ale jest sporo miejsca miedzy radiem , a schowkiem pasażera , ewentualnie nad nim.
  24. PnP możesz dodać procesor dziwięku ze wzmacniaczem , np. Puzu C7 ok 100€ i będzie dużo lepiej.
  25. Mam te po prawej, "sport car" . Luxury saloon powinny być jescze cichsze.
