JasonBournePL
  1. Czy to może być konwerter? Z napędu wydobywa się dziwny dźwięk taki sugerujący obracanie się czegoś małego. Dźwięk słychać najbardziej na niskich biegach podczas przyspieszania. Najlepiej na jedynce, pod koniec, tuż przed przełączeniem na dwójkę. Później - na dwójce jest podobnie ale nieco mniej słyszalne. Bieg nie musi się przełączyć. Jadąc na np. jedynce dźwięk pojawia się w okolicy 1800-2000 obr/min. po puszczeniu gazu wraz z tym jak spadają obroty poniżej ok 1800 dźwięk zanika. Wydaje mi się, że dźwięk się pojawia jak obciążenie (moment) rośnie. Jest bardziej słyszalny przy jeździe pod górkę. Słychać go najlepiej jak się jedzie przy ścianie z otwartymi oknami. Mam wrażenie, że na wyższych biegach jest na wyższych obrotach nieco. Nie świecą się żadne kontrolki ... skrzynie nie szarpie, wszystko działa płynnie. Może ktoś coś ... choć wiem, że nie słysząc to ciężko będzie, ale może ktoś miał podobne objawy. BMW X5 E70 35I N55 - nie wiem czy jest ATC450 czy ATC700. Film: https://youtu.be/Ps7N6C061P8
  2. dodałem film: https://youtu.be/Ps7N6C061P8
  3. udało się rozwikłać zagadkę? mam również problem z dźwiękiem i zastanawiam się co to ....
  4. Hej, może ktoś miał podobnie lub wie co to może być ... Z napędu wydobywa się dziwny dźwięk taki sugerujący obracanie się czegoś małego. Dźwięk słychać najbardziej na niskich biegach podczas przyspieszania. Najlepiej na jedynce, pod koniec, tuż przed przełączeniem na dwójkę. Później - na dwójce jest podobnie ale nieco mniej słyszalne. Bieg nie musi się przełączyć. Jadąc na np. jedynce dźwięk pojawia się w okolicy 1800-2000 obr/min. po puszczeniu gazu wraz z tym jak spadają obroty poniżej ok 1800 dźwięk zanika. Wydaje mi się, że dźwięk się pojawia jak obciążenie (moment) rośnie. Jest bardziej słyszalny przy jeździe pod górkę. Słychać go najlepiej jak się jedzie przy ścianie z otwartymi oknami. Mam wrażenie, że na wyższych biegach jest na wyższych obrotach nieco. Nie świecą się żadne kontrolki ... skrzynie nie szarpie, wszystko działa płynnie. Może ktoś coś ... choć wiem, że nie słysząc to ciężko będzie, ale może ktoś miał podobne objawy. BMW X5 E70 35I N55 - nie wiem czy jest ATC450 czy ATC700. Film: https://youtu.be/Ps7N6C061P8
